以数字化转型驱动 BESS 革命
了解如何攻克工程、生产与服务环节的挑战,在蓬勃发展的储能市场中实现规模化盈利。
作者:Kathleen Middleton | 2026 年 4 月 30 日 | 西门子博客(Siemens Blog)
电池储能系统(BESS)市场正经历前所未有的增长。过去五年间,公用事业级储能装机容量增长了 20 倍以上,预计到 2034 年,全球储能装机容量将达到 1,545 GW。2024 至 2025 年间,BESS 价格下降 31%,降至 117 美元/kWh,公用事业级部署规模同比翻倍以上——电池包制造商面临的市场机遇极为可观。
然而,机遇总是伴随着挑战。BESS 制造中,每 1 GW 储能需要管理 700 万至 900 万个零部件,其复杂程度堪比一架波音 787 客机的全部零部件。此外,制造商还必须满足严苛的质量要求(十亿分之一级别)、适应快速的技术更迭,并确保 20–25 年的安全性、质量、性能与耐久性。更别忘了 2027 年 2 月即将生效的欧盟电池护照——它强制要求对在欧盟销售的 2 kWh 以上工业及电动汽车电池建立数字化记录。你的数据与报告计划准备好了吗?
BESS 项目在工程、制造与服务各自职能内部已经足够复杂,但真正的挑战在于:如何确保设计、生产与运营阶段所做的决策彼此协同。你的设计可能达成了性能目标,但它是否会带来制造难题?如何预见那些只有在量产爬坡阶段才会暴露的生产问题?通过初始验证的系统,在部署之后仍可能面临可靠性或可维护性方面的挑战。
随着 BESS 系统规模不断扩大,成功的关键不再是孤立地优化各个阶段,而是统筹协调工程、制造与服务之间的决策。那么,让我们来看数字化转型如何化解这一挑战。
规模化发展 BESS 需要跨领域协同
电池行业不仅在增长,更在承压。安全性、质量、性能与运行稳健性固然关键,法规合规、成本与模块化同样不可或缺。
储能系统的核心是电池。电池储能系统的工程设计、制造、装配与运行,需要化学、电气、电子、机械系统与软件等领域之间深度交互。历史上,这一过程并非总是顺畅,因此我们亟需探索新的工作方式。
如何在 BESS 全栈中构建安全性、可靠性与性能?
工程阶段奠定成功的基础。重度依赖物理样机的传统方法过于缓慢且昂贵。BESS 设计必须针对多项往往相互冲突的要求进行优化:能量密度、热管理、安全性、成本,以及——日益重要的——面向多样化客户应用的可配置性。
贯穿价值链的协同
协同是加快上市速度的关键,而且这种协同要延伸到从供应商到运营商的完整价值链。数字主线(digital backbone)成为唯一可信数据源,在欧盟电池护照这类法规环境下尤为关键。企业将在一个平台上掌握生成电池护照所需的全部数据,包括成分构成、生命周期评估(LCA)数据、碳报告等。
管理跨多个工程领域的复杂性
领先的 BESS 制造商正在利用全面、可扩展的数字孪生来加速开发并降低风险。这一互联工作流覆盖化学体系、电芯工程、电子与子系统。数字孪生为电芯、模组和电池包创建精确的虚拟映射,使工程师能够快速探索化学体系与设计变体、优化热管理、测试安全场景,并面向可制造性进行设计。
在数字化框架下,工程师可以优化 BESS 电芯设计,以满足性能与安全目标。你可以在 AI 驱动的数字孪生中对设计进行仿真与测试——它打通所有领域,同时减少对样机和试验的依赖。领先制造商在采用虚拟测试后,工程时间缩短了 50%,测试时间缩短了 30%。
制造商如何降低 BESS 量产爬坡期间的生产风险?
在工程阶段“左移”(shift left)的制造商能够避免生产中断。所谓“左移”,是指在流程中更早地发现并解决问题,避免其在后期演变为代价高昂的延误——也就是把质量、测试与验证前移到设计和规划阶段。
在 BESS 这样产品变体繁多的领域,这种做法尤为重要。如果借助数字化工具在早期对工艺进行仿真与验证,就能避免车间现场出现意外。核心在于主动预防,而非被动应对。这能在总装阶段节省时间、成本与大量压力。
在实践中,这意味着在物理实施开始之前,就要更加重视生产流程的早期验证——例如装配规划、工作流设计与系统集成。通过前置解决这些因素,制造商能够更好地预判挑战、减少爬坡期间的中断,并提升整体生产就绪度。
对 BESS 制造商而言,这种一体化方法可将调试时间缩短高达 40%,加快量产启动(SOP),并确保从第一天起就达成质量与产能目标。从虚拟验证到无纸化执行的数字化连续性,为持续改进和快速响应技术变革奠定了基础。
制造商如何通过 BESS 服务释放长期价值?
BESS 制造商如何将复杂性转化为利润?答案在于后市场与“电池即服务”(Battery as a Service)。后市场服务能带来稳定的经常性收入,但客户要求高可用性、预测性维护能力与性能保证。
因此,OEM 的目光应当超越产品交付,聚焦长期客户互动与服务生命周期管理(SLM)。还记得每 GW 储能中那 700 万至 900 万个零部件吗?它们同样需要服务计划;而从一开始就把服务 BOM 与服务规划融入产品工程,就能在制造商、服务公司与终端客户之间实现无缝协作。
工程、制造与服务数据在数字主线中的融合,构建出一个闭环系统:运营洞察反哺下一代设计。制造商可以识别设计改进点、基于实际运行表现优化 BMS 算法,并持续提升产品质量,从而形成创新与客户价值的良性循环。
客户成功案例
▪ 一家瑞典电池初创企业通过数字化获得了显著收益。通过构建强大的数据主线,它实现了电池与工厂的完整生命周期定义。这一全方位举措将其工程效率提升了 20%,并推动其走上这样一条路径:到 2030 年,电池所用材料中 50% 将通过回收获得。
▪ 一家提供储能解决方案的科技公司需要对复杂电力流实现实时可视与管控,以优化能源调度与定价。通过集成数字化工具构建可扩展的高性能架构,他们开发了用于实时洞察与控制的预测分析模型,从而在能源交易中实现财务回报最大化,并通过先进分析改善决策。
▪ EnerVenue 是一家北美储能基础设施制造商,需要 PLM 基础设施来打通设计、工程、供应链、运营与研发环节。在数字化基础设施之上,借助基于云的 PLM,公司实现了显著的成本削减与快速扩展能力。他们简化了产品开发、实现了无缝团队协作,加速了设计与仿真、减少了错误,从而更快交付更高质量的储能产品。
结语:规模化、强性能、赢未来!
BESS 市场机遇清晰可见:它占据了全球电池需求增长中可观且持续扩大的份额。但仅靠市场增长并不能保证成功。真正能够蓬勃发展的制造商与系统集成商,是那些在全价值链——从工程、制造到后市场服务——拥抱数字化转型的企业。
一体化数字方法带来可衡量的收益:
▪ 更快的上市速度:依托仿真驱动的设计与虚拟调试
▪ 更高的质量与更低的废品率:凭借预测性质量管理与闭环反馈
▪ 更高的运营效率:通过实时监控与智能自动化
▪ 更高的客户满意度:依靠预测性维护与生命周期管理
▪ 更强的敏捷性:从容应对从磷酸铁锂(LFP)到钠离子等技术更迭
在数字世界中工作,制造商得以实现新的创新与设计、新的运营方式,以及主动式服务。目前,全球前十大电池供应商已在采用西门子的解决方案,中国前十大 BESS 系统集成商中也有五家在使用。
延伸了解:欢迎观看西门子专家按需网络研讨会《Powering the BESS Revolution》(驱动 BESS 革命),深入了解 BESS 数字化转型实践。
申请试用
https://trials.sw.siemens.com/en-US/trials/battery-pack-simulation
欲了解更多信息,欢迎关注:“西门子数字化工业软件”微信公众号
或访问:https://www.siemens.com/zh-cn/products/simcenter/
评论0
