SK海力士DDR5内存详解|16Gb颗粒型号、技术规格、选购指南
AI算力爆发、大型游戏、4K/8K视频创作、云计算服务器的普及,推动DDR5内存成为市场主流;SK海力士作为全球头部存储芯片厂商,自研的16Gb规格DDR5 SDRAM颗粒(H5CG系列)是消费级与企业级内存模组的核心器件,覆盖台式机、笔记本、工作站、服务器多类设备。本文结合原厂规格文档,拆解海力士DDR5颗粒的硬件参数、核心黑科技、型号识别等及选购实操建议。
一、海力士 DDR5颗粒基础规格
海力士主流 DDR5 采用16Gb(2Gb)单颗密度,型号系列 H5CG44 / H5CG46 / H5CG48 系列,代表型号为H5CG48CGBDX030N支持 x4、x8、x16 三种位宽配置,采用无铅无卤 FBGA 封装,满足 RoHS 环保规范,分为78ball 与 102ball 两种 ball 规格。
SK海力士DDR5内存详解|16Gb颗粒型号、技术规格、选购指南的图1
二、关键电气参数
1. 供电电压:VDD/VDDQ=1.1V,VPP 激活电压 1.8V,对比 DDR4 1.2V,整体功耗降低约 20%,高速运行同时控制发热。
2. 传输速率:支持DDR5‑5600、6400、7200、8000Mbps多档规格,CL 时序:46‑45‑45 / 52‑52‑52 / 58‑58‑58 / 64‑64‑64。
3. Bank架构:x4/x8 位宽配置拥有 8 个 Bank Group,共计 32 个 Bank;x16 配置 4 个 Bank Group、16 个 Bank。相比 DDR4,bank 数量翻倍,并发访问能力大幅提升,支持同 Bank 刷新,刷新期间其他 bank 依旧可以读写,降低刷新带来的性能卡顿。
4. 预取机制:16n 预取架构,支持 BL16、BC8‑OTF、BL32、BL32‑OTF 多种突发长度模式,保障大带宽输出。
SK海力士DDR5内存详解|16Gb颗粒型号、技术规格、选购指南的图2
三、颗粒型号快速识别
以`H5CG48CGBDX030N`举例拆解海力士 DDR5 颗粒命名规则:
■ H5C:代表 DDR5 SDRAM 存储颗粒
■ G4:颗粒密度为16Gb
■ 4/8/6位宽:4=x4,8=x8,6=x16
■ GB/HB/KB/MB 速度等级:GB=5600,HB=6400,KB=7200,MB=8000
■ D/J:温度等级 CT,0‑95℃商用温度;J 为工业级‑40~95℃
■ 030/031封装:030=78ball FBGA;031=102ball FBGA
> 示例:如型号H5CG48CGBDX030N:DDR5、16Gb、x8 位宽、5600Mbps、商用温度、78ball FBGA 封装,H5CG48CGBDX030N拥有完整的训练、CRC 校验、On‑die ECC 硬件能力。
四、海力士DDR5选购与注意事项
1. 颗粒型号识别:查看内存条 SPD 或者颗粒丝印,H5CG 开头即为 SK 海力士 DDR5 颗粒;16Gb 主流型号 H5CG44/H5CG46/H5CG48 系列。
2. 平台兼容性:DDR5 内存不能向下兼容 DDR4 主板,必须 CPU + 主板同时支持 DDR5。
3. 频率与时序:海力士 16Gb 颗粒原生 5600 CL46 起步,高频版本 7200 CL58、8000 CL64,越高频率,对主板供电、CPU 内存控制器要求越高。
4. 分清 On‑die ECC 和服务器 ECC:消费级 UDIMM 的 On‑die ECC 是颗粒内置功能,**不等于服务器 ECC 内存,不支持寄存器 ECC;只有 RDIMM 服务器内存才具备完整外部 ECC。
5. 硬件设计注意:硬件设计务必遵守上电时序,VPP 电压必须大于等于 VDD,上电顺序出错,会直接导致内存初始化失败,无法工作。
SK海力士DDR5内存详解|16Gb颗粒型号、技术规格、选购指南的图3
五、海力士 DDR5 16Gb 三大应用场景
1. 台式电脑(UDIMM)
市面大量品牌DDR5 内存条采用海力士16Gb 颗粒,支持5600、6000、6400、7200MHz 主流频率,容量16G、32G单条。适合游戏玩家、视频剪辑、3D建模。得益于 DFE+On‑die ECC,适度超频稳定性优秀,主流 Intel 12 代以后、AMD AM5 平台完美兼容。
2. 笔记本电脑 SODIMM
海力士 DDR5 SODIMM 广泛搭载于游戏本、轻薄本。1.1V 低电压,空闲 MPSM 省电模式,兼顾性能和续航,笔记本 DDR5 常见4800/5600Mbps,满足办公、游戏、编译需求。
3. 服务器 / 数据中心 RDIMM
基于海力士 16Gb DDR5 颗粒的 RDIMM 服务器内存,单条支持大容量,支持 RCD 寄存器时钟驱动,双子通道架构,带宽提升 70% 以上,适配 AI 服务器、云计算。支持 hPPR 硬件行修复、RFM 刷新管理,7×24 小时不间断运行,降低数据中心 TCO 总体拥有成本。
总结
SK海力士 16Gb DDR5(H5CG 系列)是DDR5标杆颗粒,凭借32Bank 架构、On‑die ECC 片内纠错、DFE 判决反馈均衡等多项自研技术,在带宽、功耗、稳定性上相比DDR4 实现全方位升级。无论是游戏主机、轻薄笔记本、创意工作站,还是7×24 小时运行的AI服务器,海力士DDR5都可以提供可靠的内存算力支撑。
看完本文,相信对海力士 DDR5颗粒规格、核心技术以及应用场景有了清晰的了解,如果需要了解具体型号参数、样品供货、模组方案配套信息,欢迎咨询ISweek工采网:19168597394(微信同号)获取更详细的原厂资料与选型建议,大量有货。
我的头像
