一款直接飞行时间(dToF)激光测距模块XL5302
一款直接飞行时间(dToF)激光测距模块XL5302XL5302 是芯岭技术一款直接飞行时间(dToF)激光测距模块,内部集成了 SPAD 单光子接收阵列和 940nm VCSEL 激光发射器,系统级封装,尺寸只有 10×16mm。测距不受物体颜色、反射率和纹理影响,I2C 接口直接输出距离数据,接上主控就能用。
XL5302 把激光发射、SPAD 接收、光学滤光和测距算法全部收进一个 10×16mm 的模块里:单电源供电、I2C 直读、免光学设计,集成成本很低。
一款直接飞行时间(dToF)激光测距模块XL5302的图1
测距性能:
●量程:单模块最大 4 米;加配套光学镜头并配合 MCU,最大可到 11.5 米
●精度:250mm 以上 ±4%,250mm 以内 ±10mm,最近可测 25mm
●速度:测距频率最高 90Hz,默认一次测距 19.2ms,测距周期可配置
●输出:同时给出距离值和置信度,主控可以自己判断数据可不可信
一款直接飞行时间(dToF)激光测距模块XL5302的图2
主要参数:
●供电:3.2~3.6V(典型 3.3V),单电源;IO 电平 1.8V 或 3.3V 可选
●接口:I2C,最高 1MHz,器件地址 0xd8;GPIO1 中断输出;XSHUT 硬件待机控制
●功耗:主动测距平均 15mA;软件待机约 8μA;硬件待机 <1μA
●工作温度:-20~70℃
●引脚:6 个——VDD、GND、SCL、SDA、XSHUT、GPIO1
一款直接飞行时间(dToF)激光测距模块XL5302的图3
应用场景:
●激光检测自动对焦(LDAF)
●接近感应
●避障与防撞
●1D 手势识别
● 低功耗系统运行时的物体检测
●智能手机/平板
●车载导航等领域
●台灯
●摄像头快速聚焦辅助
● 人员经过、闯入检测
●无人机定高、避障
我的头像
