导热好的不够绝缘,绝缘够的导热差——氮化铝陶瓷片手刃两难
深圳市燊桐启元电子科技有限公司 出品
合作咨询请致电 王先生 19919088376 邮箱: szstqy@163.com
在 IGBT 模块和散热器之间,有一片几乎不占 BOM 成本的材料,同时承担两件事:把热量导出去,把母线电压隔开。选对了没人注意它,选错了,轻则结温裕度吃紧,重则耐压测试不过、整批返工。这一片材料在分立器件上是 TO-220/TO-247 底下的绝缘垫,在大功率模块上是基板与冷板之间的隔离层,逻辑是同一套。
先算电,再算热
绝缘导热片在功率链路里先是一道隔离屏障,其次才是导热通道。1200V、1700V 的 IGBT 和 SiC 模块,芯片与散热器之间全靠这一层隔离,它的耐压必须覆盖常规的耐压测试电压,再留出瞬态和老化的裕度。
氮化铝陶瓷的击穿电压 ≥15 KV/mm(GB/T 5593)。但选型时不能直接抄这个数,必须乘以实际厚度:0.3 mm 对应约 4.5 kV,0.5 mm 对应约 7.5 kV——这是工程估算,实际耐受值还受边缘状况与缺陷影响,但数量级是可靠的。厚度往往先由耐压定下来,导热随后再核。
电气参数表里还有三项值得看。体积电阻率 ≥10¹⁴ Ω·cm(GB/T 5594.5),在这个场强下体漏电流可以忽略;介电常数 8~10、介质损耗 ≤3×10⁻³(@MHz),与氧化铝同量级,对 SiC 高 dv/dt 场合通过绝缘层的共模位移电流没有额外恶化。
导热率 180±5 W/(m·K)(ISO 22007-2,20℃)。按 R = t/k 折算本体热阻:0.3 mm 约 0.017 ℃·cm²/W,0.5 mm 约 0.028,1.0 mm 约 0.056。
对比就清楚了。同样是 0.5 mm:96 氧化铝(25 W/(m·K))本体热阻约 0.2 ℃·cm²/W,1 W/(m·K) 的普通导热硅胶垫约 5 ℃·cm²/W。氮化铝是氧化铝的七分之一,比普通硅胶垫低两个数量级。再按 ΔT = qR 估一下:界面热流密度 50 W/cm² 时,0.5 mm 氮化铝本体温降约 1.4 K,换成 1 W/(m·K) 硅胶垫要承担 250 K——这个数字本身不成立,它只说明一件事:大功率密度下低导热垫片撑不住,热量会先把结温顶穿。
传统方案云母片加硅脂,云母本身导热不足 1 W/(m·K),热阻还要叠加两层硅脂,而硅脂是整条链路里唯一随时间劣化的环节:泵出、干涸、热阻单调上升。把绝缘层和硅脂合并成一片陶瓷,等于把这条劣化路径从链路里拿掉了。
陶瓷解决不了最后几微米,所以有复合结构
陶瓷是刚体。来料指标里,表面粗糙度 0.3~0.8 μm(GB/T 6062)、翘曲度 ≤2‰(GB/T 6569),这是陶瓷片自身的平面水平;但散热器铣削面的起伏通常有几微米到十几微米,硬碰硬贴合,真实接触只发生在高点,中间全是空气——空气导热系数 0.026 W/(m·K),是氮化铝的七千分之一。
两种解法:要么自己涂硅脂填充,要么用复合结构。STQY-ALN-PCM 相变陶瓷片的做法是陶瓷面贴合发热源,相变层朝向散热器,45℃ 时相变层软化成膏状,在 50~100 psi 的装配压力下填满微间隙。陶瓷负责绝缘和面内导热,贴合这一段交给相变层。0.5 mm 厚的相变后热阻 ≤0.02 ℃·cm²/W(资料值),已把接触项含在内。
装配端要记住陶瓷的脾气:抗弯强度 ≥300 MPa(纯陶瓷)/≥400 MPa(复合片)、弹性模量 300 GPa,刚度高,均匀压力扛得住,怕的只有局部应力和弯矩。锁紧顺序、扭矩均匀性、散热器平面度,这三项决定陶瓷片会不会在服役中被翘曲应力顶裂。资料里的注意事项写得很直白:避免局部过大机械压力。
车载和户外场景,看这两组数据
一是水。氮化铝遇高温高湿存在水解倾向,这是材料特性,湿热环境下的表现只能靠数据说话:吸水率 0(GB/T 3229),防潮稳定性 120℃/95%RH 1000 小时导热系数衰减 ≤5%。电池包、车载电控、户外基站这类湿热工况,这一项比导热系数更该先看。
二是热应力。氮化铝热膨胀系数 2.0~3.0×10⁻⁶/K(RT-300℃,GB/T 5594.3),与硅芯片匹配,温循下界面热应力小——这也是它相对氧化铝(约 7.2×10⁻⁶)在功率循环频繁的 IGBT 应用里的实质优势。长期工作温度 -40~125℃,短时耐受 ≤160℃(1000 小时无性能衰减),覆盖 Si IGBT 的结温区间并留有余量。
常规厚度 0.3 / 0.5 / 0.635 / 0.8 / 1.0 mm,其中 0.635 mm 正是 TO-247 绝缘垫的标准厚度;TO-220、TO-247、TO-264、TO-3P 等常规封装尺寸现成适配,可来图定做,基片交期 3~5 天。
三条路线怎么分:自己有涂硅脂工序、成本敏感的中功率场合,用纯氮化铝陶瓷片(STQY-TC-DH180)配硅脂;要免涂硅脂、要产线一致性、要返修时揭下来不留残胶的,用相变复合片(STQY-ALN-PCM);热流密度不高、预算优先的,氧化铝款(25 W/(m·K),STQY-AL2O3-PCM)够用,导热差七倍但价差更大。
边界也要说清:陶瓷唯一的软肋是脆和硬。它跨不了大间隙,也吸收不了装配不平整带来的弯矩,间隙大、平面度差、公差散的结构,仍然是有压缩余量的软性垫片的领域。陶瓷片的适用前提是:结构间隙受控、散热器平面度合格、锁紧均匀。
按因果排:先按工作电压和测试电压折算出最小厚度;再在这个厚度下按 t/k 算本体热阻、评估界面项;然后核对湿热与温循数据是否覆盖你的工况;最后校核装配——平面度、压力均匀性、锁紧方式。四步都过了,再比价格和交期。
我的头像
