专为便携式数字音频应用设计的低功耗、高质量的立体声数字音频编解码器-CJC8991
立体声数字音频编解码器的核心工作流程分为编码和解码两个阶段:编码时把模拟声音信号转换成数字信号并压缩,解码时把压缩数据还原成模拟信号播放。‌整个过程涉及采样、量化、压缩、传输/存储、解压缩和数模转换等关键步骤。‌‌
现代设备常集成DSP(数字信号处理器)做更复杂的立体声处理。如手机双扬声器空间有限,会通过HRTF(头部相关传输函数)算法和相位调整,模拟出超出物理间距的宽广声场。‌‌
专为便携式数字音频应用设计的低功耗、高质量的立体声数字音频编解码器-CJC8991的图1
CJC8991是一款低功耗、高质量的立体声数字音频编解码器(Codec)芯片‌,专为便携式数字音频应用设计,具备高质量的音频处理能力和功能,同时具有功耗低和体积小的优势。广泛应用在如MP3、迷你磁盘播放器/录音机、多媒体手机和掌上游戏设备等领域。‌‌
CJC8991可以在电源电压降至1.8V的情况下工作,数字运算单元可以在低至1.5V的电压下工作以节省功耗,所有电源的较大电压为3.3V。芯片的不同部分也可以在软件控制下单独断电。CJC8991采用非常小巧的4x4mm COL封装,非常适合在手持设备和便携式系统中使用。
该设备将完整的接口集成到一个立体声耳机或线路输出端口。由于不需要单独的耳机放大器,因此大大降低了对外部组件的要求。数字信号处理为麦克风或线路输入执行音频均衡器、三维声音增强和自动音量控制。
Codec芯片 - CJCJ8991‌具备智能音频优化优势:
‌自适应低音增强‌:根据信号动态调节低频响应,避免大音量失真。
‌噪声门限控制‌:自动抑制静默时段的环境噪声,提升录音清晰度。
‌HPCOM无电容驱动‌:可选直接驱动耳机模式,消除输出耦合电容,降低成本与PCB面积。
引脚描述:
专为便携式数字音频应用设计的低功耗、高质量的立体声数字音频编解码器-CJC8991的图2
音频芯片 - CJC8991的特性:
高保真音频处理:‌
-‌95dB DAC信噪比‌(A加权)与‌-85.2dB THD‌(48kHz下),提供纯净无噪的音频输出。
-‌支持‌24位多比特Δ-Σ ADC/DAC‌,覆盖8kHz至96kHz采样率,轻松应对高清音频需求。
-‌内置‌数字均衡器‌、‌3D声场增强‌及‌自动电平控制(ALC)‌,动态优化录音与播放效果。
-耳机驱动程序:THD-84.5dB,信噪比94 dB,带有16Ω耳机,电压可在48 KHz,1.8V时使用。
‌极致低功耗设计:‌
-‌工作电压低至‌1.8V‌(数字核心可降至1.5V),立体声播放功耗仅‌7mW‌,续航能力提升30%。
‌支持模块化电源管理,可单独关闭未使用功能(如ADC、DAC或输出驱动),进一步节能。
全集成解决方案:‌
-‌内置耳机放大器,省去外置元件,简化电路设计。
-‌采用‌4x4mm COL封装‌,体积小巧,适合空间受限的便携设备。
应用领域:
便携式多媒体播放器
多媒体手机
掌上游戏机
USB 耳机
我的头像
