采购ESD器件,典型电容能直接当来料上限吗?
不能。典型值用于描述指定条件下的代表性表现,不自动等于每颗器件允许的最大值。采购要求如果限定了电容上限,应取得相应限值及适用条件;只有典型值时,不能自行加一段容差,生成供应方没有确认的验收标准。
先看数字属于哪一栏
资料中的Typ通常表示典型值,Max表示最大值,两者用途不同。同一参数可以同时列出典型值和最大值,也可能只给典型值。只把较小的那个数字写入采购单,会丢掉原资料的含义。
数值高于典型值,不足以单独判为超规格;低于典型值,也不能证明全部项目合格。来料判断应对应明确的限值和测试条件,不能把“接近常见表现”改写成“每颗都不得超过”。
完整料号也要保留数据性质
以VOOHU沃虎WHALD03G4U为例,产品页面列有寄生电容项目,相关官方技术文章则明确采用典型结电容的表述。它可以帮助建立低电容器件候选,但不能仅凭这个典型项目,替该型号生成未核实的最大电容。
电容最大限值需以该完整料号适用的受控规格确认,目录中的典型项目不足以确定最大值。如果项目的信号通道要求一个必须满足的电容边界,应先核对规格是否覆盖;未覆盖时,把它作为需要供方与工程确认的条件,不能把目录数字直接升级成承诺。
接受条件应包含四个对应项
  • 数据性质:将典型参考、明确最大值和项目专门确认的限值区分,保留出处与版本。
  • 测试条件:统一测量端子、偏置、频率、交流幅度及温度,不能只比较结果的大小。
  • 测量依据:确认仪表与测试连接适合该电容量级,保留校准、补偿和结果记录。
  • 判定关系:检测结果对应同一料号及约定条件;边界未明确时先补资料,不用经验比例代替。
样品测得的一组数据,可以作为项目评估记录,不能自动代表以后每批物料的最大值。若样品通过了整机测试,也应区分“该样品在该条件下通过”与“器件已有同样的电容上限保证”。
常见问题
最大值没有填写,是不是默认等于典型值?
不是。空白只表示这份资料没有在该位置给出最大值,应核对完整规格和补充说明,不能自行补等号。
给典型值加百分比,能作为采购容差吗?
不能直接这样做。新增界限需要工程依据和明确确认,典型值本身没有提供可任意外推的分布或容差。
典型曲线上最高的点,可以当最大保证值吗?
不能。它仍是典型特性,不能仅因图上出现一个峰值,就改成覆盖所有器件和条件的最大规格。
两家都写低电容,可以按较小的典型值选吗?
可用于初步比较,但不能据此完成定料。仍需核对数据性质、测试条件和接口要求,不能把较小典型值直接等同于更宽的合格范围。
目前只有典型值,样品采购还能推进吗?
可以先按候选开展评估,明确要验证的工况和未确认边界。批量接受条件仍需另行确认,不能把试样安排写成量产指标已获保证。
我的头像
