COMSOL单连通域多孔结构建模
COMSOL建模教程
COMSOL单连通域多孔结构建模
从孔隙图像的生成、CAD导入转换到COMSOL几何差集,三步建立干净的多孔模型
生成结构
多孔介质仿真中,几何模型是否“干净”直接影响网格划分与计算收敛性。打开 AbyssFish 单连通周期边界多孔结构 2D 软件,设置模型尺寸、目标孔隙率、孔喉半径与边界平滑参数。软件以黑色为孔隙、白色为颗粒,生成的孔隙部分具备 单连通性 ,可避免后续出现悬空或无效几何。若实际孔隙率偏离设定值,适当增加迭代次数即可使其收敛。确认形态后导出 PNG 图像。
图 1 AbyssFish 单连通域软件参数界面与生成的 PNG 多孔结构图像
转换轮廓
启动 AbyssFish CAD 图像导入插件,载入上一步生成的 PNG 文件,由插件提取孔隙边界并生成闭合线条,在 AutoCAD 中另存为 .dxf 格式。这一步将位图转换为矢量轮廓,是 COMSOL 识别几何的前提。
图 2 CAD 图像导入插件界面及生成的 DXF 孔隙轮廓
导入建模
在 COMSOL 中新建二维模型,通过“几何 → 导入”载入 DXF 文件。导入后先用“转换为实体”将外侧矩形轮廓和内部孔隙轮廓分别转为实体,再以矩形实体为对象、孔隙实体为工具执行 差集 ,即可得到多孔基体部件。若需模拟两相材料,可再次导入原 DXF 并构建联合体,将孔隙域赋予流体材料属性。需注意,孔喉半径不宜设置过小,否则网格划分需要更为精细;差集前建议先用“形成联合体”检查边界完整性。
图 3 COMSOL 导入 DXF 后的几何(上)及差集完成后的多孔基体(下)
网格划分
几何准备完成后进入“网格”节点,选择自由三角形网格,将全局最大单元尺寸控制在孔喉半径以下;再对孔隙边界添加 尺寸 节点做局部加密,使孔喉处至少分布 3~4 个单元,同时避免全域过度细化造成求解量剧增。
图 4 多孔结构网格划分结果
流体仿真
添加“层流”物理场,孔隙域设为流体材料,设置相场两相流等。瞬态求解后可查看速度场与体积分数分别等,确认孔隙连通域内流动是否贯通。
图 5 孔隙内速度场分布
🎉 完成建模!
几何结构特征直接影响模拟的效果,遇到问题欢迎留言交流。
👍 点赞
⭐ 在看
📤 转发
作者|渊鱼科技
关注渊鱼科技,获取更多建模与插件开发内容
i
评论0
