铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录
铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录的图1
1 特邀嘉宾
刘遵建,高级工程师,压铸专业科班出身,从事压铸现场工作40年,熟悉压铸工艺、操作及模具设计。
2 答疑时间
2026年7月23~24日。
3 答疑主题
本期答疑内容主要围绕压铸工艺参数稳定性与压射控制、浇排系统与模具设计优化、压铸缺陷成因判别与金相识别、厚壁/厚大部位缩孔缩松改善、压铸件热处理状态与性能控制、密封性与机加工后漏气等问题进行。
铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录的图2
现将直播过程中的专家互动答疑内容整理发布如下。
01 刘老师好,这种情况是什么原因引起的?
铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录的图3
答:你好,从图片上看压铸机参数,高速速度、料饼厚度不稳定,高速速度从0~3.38m/s无规律波动,料饼厚度差异最大达到92mm,可能是机器自身问题或阀开度不稳定导致的。
建议你先确认波动是“参数设置”还是“设备输出”的原因,同样设定下高速速度一会是0,一会是3.38m/s,说明输出没有被稳定执行。然后查阀,高速(二快)插装阀、导向阀是否卡滞,油路供油是否顺畅——阀开度不稳,速度就会跟着跳。再查储能,二快储能器能效是否足够,储能器上方无油、活塞卡滞都会造成掉压掉速。料饼厚度同时大幅波动,往往与压射末端的建压与跟踪有关,需要与速度波动一并排查。
02 刘老师,我们这款阀体,加工后内浇口处有气孔或缩孔,不良率占4~5个点,帮我看看该怎么办?
铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录的图4
答:你好,内浇口处出现气孔,以我的经验来看主要原因为冲头油过多、低速速度过快、浇口或产品壁厚过厚、增压压力不足。
根据补充的图片可以看到,整个面都有气孔问题,不只是内浇口附近,这说明是系统性卷气,而不是单点工艺偏差。
建议你修改浇注系统:浇口做成喇叭形朝向型腔,让金属液顺畅进入而不是直冲卷气;产品两侧开渣包排气,把型腔内的气体引出去;控制低速速度,避免慢速过快把气体卷入;加强浇道冷却,控制浇道提前凝固影响增压补缩。
03 刘专家,请教下冷隔、冷料、夹杂如何在金相内识别?
答:你好,在金相观察中,冷隔与冷料通常表现为长度约1~2 mm的弯曲短线状;夹渣多呈黑色疏松点状,并常伴生气孔。
观察时优先采用20~60倍低倍进行缺陷轮廓与分布的初步筛查,定位后再切换至100~200倍高倍,重点观察冷隔缝处氧化膜、夹渣形貌及基体边界等界面特征;必要时可在200倍等高倍下进一步观察界面细节,以辅助判定。
04 二速高速怎么找到切换点?
答:你好,这个需要理论与实践相结合。高速切换点通过计算(产品体积 + 渣包体积)÷ 冲头截面积确定。
调试时一定要记得这个规律:早切换则浇口质量好远端差,晚切换则相反。根据产品质量要求,找平衡点——近端与远端不能同时最优,只能按实际废品分布取舍。
05 我上传了缺陷图片,请您帮忙看看如何改善。
铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录的图5
答:你好,这是一个空调压缩机零件产品,厚大部位容易出现缩孔气孔。缩孔是因为厚壁区域凝固慢、补缩通道长,气孔主要是充型卷气和排期不佳导致,属于这类铸件的通病。
这类产品需要合理设计进料方式,在设计浇口时一定要引导金属液向深腔流动,让厚大部位最后凝固、并有足够的金属液补缩。厚壁处的冷却与增压补缩要同步跟上,单靠调参数难以根治。
06 请问压铸件T5和T6有什么区别?T5能不能用高压压铸做?
答:你好,T5与T6区别在于回火温度与时间,T6温度更高、时间更长,强度高但延伸率低。
T5处理可以用高真空压铸实现,但国内外T5工艺不同,建议参考更专业文献。
07 螺丝孔加工完容易漏气,螺丝柱壁厚4~4.5mm。刘老师有什么建议吗?
答:你好,螺丝孔壁厚4~5mm时,M6以上螺丝需加冷却,因其孔壁厚、热量集中,不加强冷却容易形成内部缩孔,一加工就漏气;M6以下螺丝孔铸造深度应比加工深度深3~4mm,避免加工时暴露内部缩孔气孔。
08 刘老师,请教这种缺陷的成因及改善措施?
铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录的图6
答:你好,从图片看孔洞周围完好,内部黑色,判断为气孔缺陷,非缩孔,空洞内部的黑色很可能是冲头油或脱模剂与金属液发生反应形成的。
解决方案是减少脱模剂和冲头油使用,喷油后压缩空气吹掉多余油剂,避免不完全燃烧产生气体进入合金液。
09 流道与浇口截面积最低比例是多少?
答:你好,浇道截面积与内浇口截面积比例是:薄壁件偏小,一般件2.5倍,4~5mm以上厚壁件偏大,6mm以上更大。最小比例大约是1.5倍,但比例过小会导致浇道过早凝固影响增压效果,一体化压铸有时采用1:1比例,属于特殊工况下的取舍。
10 请问刘老师,在产品厚壁的地方出现缩孔缩松,怎么改善比较好?
答:你好,厚壁部位缩孔改善措施主要包括:增加模具冷却水,让厚壁部位加快凝固,缩小最后凝固区域;降低浇注温度,减少液态收缩量;厚壁处靠近内浇口,缩短补缩距离,让压力能传到位;内浇口加厚,保证补缩通道在凝固过程中不提前封死;增大增压压力,用机械压力强制补缩;局部挤压,在厚壁局部施加挤压销,直接把缩孔压合。
铸问专栏第1期 | 40年经验高级压铸工程师在线答疑实录的图7
我的头像
