Gensors DAM背包式数据采集系统在结构健康监测中的应用
引言
结构健康监测(Structural Health Monitoring, SHM)是对桥梁、建筑、大坝、风力发电机组等大型结构进行长期或定期振动监测的技术手段。通过分析结构的振动响应变化,可以评估结构的健康状态,及时发现潜在损伤。Gensors DAM一键启停背包式数据采集系统凭借其便携性和易用性,在结构健康监测领域展现出独特的应用价值。
一、结构健康监测的需求特点
1. 测点分散
大型结构的测点通常分布在不同的位置和高度,采集设备需要频繁移动。例如,一座桥梁的测点可能分布在桥面、桥墩、桥塔等多个位置。
2. 现场条件复杂
结构健康监测通常在户外进行,面临风吹日晒、雨淋、灰尘等恶劣条件。设备必须具备良好的环境适应性。
3. 快速部署
对于定期巡检式的健康监测,每次到达现场后需要快速完成设备部署和开始采集,以减少对交通或结构使用的影响。
4. 操作简便
现场操作人员可能不是专业的测试工程师,设备操作必须简单直观,降低培训成本。
5. 数据一致性
多次测量之间需要保持参数一致,以便进行趋势对比。设备的参数管理必须可靠。
二、Gensors DAM在结构健康监测中的优势
1. 背包式便携设计
Gensors DAM的背包式设计使其能够轻松到达各种测点位置。无论是爬上桥塔还是进入桥墩内部,工程师只需背负一个背包即可。这比携带笨重的传统数采设备要方便得多。
2. 一键启停,快速部署
到达测点后,工程师只需安装传感器、连接电缆、按下启动按钮,即可开始采集。整个过程通常在5-10分钟内完成。对于需要在多个测点之间移动的巡检式监测,这种快速部署能力尤为重要。
3. 内置电池,无需外部电源
许多结构监测现场没有可用的电源。Gensors DAM的内置电池解决了这一问题,使工程师能够在任何位置进行采集,不受电源限制。
4. 预配置方案,确保数据一致性
Gensors DAM支持预配置方案管理。工程师可以预先设置好采集参数(采样率、量程、滤波等),每次启动时自动加载相同的参数。这确保了多次测量之间的数据一致性,便于进行趋势对比。
5. 坚固耐用
背包采用防水、防尘、抗冲击设计,能够在户外恶劣环境中正常工作。内部电子元件经过加固处理,能够承受运输和安装过程中的振动和冲击。
三、典型应用场景
1. 桥梁模态测试
通过在桥梁的关键位置布置加速度计,测量桥梁在环境激励(风、交通等)下的振动响应,识别桥梁的固有频率、阻尼比和振型。Gensors DAM的多通道同步采集能力确保了模态参数的准确性。
2. 建筑振动监测
在建筑物内部或周围布置传感器,监测建筑物在风荷载、地震或施工振动下的响应。Gensors DAM的便携性使其能够快速部署到建筑物的不同楼层。
3. 风力发电机组监测
在风力发电机组的塔筒、机舱和叶片上布置传感器,监测机组运行时的振动特性。Gensors DAM的背包式设计便于工程师攀爬到机舱内进行传感器安装和数据采集。
4. 大坝安全监测
在大坝的关键部位布置传感器,监测大坝在水压力和温度变化下的振动响应。Gensors DAM的长续航电池适合在大坝上进行长时间连续采集。
5. 历史建筑保护
对历史建筑进行振动监测,评估周围施工或交通振动对建筑的影响。Gensors DAM的无干扰设计(无需外部电源、无风扇噪声)适合在敏感的历史建筑环境中使用。
Gensors DAM背包式数据采集系统在结构健康监测中的应用的图1
四、监测方案设计
1. 定期巡检式监测
每月或每季度到现场进行一次采集,对比不同时间的模态参数变化。Gensors DAM的便携性和快速部署能力使这种监测方式高效可行。
2. 事件触发式监测
在地震、台风等极端事件后,快速到现场进行采集,评估结构是否受损。Gensors DAM的一键启停功能确保了在紧急情况下能够快速开始采集。
3. 施工影响监测
在结构附近进行施工(如打桩、爆破等)时,实时监测结构的振动响应,评估施工对结构的影响。Gensors DAM的连续采集能力适合这种短期密集监测。
五、数据处理与评估
Gensors DAM采集的数据可以通过以下方法进行分析:
  • 频谱分析:识别结构的固有频率,对比不同时间的频率变化
  • 模态分析:提取模态参数(频率、阻尼、振型),评估结构刚度变化
  • 统计分析:计算振动响应的统计指标(RMS、峰值等),评估振动水平
  • 趋势分析:将多次测量结果进行对比,识别结构性能退化趋势
六、实际案例
某桥梁管养单位使用Gensors DAM-16对其管辖的5座桥梁进行定期模态测试。每季度对每座桥梁进行一次采集,每次采集时间约2小时(含部署和采集)。通过对比连续多个季度的模态参数,成功发现了一座桥梁的第三阶固有频率下降了2%,经进一步检查确认该桥梁的某根拉索存在损伤。这一早期发现避免了潜在的安全事故。
结语
Gensors DAM一键启停背包式数据采集系统为结构健康监测提供了一种高效、便捷、可靠的采集工具。其背包式设计和一键启停功能特别适合需要频繁移动和快速部署的监测场景,使结构健康监测变得更加简单和高效。​如需产品对比、详细参数、购买需要可直接联系邦盟,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
我的头像
