采购功率电感,标称感量相同,自谐振频率也相同吗?
不一定。SRF指器件出现自谐振时的频率,与某一测试频点的标称感量是不同参数。两款功率电感即使感量相同,也不能据此填写相同的SRF;采购比较应保留各自的频率资料,再判断目标工作频段能否满足要求。
标称感量不能确定自谐振频率
实际电感除了电感量,还存在寄生电容等因素。电感与寄生电容共同影响自谐振,因此仅知道标称感量,缺少另一个器件的结构与频率数据,不能算出它的SRF。靠近谐振区域时,电感的阻抗和仪表读到的等效感量也会变化,不能把低频测得的数值当成全频段常数。
VOOHU沃虎的WHPBU-100705N-R30L0组合电感产品页将初始电感、容差和其他电气项目分列。对这类物料,初始感量字段用于核对该项目,并不同时给出自谐振频率。需要SRF时,应以适用规格确认其数值、测试口径及保证方式;不能由完整料号或初始感量反推。
还要分清测试频率与工作频段
一个是规格中测电感量所用的测试频率,另一个是产品实际电路的工作频段。前者说明表内感量在什么条件下成立,后者决定设计需要了解哪一段性能,两者不能自动视为相同。
Coilcraft的频率测试资料说明,几颗电感在某个测试频点的读数可以相近,到其他频率时却出现不同响应。因此,在高频特性影响采购判断的项目中,感量一致只能说明一项条件相符,还需核对感量随频率变化的曲线L(f)、阻抗曲线Z(f)及SRF。这里的曲线是各候选自身的资料,不能借同系列或其他厂家的曲线代用。
频率资料按四项对齐
  • 标称感量:保留测试频率、信号条件与容差,确认比较的是同一口径。
  • 自谐振频率:记录对应完整料号、典型值或限值,以及具体定义;未提供就列待确认。
  • 目标频段:确认电路关心的频率范围,并检查该范围内的感量与阻抗变化。
  • 测量方式:保留仪器、夹具和校准条件;不同条件下的SRF读数不要直接排列优劣。
测得的SRF还会受到测试夹具及器件周围寄生参数的影响。资料条件不同,先说明差异再比较;台架读数与装板后的表现也要分别理解。这份核对结果帮助买方区分“初始感量相符”和“目标频段已核实”,不能把前者直接写成后者。
FAQ:五个常见采购问题
1. 规格表没有SRF,是否说明电感不适用?
不能这样判断。未列出属于资料缺项;是否影响选用,要看项目对频率特性的要求,再确认对应数据。
2. SRF越高就一定越好吗?
不宜统一排名。要结合用途及目标频段;储能、滤波等不同任务对频率特性的关注点不同。
3. L(f)曲线和一个SRF数值有什么区别?
前者展示一段频率内感量怎样变化,后者标示谐振特征;只拿一个点,不能代替整段响应。
4. 两份SRF报告不一致,能直接判某份有错吗?
不能。先核是否同料号、同定义及相同测量条件,夹具与周围寄生参数也可能影响结果。
5. 来料感量合格,能否认定高频特性也合格?
只能按实际检验项目下结论。若采购规格另有频率要求,还应按约定条件核对,不能扩大感量测试的证明范围。
我的头像
