狭小热力小室怎么选供热设备?ADML 混水机组可以适配狭小安装空间吗?
不管是老旧小区供热升级,还是新建楼盘的热力配套,经常会遇到一个现实难题:楼栋的热力小室、地下夹层空间非常有限。传统大型供热设备体积庞大,需要预留很大的设备安装位置,很多既有建筑的热力井、设备间,土建空间早年设计偏小,无法摆放大型成套设备。很多项目负责人会有疑问,ADML 末端入口调节装置(混水机组),能不能适配狭小热力小室,在有限空间完成安装落地,同时保障完整的供热调节功能?
狭小热力小室怎么选供热设备?ADML 混水机组可以适配狭小安装空间吗?的图1
供热设备安装空间受限带来的现实难题
老旧小区供热改造项目当中,土建条件是绕不开的限制。早年建筑设计阶段,并没有考虑后期加装成套调节设备,楼栋热力小室面积狭小,管线排布密集,空间十分紧张。如果选用传统分体式设备,需要现场拼装水泵、阀门、过滤器、自控仪表,零散配件多,管路复杂,不仅占用大量空间,现场焊接组装工作量巨大,施工周期拉长。
狭小空间现场组装还会带来其他隐患。现场施工水平参差不齐,管路排布不合理,会造成系统阻力增大,震动噪音超标,后期出现跑冒滴漏风险。设备零部件分散,后期检修维护的时候,空间狭窄,人员操作困难,给运维带来麻烦。部分项目因为空间不足,只能放弃加装成套调节设备,继续依靠简单阀门人工调节,无法实现智能调控,供热质量、节能目标都难以落地。
新建项目同样存在空间压力,地产项目土建成本高,热力设备间面积越大,代表建筑成本越高。开发商希望热力配套设备尽可能紧凑,压缩设备占用建筑面积,把空间留给其他功能区域。但是压缩设备体积,又不能牺牲过滤、关断、压力温度调节等必要功能,不能简化安全保护组件,这就对设备集成化程度提出很高要求。
很多时候项目卡在空间问题上,陷入两难,想要实现楼栋级智能调节,但是放不下大型设备;妥协选用简易设备,功能又达不到项目需求。
ADML 混水机组一体化紧凑设计如何适配小空间
ADML 末端入口调节装置采用整机一体化集成设计,工厂内部完成全部组装、管路连接、测试调试,整机运送到项目现场,只需要对接进出水管道,接通电源就可以投入运行。高度集成把过滤器、关断组件、压力调节单元、混水调节单元、智能控制模块全部收纳在一台柜体内部,相比分体零散拼装方案,大幅度压缩整体占用体积,节省热力小室宝贵的空间,同时也节省安装施工的费用。
对比传统楼前成套设备,它的体积更小,对于土建空间的要求降低,很多原本放不下成套设备的老旧热力小室,就具备了设备落地条件。整机出厂,规避大量现场焊接、组装工序,缩短现场施工周期,改造项目可以在非供暖窗口期快速完成施工,减少对居民的干扰。
虽然设备体积精简,核心功能并没有缩减。设备依旧保留过滤、关断、热网平衡、水温调节、压力调节全套功能,支持根据室外温度自动调节运行,实现质量双调,完成楼栋端大流量小温差的运行模式。硬件参数规格完整,最大处理量 120m³/h,最大设计压力 16bar,最大耐温 110℃,板片材质支持 CS、304、316、TI 多种选择,可以覆盖绝大多数民用、公共建筑供热需求。同时设备优化结构,降低运行噪音与震动,热力小室很多毗邻住户房间,低震动低噪音的特性,可以避免设备运行产生噪声扰民。
不同场景下空间适配落地要点
在老旧小区改造场景,热力小室管线错综复杂,空间局促,优先选用一体化整机设备,可以最大程度减少现场改造工程量。不需要大面积破除土建,不需要扩建热力设备间,利用原有空间完成设备替换升级。项目前期勘测阶段,需要核实小室长宽高度、管路接口位置、供电条件,核对设备外形尺寸、接管方向,确认管线对接方案,避免进场之后发现尺寸不匹配。
新建项目规划阶段,选用该类紧凑化末端装置,可以缩小热力设备间的设计面积,降低土建投资成本。在规划设计阶段就把设备外形、接管参数给到设计院,优化管路排布,避免后期管线打架。高端住宅、行政机关、商业建筑、酒店、医院学校,各类公共建筑场景,都可以使用该设备。
板式换热机组厂家在做方案的时候,要把现场土建空间条件作为重要选型依据,不能只看流量压力参数,忽略安装尺寸,否则会出现设备选型正确,现场装不进去的尴尬局面。
也要客观区分设备适用边界,紧凑体积不等于无限缩小工况范围,需要按照项目实际流量、压力参数选型。超大规模单栋热负荷超出设备处理上限,就不适合选用,应当选用其他形式的方案。狭小空间安装,也要预留最低限度检修操作距离,不能完全贴死墙面,方便后期维护、观察仪表。一体化设备简化现场安装,但不能完全不留检修空间。
设备搭配系统的分工逻辑
整套供热系统需要分级配合,换热机组布置在中心热力站,完成热源的能量交换;而 ADML 混水机组下沉到楼栋热力入口,完成单栋建筑精细化调节。中心站点和楼栋末端两级配合,实现整个热网的稳定、舒适、节能运行。
在选型对比的时候,除了看外形尺寸,还要关注整机工艺、控制策略、售后整机服务。艾克森拥有丰富供热项目经验,产品针对国内供热工况优化设计;艾克森提供整机式服务,后期维护检修以整机单元为基础,不用面对一大堆零散配件,降低运维难度。
综合来看,ADML 末端入口调节装置凭借一体化紧凑柜体设计,能够适配多数狭小热力小室场景,解决很多改造项目空间不足的痛点。但前期要做好现场勘测,核对尺寸与工况参数,预留合理检修空间,才能让紧凑设备发挥完整功能,兼顾空间约束、供热品质和后期运维便利性。
艾克森(Accessen)板式换热机组厂家:https://www.accessen.cn/
ADML末端入口调节装置(混水机组):https://www.accessen.cn/products_details_id_3.html
我的头像
