CHELL 32通道压力扫描阀在汽车风洞与气动测试中的应用
引言
汽车空气动力学性能直接影响车辆的燃油经济性、高速行驶稳定性和风噪水平。在汽车开发过程中,风洞测试是评估和优化空气动力学性能的核心手段。通过在汽车模型或实车上布置大量测压点,测量不同风速和偏航角下的表面压力分布,工程师可以精确计算气动力并优化车身造型。CHELL 32通道含吹扫功能压力扫描阀凭借其高精度和可靠的吹扫系统,在汽车风洞测试中得到了广泛应用。
一、汽车风洞测试的特点
与航空航天风洞测试相比,汽车风洞测试具有以下特点:
1. 低马赫数
汽车风洞的风速通常在0-250km/h(约0-70m/s),对应马赫数低于0.2。在这一速度范围内,压力变化相对较小(通常只有几百帕到几千帕),对压力传感器的灵敏度和精度要求很高。
2. 大量测点
现代汽车风洞测试中,模型或实车表面可能布置有200-500个测压孔,用于获取完整的表面压力分布。这需要多台压力扫描阀协同工作。
3. 长时间连续测试
汽车风洞测试通常需要连续运行数小时,进行多组不同风速和偏航角的测试。在长时间测试中,管路中的水分和灰尘积累可能影响测量精度,吹扫功能的重要性尤为突出。
4. 实车测试
与缩比模型不同,汽车风洞经常进行实车测试。实车的测压管路更长(可能达到数米),管路中的水分和污染物问题更为严重。
二、CHELL在汽车风洞中的应用方案
1. 表面压力分布测量
在汽车模型或实车表面布置测压孔,通过管路连接到CHELL 32通道压力扫描阀。扫描阀依次采集各测压孔的压力数据,获取完整的表面压力分布。对于200个测点的测试,可以使用7台CHELL P32扫描阀(7×32=224通道)。
2. 底盘压力测量
汽车底盘的气动特性对升力和阻力有重要影响。在底盘布置测压孔,测量底盘的压力分布。由于底盘靠近地面,管路中容易进入灰尘和水分,CHELL的吹扫功能可以有效保持管路清洁。
3. 发动机舱气流测量
发动机舱内的气流对散热和气动阻力有重要影响。通过在发动机舱内布置测压点,可以评估冷却气流的流量和压力损失。发动机舱内的高温环境对压力扫描阀提出了特殊要求,CHELL的高温型(P32-HT)可以胜任。
4. 风噪相关压力测量
风噪与车身表面的压力脉动密切相关。通过在关键区域(如A柱、后视镜、车门密封条附近)布置高频压力传感器,可以测量压力脉动,为风噪优化提供数据。CHELL的快速扫描能力确保了压力脉动信号的时间分辨率。
三、吹扫功能在汽车风洞中的价值
1. 防止管路积水
汽车风洞中,由于模型表面可能存在凝结水(特别是在低温风洞中),管路中容易积水。CHELL的吹扫功能可以在每组测试之间清除管路中的积水,确保下一组测试的准确性。
2. 清除灰尘
汽车风洞中,实车测试时轮胎和车身可能带入灰尘。这些灰尘可能进入测压管路,影响测量精度。吹扫功能可以定期清除管路中的灰尘。
3. 保持长期稳定性
汽车风洞测试通常持续数天甚至数周。在长时间测试中,管路中的污染物会逐渐积累。CHELL的定时吹扫功能可以按设定间隔自动吹扫,保持管路的长期清洁。
四、系统集成与配置
汽车风洞中CHELL压力扫描阀的典型配置包括:
- 扫描阀:CHELL P32-Purge × N台(N根据测点数确定)
- 压力传感器:低量程(±1kPa或±2.5kPa),适合汽车风洞的低压力变化
- 吹扫气源:干燥压缩空气,配减压阀、过滤器和干燥器
- 数据采集系统:与扫描阀同步的高速数据采集系统
- 控制软件:控制扫描时序、吹扫时序和数据记录
- 管路系统:内径1-2mm的柔性管路,连接测压孔和扫描阀
五、实际案例
某知名汽车OEM在其全尺寸风洞中使用了6台CHELL P32-Purge压力扫描阀(共192通道),用于实车表面压力分布测量。在为期两周的连续测试中,系统启用了每小时一次的自动吹扫功能。测试结果表明,吹扫功能有效防止了管路积水和灰尘积累,整个测试期间的测量漂移小于0.1% FS,数据质量完全满足气动开发的要求。
六、与其他品牌的对比
在汽车风洞压力扫描阀市场中,CHELL的主要竞争对手包括Scanivalve(美国)和PSI(Pressure Systems Inc.,现属TE Connectivity)。与这些竞品相比,CHELL的优势在于:
- 吹扫系统设计更为成熟:CHELL的吹扫系统经过多年优化,吹扫效率和可靠性在业界领先。
- 性价比优势:在同等性能下,CHELL的价格通常更具竞争力。
- 定制化能力:CHELL可以根据用户需求提供定制化的通道配置、接口和吹扫方案。
结语
CHELL 32通道含吹扫功能压力扫描阀以其高精度、快速扫描和可靠的吹扫系统,为汽车风洞测试提供了理想的压力测量解决方案。从表面压力分布到底盘气动特性,从发动机舱气流到风噪分析,CHELL贯穿汽车气动开发的全流程。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
