采购ESD器件,工作温区相同就能直接互换吗?
不能。工作温区只是ESD器件的一项筛选条件。两个型号都写-40℃到125℃,不表示其他参数已经相同。耐受电压、放电等级、寄生电容、封装和引脚仍要核对。采购替代时若只对齐温区,可能留下新的不匹配。
相同温区只排除了一类不适用项
工作温度范围回答器件允许在哪个温度区间内使用,但不会替代其他电气和结构参数。项目先按环境温度筛选是合理的。筛完以后,仍要比较正常电压、静电条件、寄生电容和板上封装。
收料记录也不能只写“温度符合”。同样的温区可以对应不同耐受电压、放电能力和封装。若原型号用于高速差分接口,寄生电容变化还可能影响信号。若封装不同,即使电气指标接近,也不能直接落到原焊盘。
三个公开料号已经能看出差异
VOOHU沃虎当前ESD选型表中,三个料号的工作温度都列为-40℃到125℃,但其他字段并不相同。WHALD03G4U列示3.3V、±15kV空气放电与±12kV接触放电、0.3pF和DFN2510-10L。WHTA5V01P2C列示5V、±20kV/±20kV、1.2pF和SOT-363。WHTA3V30P8B列示3.3V、±30kV/±30kV、0.8pF和SOD323。
这组公开字段只用于说明“温区相同仍可能有多项差异”。它不能代替完整规格书,也不能证明某个料号已适配具体接口。替代评估仍要核对原型号资料、候选型号当前受控资料和板级测试条件。
替代询价至少保留四组字段
  • 正常工作条件:接口类型、信号或电源的常态最高电压,以及极性要求。
  • 防护条件:空气放电、接触放电及项目采用的测试等级与判定方式。
  • 信号与结构:寄生电容、封装、引脚定义、焊盘和安装位置。
  • 温度与证据:目标工作温区、资料版本、样品批次及实测记录。
如果只能拿到目录级字段,可以先做候选筛选。未核项目应列为待确认,不能直接下“完全等同”的结论。样品通过静电测试后,仍要确认正常通信、漏电和板级波形。
FAQ:五个相关采购问题
1. 两个型号都是-40℃到125℃,能先按同款报价吗?
可以同时列为候选询价,但不能按同款承诺。报价单应保留两个完整料号,把关键差异写清。
2. 耐受电压相同,就能忽略寄生电容吗?
不能。寄生电容与接口带宽和信号质量有关,尤其是高速信号,应按项目要求继续核对。
3. 放电等级更高的型号一定可以替换吗?
不能只据放电数字判断。常态电压、钳位特性、寄生电容、封装和引脚仍可能不匹配。
4. 封装名称不同但尺寸接近,可以共用焊盘吗?
不能凭外观或大致尺寸确认。应核对受控封装图、引脚和实际焊盘,再做装配验证。
5. 样品通过ESD测试后还要检查什么?
还要检查正常工作、通信波形、温升、漏电及异常恢复。不能把单次静电结果扩大成全部性能合格。
我的头像
