SolidKits.AutoWorks 能做什么?大型装配体参数化生成的工作原理
SolidKits.AutoWorks 能做什么?大型装配体参数化生成的工作原理的图1
一、大型装配体改型,难在哪里
在制造业快速响应需求的环境下,产品的快速设计是研发环节的重点。参数化设计是产品设计规格化、系列化的一种方法:在保持模型原有拓扑结构不变的前提下,通过对关联参数做几何约束和求解,实现智能参数驱动。
难点集中在装配体,尤其是大型装配体。一个总装配由成百上千个零件组成,零件之间靠配合关系和尺寸关联。改动一个关键尺寸,牵动的是几十个零件、各自的工程图以及物料清单(BOM)。靠人工逐个打开零件改尺寸,既慢,也容易漏改、错改。
二、大型装配体的参数化建模路径
在 SOLIDWORKS 中做参数化建模,通常有两种方式。
一种是‌完全程序化参数建模‌:用户根据需求,直接由程序生成所需模型,适合结构简单、规则明确的零件。
另一种是‌参数修改法建模‌:利用已有模型,通过修改模型参数得到需要的模型。大型装配体结构复杂,用完全程序化建模很难实现,一般选择参数修改法。这种方式要求事先建好模型库并保存程序指向的目录,使用时由程序调用模型文件;对建模水平要求也更高,零件建模时要综合考虑尺寸的标注方式,方便后续定位和调用。
三、案例:剪叉式升降平台的剪叉臂
以剪叉式高空作业平台为例。剪叉臂是整机的关键零件,它的长度 L 和截面尺寸 A、B 等参数,直接决定升降平台的作业行程和整机外形。
按参数修改法的思路,先把剪叉臂建成标准模型,把 L、A、B 做成可修改的参数;程序读取输入的参数,修改剪叉臂尺寸,再驱动整个装配体重新求解、重建。尺寸一改,各级剪叉机构、销轴连接和平台台面的位置随之更新,一个新规格的升降平台就生成了。
四、慧德敏学(SolidKits)的落地方式
慧德敏学(北京)科技有限公司(品牌 SolidKits)做的是基于 SOLIDWORKS 的二次开发,把上面这套方法固化成插件工具。
‌SolidKits.AutoWorks‌ 参数化设计插件支持用外部 Excel 或数据库驱动复杂装配体的参数化生成。工程师设定主参数后,系统自动完成尺寸计算、结构调整、部件替换和工程图更新,输出整套装配体,系列化产品的设计周期从数天缩短到数小时。
面向大型装配体,‌SolidKits 标准件增强工具‌优化了底层调用逻辑,对标准件做轻量化处理,检索和装配更快,配合按需调用的 FA 标准件库,减少重复建模。数据方面,‌SolidKits.BOMs‌ 可一键导出产品 BOM 和汇总 BOM,样式按企业规范定制;接口能对接 SAP、Oracle、金蝶、用友等 ERP,让模型、图纸、BOM 与采购生产数据连成一条线。
五、这套方案的几点优势
‌不用写代码。‌ SolidKits 采用零代码配置,机械设计背景的工程师就能设定参数逻辑,不必专门组建开发团队。
‌一套模型覆盖一族规格。‌ 把结构相对固定、尺寸反复变化的产品提炼成参数,改型从"重画一遍"变成"选一组参数"。
‌改动带联动。‌ 参数一变,模型、工程图、BOM 同步更新,省掉手工改图和二次整理。
‌可按需定制。‌ 通用插件覆盖不了的参数逻辑,交给慧德敏学做定制开发;软件支持内网部署,数据不出企业。
六、适用场景
判断一个产品适不适合上参数化,标准只有一条:‌结构相对固定、规格频繁变化、形状以"同族不同尺寸"为主‌。
‌在非标自动化设备、机箱机柜与电气成套、输送与物流仓储货架、换热器与压力容器、工程机械、泵阀与流体设备、汽车零部件、模具、环保设备、食品机械、医疗器械‌等行业,慧德敏学已为上百家制造企业提供参数化设计、定制开发等咨询与实施服务,除软件交付外也支持项目导入式实施。
了解 SolidKits 工具集或 SOLIDWORKS 二次开发方案,可访问慧德敏学官网。
我的头像
