连续流氢化反应系统实时在线监测微量氧含量的重要性
连续流化学是指在连续流动的状态下进行化学反应的过程,具体是先分别以适当流速将两个或多个反应物料经混合装置充分混合后泵入管式、填充床、微通道甚至釜式反应器中,流经反应器的同时发生化学反应,并在出口处收集反应液或继续泵入下一工序。
连续流氢化反应系统是一种通过连续流动的化学反应工艺实现高效、安全氢化反应(如加氢、脱氢、还原)的装置。和传统间歇式反应釜对比,连续流系统具有传质效率高、反应时间短、安全性强、易放大生产等特点,广泛用于医药、农药、新材料以及精细化工行业中。
连续流加氢以氢气为反应介质,氢气爆炸极限宽达4%~75.6%,装置又处于强放热、高温高压工况环境下,原料溶剂多属甲类易燃物,一旦系统混入氧气,易在反应器、循环氢及尾气系统形成爆炸性混合气。
国家安全规范强制要求在反应器进出口、循环氢气回路中实时在线监测微量氧含量
1. 反应器进出口
反应器是高温高压下发生强烈放热反应的核心区域。在反应器进出口监测微量氧含量,一是为了防止氧气进入反应器引发反应失控;二是,氧气会导致贵金属催化剂(如钯炭、雷尼镍等)氧化失活,并引发氧化副反应降低产品纯度。通过监测反应器进出口的氧含量数据,操作人员可以精准判断工艺环境的适宜性,优化反应参数并保障产品质量。
2. 循环氢气回路
循环氢气回路是加氢装置中氢气浓度高、流量大的区域。根据安全规范,需要在循环氢气回路处进行微量氧含量的实时在线监测。如果系统发生微小泄漏导致空气渗入,氧气与高浓度氢气混合极易形成爆炸性混合物。加氢设备氧气分析系统能够实时监测并发现氧含量异常,联动安全仪表系统(SIS)紧急切断氢气进料,从源头阻断爆炸风险。
美国AII 抗氢气干扰的微量氧传感器GPR-12-333-H依托其电化学原电池原理实现高纯氢中微量氧的精准检测,能实现ppm级高精度实现极微氧杂质的精准捕捉,且抗氢气干扰的稳定性能适配高湿、高压等复杂工况,同时体积小巧、响应快速、灵敏度高,可直接嵌入控制系统的集成,是连续流氢化反应系统实时在线监测微量氧含量的理想选择。美国AII抗氢气干扰的微量氧气传感器GPR-12-333-H,可直接配套GPR-1200、GPR-1500等系列氧分析仪。
美国AII GPR-12-333系列氧气传感器选型参考:
评论0
