MS32C001B单片机开发板 高性价比32位单片机 适合低成本项目使用
MS32C001B 是普冉半导体推出的 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 微控制器系列,最高主频 24MHz,内置 16KB Flash 和 2KB SRAM,工作温度范围为 -40 ~ 105 ℃,工作电压范围 1.9 ~ 5.5 V。围绕这颗芯片,我们提供配套的开发板把最小系统、调试接口和外设资源都排在板子上,拿到手就能跑例程、评估性能、验证方案,不用自己搭硬件。
MS32C001B芯片参数:
● 内核与存储:Cortex-M0+ 内核,最高 24MHz;16KB Flash + 2KB SRAM,跑控制类和采集类程序足够用
● 宽压供电:1.9~5.5V,3.3V 和 5V 系统都能直接接,不用额外加电平转换
● 低功耗:提供 Sleep / Stop / Deep_stop 三档模式,Deep_stop 模式电流低至微安级,Stop 模式可由 GPIO、LPTIM 等多种方式唤醒,唤醒时间仅 9~15μs
● 温度范围:-40~105℃,工业级应用放心用
● 封装:SOP8 / SOP14 / SOP16 / TSSOP20 / QFN20多款可选,I/O 数量从 6 到 18 个,按需取用。
● 封装:但开发板提供 TSSOP20 与 QFN20 两种封装版本,资源一致、固件通用,用户可以根据自己需求选择对应开发板,芯岭技术我们还搭配了PY32 Link仿真器供用户选择。
芯片在开发板上的核心外设:
● 12 位 ADC:8 个外部输入通道 + 2 个内部通道(温度传感器、内部参考电压),最高 0.75Msps,板上预留了采样输入端子,传感器信号直接接上就能采;
● PWM(支持 LED 级联):1 路 10 位独立 PWM,并支持 LED 级联控制功能,做调光、彩灯控制时一条总线就能点亮一串灯,这是这颗芯片很有特色的一点;
● 定时器资源:1 个带死区和刹车的高级定时器 TIM1、1 个通用定时器、1 个支持 Stop 唤醒的低功耗定时器 LPTIM,电机简单控制和低功耗定时都能覆盖;
评论0
