2×4 SFP+ 组合笼子,怎么查出面板编号和软件端口对错了?
用一只已确认可正常识别的模块逐孔移动,给每个孔位建立“面板编号—在位信号—软件端口—指示灯”的对应记录。先定位哪一列映射不一致,再决定查器件图纸、PCB 网络还是固件映射。一上来插满八个口,即便所有端口都亮,也可能掩盖上下排或相邻口互换。
从统一观察方向开始
VOOHU沃虎的 WHSFP15624D003 是 2×4 的 SFP+ 笼子与连接器组合件。官网产品页能确认排列和器件类型;具体孔位、引脚组、导光位置应对照适用图纸,不能从产品图上自行推定。测试表先定义机箱正面视角,再给上下两排各四个孔位标物理坐标。若图纸使用 PCB 面视角,在图纸上先标板边与定位基准,避免把左和右读反。
每次只动一个端口
拔掉其他测试模块,单独插入一个。先看板侧在位输入和软件事件,再读取模块身份;最后从对端发流量,看软件计数和面板灯分别落在哪一口。每移动一次,确认旧口已退出,再记录新口。若软件会缓存模块信息,等待它按系统设计刷新。下面是排查表的填写规则,实测状态由项目记录补齐。
观察项:在位信号
如何触发:单孔插入、拔出,记原始通道及极性
与实物不符时先查:孔位基准、连接器引脚组、PCB 网络
观察项:管理读取
如何触发:只读该孔模块的可识别字段
与实物不符时先查:管理总线分支、复用选择、端口软件索引
观察项:收发计数
如何触发:对单一链路发流量并读计数变化
与实物不符时先查:主控通道与逻辑端口映射
观察项:面板灯
如何触发:用同一口触发链路或活动指示
与实物不符时先查:LED 网络、驱动表及导光对位
用错位规律缩小范围
如果每列上下颠倒,先核视角与编号表;如果仅指示灯错,而在位、管理和收发均对,优先查灯路。若两只模块同时在位才出现错读,单口测试只是第一步,要复核共享资源的切换,再做双口与满口回归。任何一列对上都不足以证明其余列一致。
常见追问
FAQ 1:可以只用软件端口名字作记录吗?
应同时记物理坐标。名字可能因固件版本变化,物理孔位仍可用于复查。
FAQ 2:怎么识别软件读到的是上一次插的模块?
记录时间和插拔事件,再用另一只身份可区分的模块复验可疑口,核对刷新前后的字段。
FAQ 3:灯太近分不清从哪孔亮,怎么办?
可遮住相邻出光区域逐孔观察,再检查灯与导光件的对位;遮挡不能改变模块安装状态。
FAQ 4:所有模块都是同一型号还能查映射吗?
能。逐孔测试只保留一个模块;多口复测可换有不同可读序列号的样品,或逐口触发计数变化。
FAQ 5:改过软件编号后要全部重测吗?
至少应逐口重跑对应表,再测相邻与满口。软件表、面板标识和售后端口名称应一起复核。
我的头像
