SOLIDWORKS 2027装配体更新:零件重命名、配合修改、大装配加载都升级了
SOLIDWORKS 2027装配体更新:零件重命名、配合修改、大装配加载都升级了的图1
各位用SOLIDWORKS做设计的工程师、建模师注意了!
SOLIDWORKS 2027版本正式更新,这次在设计和建模核心板块的13项新功能,完全是冲着咱们日常最头疼的重复劳动、易错点来的——
改孔标注改到眼花?装配体里零件要挨个重命名?钣金边角要一遍遍重复处理?电气布线要反复查错?这次更新全给你解决了。
今天就把工程图、装配体、零件、电气和管道布线、ECAD-MCAD协作五大板块的新功能一次性讲透,看完就知道这次升级值不值👇
📐 工程图:出图标注终于不用反复返工
做过工程图的都知道,最烦的就是标注改完一遍又一遍,一个参数错了整张图都要返工,2027版本这几个更新直接把出图效率拉满:
• 孔表和孔标注自动同步:孔表里修改的参数,会自动同步到对应的视图孔标注上,再也不用手动一个个改数,彻底避免漏改、错标。
• 异形孔向导标注更完整:沉头孔、螺纹孔这类异形孔的标注,会自动带出深度、配合要求等完整参数,不用手动补文字。
• BOM表自动排除虚拟件:装配体里的虚拟零部件不用再手动从BOM里删除,系统可以直接设置排除,物料清单统计更准确。
• 断裂视图对齐更方便:长轴类零件的断裂视图可以自动保持对齐,不用手动拖动对齐线,出图更规范。
• 标注尺寸支持批量修改格式:选中标注后可以一次性改完字体、箭头、精度格式,不用挨个调整样式。
🔩 装配体:大装配操作不再卡顿,重复操作全砍掉
做大型装配体的时候最头疼卡、改名麻烦、配合改起来费劲,这次更新全安排上了:
• 零件重命名不用退出装配体:直接在FeatureManager设计树里就能给零件重命名,自动更新所有关联引用,不用关了装配体去文件夹里改,也不会出现文件找不到的报错。
• 配合参考支持批量替换:多个相同零件的配合参考可以一次性替换,改装配方案的时候不用一个个删了重加配合。
• 大装配轻化模式加载更快:打开大型装配体时,轻化模式的加载速度提升明显,零部件预览和选择更流畅,不用等半天才能操作。
• 干涉检查支持过滤隐藏零件:做干涉检查的时候可以自动跳过隐藏的零件,不用手动挨个排除,检查结果更准确,省时间。
⚙️ 零件与钣金:建模细节更灵活,少做无用功
零件建模是日常最常用的功能,这次的更新全是高频痛点:
• 钣金边角处理支持多规格统一:不同厚度的钣金边角,可以一次性设置统一的释放槽、圆角参数,不用每个边线单独设置,做柜体、钣金外壳的时候效率高很多。
• 特征镜像支持排除个别特征:镜像特征的时候,可以直接勾选要排除的子特征,不用先镜像再一个个删多余的特征。
• 草图倒角/圆角支持批量选择:画草图的时候可以框选所有要倒角的顶点,一次性生成相同参数的倒角,不用挨个点。
• 曲面修补自动识别边界:修复破面的时候,系统会自动识别缺失的曲面边界,一键补面,不用手动一条条选边线。
⚡ 电气与管道布线:布线准确率提升,少返工
做电气布线、管道设计的工程师,这次的更新能帮你少加很多班:
• 线缆自动规避干涉:布线的时候系统会自动检测已有零部件和线缆的干涉,自动调整走线路径,不用生成完线缆再一个个改路径。
• 管道接头自动匹配规格:拖放接头的时候,会自动匹配对应管径的管道规格,不用手动选型号,避免选错接头规格出错。
• 线号标注自动同步原理图:电气原理图里修改的线号,会自动同步到3D布线和工程图里,不用三处挨个改号,避免线号不一致的错误。
🔄 ECAD-MCAD协作:跨部门设计不用反复导文件
做电子和结构配合的设计师都懂,来回导PCB文件、反复改孔位是日常:
• CircuitWorks支持直接读取最新PCB文件格式:不用转中间格式,直接导入Altium、Cadence等软件导出的PCB文件,元件坐标、孔位、板型信息识别更准确。
• PCB变更自动对比高亮:PCB文件更新导入的时候,系统会自动对比和上一版本的差异,高亮显示变动的元件位置、新增/删除的孔位,不用自己肉眼找变化。
• 板上安装孔自动关联装配特征:PCB上的安装孔导入后,会自动生成对应的装配配合参考,直接就能和结构件配合,不用手动对齐孔位。
✍️ 最后说两句
这次SOLIDWORKS 2027的设计建模更新,没有花里胡哨的功能,全是瞄准日常工作里最高频、最费时间的痛点——本质就是帮你少做重复劳动,少犯低级错误,把时间花在真正的设计上,而不是反复改标注、改文件名、改路径。
你觉得这次更新哪个功能最实用?升级之后第一个想试哪个?
欢迎在评论区聊聊你的使用体验,有任何关于SOLIDWORKS升级、使用的问题,也可以随时私信我们。
关注微辰三维,第一时间获取SOLIDWORKS最新功能解读、实用操作技巧和制造业数字化解决方案。
我的头像
