硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载
T型槽铁地板的好处,归根到底就是扛造、抗重、抗压这几点,再加上灵活的T型槽固定方式和稳定的长期精度。它把工业作业里那些吃力的活儿接了下来,让设备装得稳、工件定得牢、数据测得准。选对它、装好它、用好它,车间里很多麻烦自然就少了。
T型槽铁地板的好处,用过的人心里都有数。车间里粉尘多、油污多、撞击频繁,普通地坪用上两三年就开始起皮开裂,它却能常年保持平整。能扛造、能抗重、能抗压,这几点看着朴素,恰恰是它在工业场景里站稳脚跟的底气。
T型槽铁地板能扛造,靠的是材质本身的硬气。灰铸铁工作面硬度维持在HB170到HB220,耐磨耐刮,工件反复拖拽、夹具反复装拆,台面都不容易起坑。碰上下料、搬运时的磕碰,它也能扛得住。再加上工作面经过精加工,表面粗糙度控制得当,长期使用也不容易出现起砂、掉块这类毛病。比起容易划伤、容易老化的普通地坪,它的使用寿命要长得多。
T型槽铁地板的扛造还体现在环境适应上。车间里的机油、切削液、冷却液洒到台面上,铸铁不容易迅速锈蚀,表面只是轻微氧化。高温、低温、干湿交替,它也不容易开裂。露天作业、潮湿车间、多切削液环境,都能照常使用,适应性很强。
T型槽铁地板能抗重,看的是承载能力。轻型规格可以承受两三吨每平方米的均布载荷,中重型规格能达到五到八吨,加厚加密的重型规格还能再上一个台阶。作为重型机床、冲压设备、大型箱体的安装基础,它把成吨的设备稳稳托住,板面不塌陷、不变形。
T型槽铁地板的抗重能力,来自它的结构设计。整体铸造成型的本体,底部密布网格状或放射状的加强筋,面板厚度从二十五毫米起步,重型规格做到四十毫米以上。筋板越密、越高、越厚,平台的抗弯能力就越强,重压作用上去,力被分散到整个板体,变形量被压得很小。同时,加强筋把板面承受的力传输到支撑点上,再分散到地基,整块平台因此能稳稳地承住重量。
T型槽铁地板能抗压,本质上是抗住了长期压力下的形变。灰铸铁在长期重载作用下不容易发生塑性变形,加上出厂前的时效处理把内应力释放干净,平台在长期使用中都能保持着出厂时的平面度。这种压不弯、压不塌的特性,正是普通水泥地面比不了的。
硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载的图1
硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载的图2
硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载的图3
硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载的图4
硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载的图5
硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载的图6
硬核承重天花板!T型槽铁地板,抗造抗压扛重载的图7
T型槽铁地板的抗压还体现在它对集中载荷的耐受上。当然,这不代表可以随意让单点长期超载,规范的用法是把重物尽可能均匀分布到整个板面,避免某一个螺栓孔附近长期承受过大的集中压力,这样平台才能把它的承载潜力完整发挥出来。
我的头像
