计量插座数码管驱动芯片 VK16K33CQ宽电压稳定显示
在电磁炉、计时器、血糖仪等消费小家电产品设计中,工程师常常面临诸多设计痛点:主控 GPIO 资源紧缺,显示、按键扫描需要多颗器件组合;PCB 板空间寸土寸金,需要芯片尽可能小型化;LED 显示亮度单调,交互灯光效果匮乏;按键识别易抖动误判,整机功耗难以优化平衡;外围器件繁多,增加 BOM 成本与调试工作量。
永嘉微电 VINKA VK16K33CQ,一颗集成 8×8 点阵 LED 驱动与硬件按键扫描的I2C接口驱动 IC,以 QFN20 超小型 3×3mm 封装,将显示驱动、按键检测、亮度调节集于一身,为紧凑型产品方案带来全新选择。LJQ9914
高度集成硬件设计
VK16K33CQ内置数据锁存器、LED驱动模块、硬件按键扫描电路,通过标准 I2C总线与 MCU 通讯,仅占用主控 2个 IO口,极大释放单片机GPIO资源。芯片支持8SEG×8GRID 点阵LED面板驱动,SEG接LED阳极,GRID接 LED阴极,适配点阵屏、小型数码管应用场景;硬件支持最大8×3矩阵按键扫描,支持按键显示复用、组合按键识别,硬件自动完成按键去抖,无需 MCU软件反复轮询检测按键状态,降低主控算力负担。
芯片自带16×8 位显示RAM,读写显示、按键数据时地址自动递增,编程开发更加便捷;内置 RC 振荡器,无需外部晶振,精简外围元器件;集成上电复位电路,保障上电后芯片稳定初始化,减少外部复位电路设计开销。SEG7/K8/INT引脚可配置为中断输出,按键触发后输出中断信号,MCU 无需持续轮询 I2C总线,进一步降低整机功耗。
灵活显示高亮稳定输出
芯片提供16 级PWM 亮度调节,从 1/16~16/16 占空比自由设置,适配不同产品的亮度需求;支持 0.5Hz/1Hz/2Hz 多档闪烁频率配置,实现提示闪烁交互效果,也可关闭闪烁常态显示,适配不同产品交互逻辑。
驱动输出电流能力强劲,GRID 最大灌电流可达 200mA,SEG 具备大源电流输出,非常适合高亮 LED 点阵应用,灯光输出干净利落,显示画面清晰无拖影。工作电压覆盖3.05.5V 宽压区间,兼容 3.3V、5V 主流单片机系统,适配绝大多数小家电供电方案。
精细化功耗管控,适配电池供电产品
针对低功耗产品场景,VK16K33CQ 支持软件命令进入待机模式。待机状态下关闭振荡器、关闭显示、停止按键扫描,待机功耗低至微安级别;支持按键唤醒或者寄存器指令唤醒,唤醒后恢复显示与按键扫描,完美适配血糖仪、便携计时器等电池供电设备,有效延长整机续航时间。
QFN20(3×3mm)超小贴片封装,占地面积小巧,面对 PCB 布局空间紧张的紧凑型产品,轻松实现板卡小型化设计;同时原厂提供完整参考电路、初始化代码流程,I2C 最高支持 400kHz 通讯速率,开发上手快,缩短产品研发周期进度。
评论0
