基于Icepak的氧化镓功率模块热仿真
关键词:Icepak;功率模块;热仿真;电热协同;氧化镓
一、文章简要介绍
超宽禁带的氧化镓耐压高、体积热容大,但热导率只有20瓦每米开,功率做大了热就是瓶颈。香港大学联合弗吉尼亚理工在Nature Communications给出兆瓦级氧化镓功率模块方案:倒装六芯片,用高介电常数钛酸钡界面层摊平电场,顺带省掉传统立柱,热阻降一半以上,脉冲功率容量密度做到1.8兆瓦每平方厘米。散热设计全程用ANSYS Icepak建模标定,稳态和瞬态温度场都和热像仪实测对上(DOI:10.1038/s41467-026-71274-6)。
脉冲功率应用与封装结构爆炸图
从储能到脉冲输出,氧化镓模块用在MRI、激光与核聚变供电
图1下半是单芯片子模块的爆炸图,芯片倒装直接贴DBC板,结面朝下散热。
三种终端设计的电场分布对比
高介电常数界面把阳极边缘的电场拥挤摊平,耐压过2千伏
二、仿真步骤
步骤一:几何建模。SolidWorks建三维结构,导入ANSYS Workbench后用SpaceClaim简化几何,定义Icepak可识别的固体、热源与边界对象。Icepak基于有限体积法求解,流体域用雷诺平均湍流模型处理自然对流。
步骤二:材料赋参与网格。氧化镓给0.56焦每克开比热、20瓦每米开导热、5.96克每立方厘米密度,烧结银、钼铜柱、AlN覆铜板逐一对上实测。结区与材料界面梯度大,网格专门加密,高场区同样做网格无关性检查。
动态开关测试电路与温升协议
热像仪记录壳温做标定,自然对流与风扇冷却各算一轮
步骤三:实验标定。模块在10安、1000伏、5千赫下连续开关,热像仪记录1秒到1000秒的壳温曲线,自然对流与风扇冷却两种方案各标一轮,仿真结温虚线与实测壳温全程重合。
热阻抗曲线与稳态瞬态温度云图
20瓦稳态下无柱模块结温57度,带柱模块74度还带89度热点
步骤四:稳态与瞬态计算。稳态给20瓦损耗对比两种封装;瞬态按10微秒、1毫秒、100毫秒三个脉宽、0.5焦耳恒定能量出温度云图,再结合热阻抗曲线推各时间尺度的极限功率。
三、关键结果与发现
稳态结果直白:无立柱的高介电常数界面模块结温57度,带立柱的74度,阳极边缘还有89度热点,热阻从1.05降到0.47开每瓦,砍了一半多。瞬态更关键,短脉冲下温升更高,氧化镓250度的工作耐受正好接住;5千赫重复脉冲结温爬到180度,1千赫只有125度。靠体积热容大加封装优化,微秒级脉冲的功率容量密度比同阻值硅和碳化硅器件高出一截,脉宽越短优势越大,最后实测1003安、1000伏的兆瓦级开关。
重复脉冲下的结温演化
图6是六芯片模块的实物与实验波形,浪涌测试里3.6微秒扛住856安,结温始终压在碳化硅对比件之下。
兆瓦级脉冲开关实验与模块结构
六芯片模块实测1003安培,功率容量比已报道器件高两个量级
图7汇总了不同脉宽的浪涌电流与最高结温,短脉冲下氧化镓的热缓冲优势一目了然。
浪涌电流能力与结温对比
3.6微秒浪涌856安培,同尺寸下结温比碳化硅低得多
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真服务:①Icepak电子散热建模;②稳态与瞬态热仿真标定;③热阻与热阻抗曲线提取;④功率模块封装结构设计;⑤热像仪实测对标分析。
如需相关服务,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
评论0
