多气体切换工艺,气体质量流量计校准参数该怎么设置?
工艺需要切换多种气体质量流量计容易不准?讲解气体转换系数原理、参数设置方法以及管路设计要点,规避多介质切换工艺故障。
工艺需要切换多种气体,流量控制为什么容易不准
很多热处理、材料改性工艺,生产过程不会只使用单一气体,会根据工序先后切换氮气、氩气、氧气等不同介质。不同气体分子导热系数、密度差异很大,同样的传感器输出信号,对应不同气体的实际质量流量并不相同。
如果仪表只按一种气体校准,切换气体之后直接沿用原有参数,测量结果就会出现明显偏差。很多现场操作人员不清楚这个原理,切换气源之后不修改仪表内部气体参数,单纯依靠上位机修正系数,补偿效果有限,流量控制偏离目标,导致工艺处理效果不稳定。
有的项目想靠一台仪表兼顾跨度很大的多种气体,这本身存在局限。每一台仪表出厂是基于指定气体标定,气体种类切换越多,越需要清楚仪表支持的气体转换逻辑,分清内置校准和手动换算的区别,避免参数错配带来工艺风险。
气体转换系数是什么,该怎么正确使用
热式流量控制器依靠气体热物性换算流量,厂家样本中会附带不同气体相对于基准气体的转换系数。这个系数是理论换算值,适合常规工况下快速切换使用,但它不等同于专用标定,精度会比原厂针对该气体单独校准低一档。
简单来说:如果工艺对精度要求严苛,长期固定使用某一种气体,最好出厂直接按该气体标定;如果只是临时切换多种气体、工艺容忍小幅误差,就可以使用内置气体转换系数。F‑202CB 支持调用内置气体转换参数,满足常规多气体切换场景使用需求,切换之后需要确认系数匹配当前介质。
这里有一个常见误区,转换系数可以用来估算,但不能无限套用。混合气体没有标准转换系数,混合组分变化时,无法直接调用内置参数,这种场景需要单独定制标定方案,不适合直接用标准经济型系列。
多气体管路设计,配套要避开哪些坑
气体切换不只是改仪表参数,管路布局同样影响流量控制效果。多路气源切换阀切换瞬间,管路压力会产生冲击,压力冲击传递到流量控制器,会造成流量短时间震荡。管路设计上可以增加稳压缓冲结构,降低切换瞬间压力波动。
不同气体管路要防止交叉串气,阀门密封性能要可靠。一旦前一种气体残留在管路,和新通入气体混合,介质组分改变,流量测量自然不准。每次切换气体,建议预留吹扫步骤,用新气体置换管路内残留介质,吹扫完成之后再正式投入生产。
同时要留意介质兼容性,确认仪表内部密封材质和所有使用气体兼容,部分活性气体会腐蚀密封件,造成缓慢泄漏,时间久了流量控制失效。选型阶段就要把所有用到的气体清单给到供应商,确认材质适配。
多气体场景,选型时怎么平衡功能和预算
带多气体自动切换标定的高端流量控制器,价格会高出不少,如果工艺只是偶尔切换两三种惰性气体,没必要直接升级高端型号。经济型系列依靠内置气体转换系数,就可以满足绝大多数常规多气体工序需求,控制整机采购成本。
布琅轲锶特该系列在多气体切换场景有成熟使用案例,配套手册里清晰标注各类气体转换系数,方便工程师调试设置。选型对比时,气体质量流量计可以用来横向对比不同品牌气体转换功能差异。气体质量流量计部分产品内置气体库很少,切换介质时手动换算麻烦;气体质量流量计少数型号气体库丰富,但售价偏高,要结合工艺精度要求取舍。
多气体切换工艺,优先确认气体介质、精度要求,区分是长期固定用气还是频繁切换,合理使用气体转换系数,配合吹扫稳压管路设计,就能稳定控制气体流量。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - EL-FLOW Base:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/el-flow-base/
评论0
