FRED案例 | 偏振模拟与偏振片建模
FRED具备通过光学系统模拟光线偏振的能力。光源可设置为随机、圆或线偏振光,双折射波片、偏振片等能够过滤或控制偏振的光学组件也可准确模拟。
FRED中偏振模拟的典型示例包括吸收二向色性、线栅偏振器、方解石半波片以及马耳他十字现象,这些特性均可进一步应用于液晶显示器、干涉仪和偏光显微镜等复杂光学系统。
偏振片模型构建
以一个简单偏振片系统为例:随机偏振光依次经过虚拟表面、x偏振片和探测表面。相干光源由沿z方向传播的10×10椭圆网格创建,其偏振态由椭圆率、旋转方向和椭圆偏振角共同定义。虚拟表面与探测表面均为椭圆平面,采用“Absorb”涂层和“Halt All”光线追迹控制,并分别分配分析面。
偏振片的两种模拟方法
第一种方法较为简便:为表面添加偏振涂层。在FRED涂层分类中右键选择“Create a New Coating”,在下拉菜单中选择“Polarizer/Waveplate Coating (Jones Matrix)”,本例选用“X Linear Polarizer”并分配到偏振片表面。
第二种方法更为准确,采用自定义材料模拟基于吸收的偏振。在材料分类中右键选择“Create a New Material”,下拉菜单选择“Sampled Birefringent and/or Optically Active Material”。用户可为每个晶轴定义不同的实数和虚数折射率,本例晶轴位于本地+X方向(1,0,0)。
吸收二向色性x偏振片可用no=1.61、ne=1.65、ko=100、ke=0模拟;线栅偏振片可用no=1、ne=1.001、ko=100、ke=0模拟。虚数折射率代表吸收,偏振的O光分量(垂直于晶轴)被吸收,仅保留沿+X晶轴的偏振分量。
偏振点图分析
为监测光通过系统后的偏振状态,可使用分析面生成偏振点图。运行光线追迹后,进入Analysis / Polarization Spot Diagram,分析面上每条光线的偏振将以带旋向箭头的椭圆标记。若分析面z轴与光线传播方向一致,将大拇指对准光线传播方向并应用右手定则,即可确定旋向。
如预期所示,光源光线具有随机偏振态;经过x偏振片后,偏振点图证实只有x偏振分量穿过偏振片,y偏振分量被吸收。在任意偏振入射条件下,探测器收集约50%的入射光功率。
FRED通过偏振涂层与自定义双折射材料两种方式,为偏振片及更复杂偏振光学系统提供了灵活的建模手段,结合偏振点图可直观验证偏振状态变化。
评论0
