多光子显微镜日常维护难吗?哪些硬件特性可以降低实验室运维压力?
Evident FV4000MPE多光子系统采用半导体SilVIR探测器,无真空管老化问题,灵敏度稳定且通道差异小。内置激光功率监控器持续自动校正照明条件,保障跨批次数据可比性。系统日志支持维护追踪与远程故障诊断,结合TruResolution物镜自动校正功能,有效降低共享平台运维压力与停机风险。
高端显微设备运维,是很多实验室容易忽略的关键点
很多课题组采购高端多光子显微镜,把全部关注点放在成像性能参数上,忽略后期运维难度。一旦设备频繁故障、校准复杂、探测器老化快,设备机时大打折扣,还需要持续投入高额上门维修费用。激光共聚焦显微镜日常运维主要集中在可见光激光器校准、针孔维护。激光共聚焦显微镜如果长期共享使用,激光器衰减、探测器漂移,会造成不同实验批次数据不可比。激光共聚焦显微镜需要实验人员经常手动调整增益、偏移补偿来抵消硬件漂移。激光共聚焦显微镜运维已经有成熟流程,而多光子系统包含飞秒脉冲红外激光,很多人会主观认为多光子维护难度会远高于共聚焦。
Evident 原奥林巴斯显微镜 FV4000MPE 在设计阶段充分考虑长期使用维护需求,从探测器硬件、激光监控、日志管理、远程支持多个维度降低运维压力,不管是课题组自用,还是公共平台共享,都可以有效减少故障停机时间。
多光子显微镜日常维护难吗?哪些硬件特性可以降低实验室运维压力?的图1
SilVIR 半导体探测器降低长期运维成本
传统多光子系统大量使用 PMT 光电倍增管探测器,PMT 属于真空管器件,长期高强度使用会出现灵敏度衰减,不同通道之间灵敏度发生偏移,需要频繁做探测器校准,使用几年之后还可能需要付费更换探测器。而 FV4000MPE 搭载的 SilVIR 探测器基于半导体 SiPM 技术,不存在真空管老化问题,稳定耐用,灵敏度不会随着使用时长出现明显衰减,通道之间灵敏度差异较小,减少频繁校准的工作量。
共享平台设备,一天多组用户轮流上机,不同实验设置不同增益参数,PMT 探测器长期大负荷工作老化速度会加快。SilVIR 探测器耐受高强度使用,不需要频繁做增益补偿,不同用户采集的图像数据之间可比性更强。探测器分为宽带型、红移型,六通道 NDD 外置探测,硬件通道配置一次确定,后期只需要软件切换参数,不需要改动探测器硬件。
激光功率实时监控,保障实验一致性,减少手动校准
脉冲红外激光器是多光子系统最核心也最昂贵部件,激光输出功率随温度、器件老化发生小幅波动,如果没有监控,不同日期同一实验激发功率不一致,荧光强度数据完全失去对比价值。很多设备需要实验人员手动定期测量激光功率,操作门槛高,普通学生很难完成。
FV4000MPE 内置激光功率监控器,持续自动检查照明条件,实时做参数调整,维持稳定激光输出功率。不需要用户手动测量校正激光,每次成像激发条件自动标准化。IR 脉冲激光器支持四轴自动校准、自动光路扩束,开机自动完成光路校准,不用工程师上门手动调光路,减少人为操作失误。VIS 可见光激光器、NIR 近红外激光器同样纳入监控体系,当加装 SPE 单光子模块,切换激光共聚焦显微镜模式,激光监控同样生效,保障单光子成像条件稳定。
系统日志与远程技术支持,减轻平台管理员负担
对于公共成像平台,管理员需要管理大量用户上机,追溯实验条件,判断图像数据异常是样本问题还是设备硬件漂移。这套系统完整保存设备运行日志文件,管理员可以调取日志,查看激光器工作时长、探测器参数、扫描单元运行记录,跟踪设备维护计划,提前预判部件损耗,在故障发生之前安排保养,避免突发停机。
Evident 原奥林巴斯显微镜提供远程支持选项,遇到成像异常,工程师可以远程读取系统日志,定位故障原因,很多问题不需要等待工程师上门就可以解决。同时提供多种维护支持计划,可以以可预测成本维持设备高性能运行,避免突发大额维修账单。
物镜作为易损耗光学部件,TruResolution 物镜带有自动校正环,软件自动补偿球面像差,减少手动调节物镜校正环带来误操作风险,降低物镜人为损坏概率。系统支持正置、龙门架、倒置机架,无论哪一种版本,核心光学模块维护流程统一。
多光子显微镜日常维护难吗?哪些硬件特性可以降低实验室运维压力?的图2
日常实验室依然需要执行基础操作规范
硬件设计降低运维压力,不等于完全不需要维护。红外脉冲飞秒激光器对环境温湿度有要求,实验室空调、除湿设备必须稳定运行,防震台定期检查水平。物镜浸液使用后及时清洁,避免浸液残留腐蚀镜头。虽然探测器抗老化,也需要避免长时间超极限强光照射。共享实验室要做好用户培训,规范参数设置,不要随意修改底层硬件配置。
如果后期加装 SPE 单光子模块变身激光共聚焦显微镜,针孔组件、可见光激光器也需要按照共聚焦设备的维护流程定期检查。自定义外接第三方激光器拓展三光子功能的场景,外接部件运维由对应供应商负责,要分清原厂系统与外接配件的维护边界。
很多实验室设备故障,不完全是硬件损坏,而是操作人员参数设置错误,日志 + 远程支持可以快速区分是操作问题还是硬件故障,减少不必要的报修。一套运维友好的设备,不仅仅看纸面成像参数,还要看三五年使用周期中的综合使用成本。
Evident-原奥林巴斯显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
激光共聚焦显微镜-fv4000mpe:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000mpe/
我的头像
