0.2mm导热片热阻=1.6mm铜?瓶颈从来不是导热系数...导热系数或许是热界面材料选型里最不重要的一项参数
咨询合作请致电 王 19919088376
导热系数是热界面材料选型里最不重要的一项参数。
这话在选型会上说出来,通常会引起一点不适。但它不需要信仰,只需要一个式子。
界面热阻由两部分串联构成:R = t/k + Rc。前者是材料本体,t 是压实后的结合层厚度,k 是导热系数;后者是上下两个接触面的过渡阻力。参数表上那个 0.04 ℃·cm²/W,是两项之和,而它本身不告诉你各占多少。
问题就出在这。单点热阻是一个条件量——它必然对应某个特定的压缩状态、某个特定的表面质量、某个特定的压力。把它当成材料的固有属性横向比较,等于拿两个不同工况下的读数去排名次。
分离这两项有成熟做法:同一款材料做成不同厚度,分别按 ASTM D5470 测热阻,作热阻—厚度图。斜率是导热系数的倒数,截距就是接触热阻。斜率告诉你本体导得怎么样,截距告诉你它对表面和压力的敏感程度。后者在工程上更值钱,因为它决定了标称性能能兑现多少。
同一系列里 8.0 和 9.5 两档,热阻的差距明显超过导热系数应有的比例。原因不复杂:它们的截距不同,压缩行为不同,不能按 k 的比例互相推算。行业里那些“参数更高、实测更差”的案例,绝大多数栽在这里,而不是栽在虚标上。
0.04 到底有多重?折算成铜。
铜的导热系数约 400 W/(m·K),也就是 4 W/(cm·K)。用这个值折算,0.04 ℃·cm²/W 等价于 1.6 毫米厚的实心铜。
一层标称 0.2 毫米、压实后只剩几十微米的界面,热阻等于 1.6 毫米的纯铜。作为对照,一颗 100 微米厚的功率硅片,自身热阻约 0.0067 ℃·cm²/W,只有这层界面的六分之一。热量在硅里穿行 100 微米所遇到的阻碍,比它跨越一个界面小得多。
再把这个值放到功率上看。ΔT = qR,按每平方厘米 1000 瓦的热流密度算,单层界面的温降是 40 K。传统方案芯片到冷板两层界面,就是 80 K。这个数字已经吃掉了多数器件结温预算的全部额度,而硅片、盖板、冷板、水路还没开始算。
这就是液冷解决不了的那部分。微通道能把对流换热系数做上去,冷板温升能降,水路热阻能降,但 40 K 这一项纹丝不动——它的分子是热流密度,分母只有界面热阻,跟冷却液、跟流道、跟泵的扬程没有任何关系。
串联热阻还有个更麻烦的性质:各段相加,当其他段被逐段优化到接近零,界面这一段所占的比例就自动放大。散热技术每下沉一级,界面的相对权重就抬高一档,而它的绝对值一动不动。所以“液冷让界面材料变得不重要了”这个判断是反的。冷却液被送到芯片门口的那一刻,剩下的几十微米成了整条链路里唯一没有改善的环节。
硅脂和相变材料,是开环与闭环的区别。
把界面当成一个控制系统看,会清晰很多。
硅脂的界面厚度由压力、黏度和填充量决定,这是一个开环状态。冷热循环不断把材料往外挤,厚度持续减薄,直到某些区域供料不足;同时硅油挥发又让剩余部分变稠、失去润湿能力。一端变薄,一端变干,中间没有回拉机制。整个过程是单调漂移,没有固定点,也没有自愈能力。所谓维护周期,本质上就是这条漂移曲线撞到底线的时间。
相变材料多了一个约束:固相。软化时它流动、填缝,冷却固化后厚度被物理结构锁住。于是每次升温是一次重新润湿,每次降温是一次锁定,界面厚度不会无限减薄,也不会因材料流失而断供。系统存在一个固定点,热循环变成了向该点松弛的过程。
这解释了一个看起来反常的现象:热循环之后热阻不升反降。不是材料变好了,是界面气泡在反复流动中被逐步排净,结合层从初始的不均匀状态收敛到接触极限。一个单调漂移,一个收敛松弛,这是控制层面的差别,跟配方高下无关。
但闭环的前提是它能闭合。45℃ 相变点意味着器件壳温必须周期性越过去。长期在四十度以下运行的设备,材料不软化,它的表现会退化成一片热阻偏高的普通垫片——比硅脂还差。这是相变材料最常见的误用,也是最不该犯的错:把它当成“更高级的硅脂”来卖、来买,而它其实是一套带前置条件的解法。
耐压要按压缩后的厚度算,这是最容易被简化掉的一步。
击穿强度 ≥5.0 KV/mm,按标称 0.2 毫米折算,得到 1 kV。但压到几十微米之后,耐受值同比例降到数百伏量级。间隔越薄,局部放电起始电压越低,边缘爬电距离也在压缩中被缩短。凡界面承担隔离功能,这个折算必须做,拿标称值套用是工程上最常见的误判之一。
体积电阻率 2.1×10¹⁴ Ω·cm 这一项,反倒可以放心。在这个场强量级下,体漏电流可以忽略,它几乎从来不构成绝缘失效的原因。真正击穿界面的是气泡、褶皱、溢流残留——都是局部缺陷,属于工艺问题。指望换一款电阻率更高的材料来解决,方向就选错了。
老化数据要看哪一半。
150℃ 烘烤 1000 小时、85℃/85%RH 1000 小时、-55℃ 到 125℃ 循环 1000 次,三组之后热阻抗维持在 0.06 ℃·cm²/W 量级。
这组数据里,0.06 这个数字本身意义有限——老化样本的厚度和测试条件与初始样本并不完全一致,直接和 0.04 相比得出“衰减 50%”是误读。真正有价值的是序列没有上升趋势。三组试验分别对应持续热负荷、湿气侵入、热机械疲劳,恰好是膏体材料的三条主要失效路径,而它们在这三条路径上都没有出现劣化。对 7×24 运行的服务器、经历上千次冷启动的车载模块来说,这个趋势比初始性能更该被关注。
还有一个工程上很实在、但选型时几乎没人问的维度:返修。膏体拆下来是残胶,得用溶剂洗,还要担心残留和刮伤;相变片冷却后是固态,揭下来基本不粘,清理成本低一个量级。对保修期内有返修预期的产品,这条比 k 值实在得多。
所以评估顺序应该是倒过来的。
常规做法是先挑导热系数最高的,再验证能不能用。按上面的逻辑,正确的顺序是:先量准实际间隙与可实现的压缩量,据此确定残余结合层厚度;再按工作电压和隔离要求筛选击穿强度;然后确认器件壳温与相变点是否匹配;最后才在剩下的候选里比导热系数。
导热系数在这个链条里排在最后。把它放在第一位,等价于用一个不主导等效厚度的参数作主要判据——这在因果结构上就是错位的。
深圳市燊桐启元电子 王 19919088376
我的头像
