可Pin to Pin替代MP6522的高性能刷式直流电机驱动芯片-SS6548D
SS6548D是一款率能半导体推出的高性能刷式直流电机驱动芯片,核心性能是宽电压、大电流、低导通电阻‌,适合驱动中高功率的有刷直流电机或步进电机单绕组。专为工业及消费电子设计的40V/16 A大电流直流有刷电机驱动芯片,采用带散热盘的DFN5*5封装,支持40V电压应用,内置电流调节将电机电流限制到预定较大值,H桥由两路逻辑输入控制, 内置低导通内阻的P+N沟道MOSFET;适用于健身器材,智能化办公,智能家具,按摩椅,工业设备及其它机电一体化电机。
可Pin to Pin替代MP6522的高性能刷式直流电机驱动芯片-SS6548D的图1
能够在宽电压范围(6.5 V ~ 40 V)内提供持续8 A、峰值16 A的电流输出,并通过低导通电阻(典型 45 mΩ)实现高效能驱动,支持PWM调速(0-50kHz)和低功耗休眠模式(待机电流仅1μA)适用于对功率密度和系统可靠性要求较高的场合。
内置050 kHz PWM 控制接口,支持正转、反转、制动及滑行四种工作模式,满足精确调速需求,双路H桥结构,采用P+N MOS 组合的两对低内阻 MOSFET,实现高效电流驱动并降低导通损耗,内置电流限制功能。
SS6548D与MP6522在关键电气参数上的直接对比:
可Pin to Pin替代MP6522的高性能刷式直流电机驱动芯片-SS6548D的图2
由上述参数对比,SS6548D在电压适应性和电流输出能力上实现了双重跃升,其6.5V-40V宽电压输入不仅覆盖MP6522的35V上限,更直接兼容48V汽车电子系统(如涡轮增压器、ADAS辅助系统)为新能源汽车和工业高压总线设计扫除了障碍。
峰值电流16A的爆发式输出能力(MP6522仅3.2A-5A)让SS6548D轻松应对电机启动瞬间的高扭矩需求,例如跑步机急加速或传送带突加载荷的场景。
在能效提升方面,SS6548D采用P+N MOSFET拓扑结构,总导通电阻(RDS(ON))低至45mΩ,较MP6522的300mΩ降低达85%。这意味着在8A持续电流下,其导通损耗相比MP6522减少约30%,显著降低温升并提升系统整体效率。
马达驱动芯片 - SS6548D的特性:
工作电压‌:支持6.5V ~ 40V宽电压输入,较大耐压42V,兼容12V/24V/36V供电系统。
电流能力‌:持续输出电流‌7A~8A‌,峰值电流‌16A~22A‌(不同资料略有差异,以官方最新手册为准)。
导通电阻‌:H桥高边+低边MOSFET总导通电阻典型值仅‌45mΩ‌(VM=24V、I=1A条件下),导通损耗低、发热小。
PWM调速‌:支持0~50kHz PWM频率,低压(VM<24V)条件下可到100kHz,通过IN1/IN2两路逻辑输入实现正转、反转、制动(慢衰减)和滑行(快衰减)四种工作模式。
封装‌:DFN5×5-14L,带多个散热/功率焊盘,适合紧凑型大电流电机控制器设计。‌‌
保护功能:
‌欠压锁定(UVLO)‌:VM跌至5.5V时关断H桥,回升至5.9V恢复,迟滞0.4V防止反复重启。
过流保护(OCP)‌:典型保护阈值22A(部分资料写16A),滤波时间约4μs,触发后关断输出,约5.5ms后自动重试。
过热关断(TSD)‌:结温超过约160℃时关断输出,降温至安全值(约110~125℃,手册存在差异)后自恢复。
电流调节‌:通过ISEN1/ISEN2引脚外接采样电阻,可将电机电流限制在预定较大值,实现恒流驱动或堵转保护。
电机驱动器 - SS6548D的应用领域:
工业自动化:驱动机械臂关节电机(峰值16A满足瞬间扭矩需求)、物流传送带(8A持续电流保障24小时运行)
智能家居:高端扫地机器人行走电机(45mΩ导阻延长续航)、智能窗帘抗风阻控制(PWM精准调速)
健身器材:跑步机变频驱动(40V电压支持急停能量回收)、健身车电磁阻系统(16A峰值应对快速阻力切换)
汽车电子:48V涡轮增压器(兼容汽车总线)、ADAS转向助力电机(欠压保护确保安全冗余)
我的头像
