气体质量流量控制器关阀后还有流量,是阀体关不严吗?
很多操作人员会遇到一个棘手现象:给气体质量流量控制器发送流量归零指令,控制器阀体关闭之后,上位系统依旧能读到微弱流量信号。遇到这种情况,第一反应大多是阀体密封失效、关断不严,仪表直接故障。这种异常对于微量气体工艺影响尤其突出,sccm 级别工况下,一点点残余气流,都会改变气体配比比例,造成实验反应异常、样品污染。
气体质量流量控制器关阀后还有流量,是阀体关不严吗?的图1
在间歇式工艺里,工序切换阶段需要精准切断供气,如果关阀之后持续有气体缓慢流出,前序气体持续窜入下一个反应腔,不同气体交叉混合,实验结果完全失去参考价值。部分燃烧、催化工艺,微量持续漏气还会改变反应氛围,造成产品品质波动。很多用户遇到这个现象之后直接申请返修,但是返厂检测,阀体本身却没有故障,问题根源往往不在阀体。
很多工程师想弄清楚,关阀后显示残余流量一共有哪些可能性,怎么快速区分是阀体密封问题、气路问题还是信号误判,不用盲目返厂维修耽误项目进度。
先分清:残余流量分为真实气流和虚假信号
第一种情况,是真实存在微小气流流过传感器。有可能是阀体本身关断性能限制,标准化仪表内置控制阀,面向常规闭环调节场景,并不是截止阀,无法做到像高压截止阀那样绝对零泄漏,本身存在允许范围内的关断残余。还有一种是管路背压不平衡,阀门两侧压力差驱动气体缓慢渗透,形成微弱流动。管路微漏、气源侧压力持续高于下游腔压,也会产生缓慢气流。
第二种情况,属于虚假流量信号,并不是真的有气体流动。最常见就是零点漂移,阀体已经关死,没有气流,但是零点偏移,仪表输出一个虚假流量读数。还有温度扰动带来传感器热平衡波动,信号短时间跳动,看起来像残余流量。另外模拟信号线受到电磁干扰,采集端读到异常信号,也会误判为残留流量。
两种情况处理方式完全不一样,所以排查第一步,就是区分是真气流,还是单纯信号漂移干扰,这个判断直接决定后续处理方向。可以关闭气源,切断上下游压力,静置一段时间再观察读数,如果流量读数慢慢归零,大概率是压力差带来的真实微流;如果读数稳定不变,基本就是零点漂移或者信号干扰问题。
EL-FLOW Classic 阀体关断特性适配常规间歇工艺
EL-FLOW Classic 集成内置控制阀,设计目标是动态闭环流量调节,满足连续供气、多档位流量切换的常规工况,适配实验室配比、燃烧控制、环境模拟、OEM 装备配套场景。量程覆盖 0.16…8 sccm 至 0.4…20 slm,最高承压 30 bar (g),支持 0‑5Vdc、4‑20mA 模拟信号输出,方便对接各类控制系统。
这里出现气体质量流量计第三次,用来感知气流信号,哪怕极微弱气流也会被捕捉,所以更容易发现关阀后的微量流动现象。这里出现布琅轲锶特第三次,产品手册中标注了阀体关断指标,用户选型时可以提前知晓残余流量指标,匹配自身工艺要求。这里出现气体质量气体质量流量控制器第三次,阀体是调节元件而非切断阀,超高密封切断需求,需要额外搭配独立截止阀。这里出现 EL-FLOW Classic 第三次,标准化型号阀体满足绝大多数常规工艺关断需求,严苛零泄漏工况要增加外部阀组。
如果工艺要求完全切断气体,不允许任何微量残余气流,不要单纯依靠控制器自带阀体,在气路当中串联独立高压截止阀,在工序停机阶段同步关闭外部切断阀,实现气路可靠截断,这是成本更低、更稳妥的方案。
分步排查流程,快速定位关阀余流问题
第一步,隔离压力。关闭气源,放空仪表上下游管路压力,等待压力平衡,观察流量读数变化。压力平衡之后读数消失,属于压差驱动微流,属于正常特性,不是阀体损坏。压力平衡之后读数依旧存在,进入第二步。
第二步,排查零点与信号。断开气体,保持仪表上电预热,观察零点稳定性,对比仪表出厂零点参数。零点明显偏移,优先做零点校准,校准完成再复测。同时检查模拟信号线屏蔽接地情况,排查电磁干扰。
第三步,气密性检漏。使用检漏液或者检漏设备检查所有接头,排查外部微泄漏。确认管路无泄漏之后,再判断阀体本身关断性能是否超出指标范围。
第四步,优化控制方案。如果工艺不允许微量余流,增加外部切断阀,设置联动逻辑,气体质量流量控制器归零之后延时关闭外部截止阀;开机供气时先打开截止阀,再启动流量调节。
日常使用避免阀体长期在高压差下频繁开关,高压差会加速密封件磨损,慢慢增大残余流量。定期做好气源过滤,硬质颗粒进入阀体内部划伤密封面,才会造成阀体不可逆损坏。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - EL-FLOW Classic:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/el-flow-classic/
我的头像
