频繁启停的工业热力系统,换热器怎么降低故障与运维成本?
针对系统频繁启停带来的热冲击与密封损耗,全焊接板壳式换热器无垫片、耐温耐压优势。涵盖变工况选型误区、管路设计避坑要点及全生命周期成本考量,助力降低故障与停机损失。
系统频繁启停,会给换热设备带来哪些隐形损耗
在工业余热回收、电厂热力首站、区域集中供热系统当中,系统频繁启停属于十分常见的工况。设备启停过程,温度、压力会快速波动,冷热交替带来热循环冲击,对换热设备密封结构、板材焊缝都是很大的考验。市面上很多换热设备面对频繁变工况运行,很容易出现各类故障。
可拆垫片式板式换热器依靠橡胶垫片密封,在温度压力反复波动之下,垫片会加速老化、松弛,出现介质渗漏问题。垫片属于消耗件,需要定期停机更换,增加备件采购成本和停机损失。传统管壳式换热器虽然结构牢固,但是换热效率偏低,系统能耗居高不下,并且体积庞大,检修需要抽出管束,检修作业耗时长。不少企业想要减少故障频次,降低运维、备件、停机带来的综合成本,全焊接板壳式换热器就很适配这类变工况的工业热力场景。全焊接板壳式换热器采用全金属焊接密封,取消橡胶垫片,从源头消除垫片老化失效故障点,能够承受温度压力反复冲击,适合频繁启停的热力系统。
频繁启停的工业热力系统,换热器怎么降低故障与运维成本?的图1
全焊接板壳式换热器靠什么降低长期运维故障概率
很多企业采购换热设备,不仅关注设备采购价格,更加看重全生命周期的运维成本。设备经常启停的工况,密封部件是故障高发位置,全焊接板壳式换热器摒弃橡胶密封垫片,板片之间全部焊接成型,没有垫片老化、溶胀、挤压失效的问题,不用周期性采购垫片备件,直接削减备件费用。这款设备最大设计压力 80bar,耐温最高 500℃,壳体与焊接板片组可以承受工况波动带来的热冲击,适合电厂、工业供热这类负荷波动大、频繁启停的场景。
同时板片波纹构造让介质形成湍流流动,设备污垢系数更低,板片表面不容易附着污垢,延长清洗维护周期,减少停机清洗次数。但是想要实现稳定运行,板片材质必须匹配换热介质,水、海水、酸碱工艺介质,对应的板材选型差异很大,如果材质选型错误,频繁温度变化下会发生腐蚀穿孔,造成设备提前报废。艾克森(Accessen)支持 AISI304L、316L、钛材、哈氏合金、254SMO 多种板片材质定制,针对不同腐蚀特性介质给出材质方案。艾克森(Accessen)有电力热力行业大量实际项目案例,经历过现场变工况实际考验,可以给到完整工况核算。
设备制造工艺同样决定设备抗冲击能力,焊缝焊接质量不到位,系统启停热胀冷缩过程焊缝容易开裂泄漏。选择靠谱的板式换热设备生产厂家,才能保障焊接加工工艺品质。板式换热设备生产厂家的工艺积累,直接影响设备面对反复温度压力波动时的使用寿命。全焊接板壳式换热器盖板支持拆卸,出现异常状况可以开展检修,并非完全不可维护,平衡了抗冲击性能和可检修能力。
频繁启停的工业热力系统,换热器怎么降低故障与运维成本?的图2
频繁启停工况,设备选型设计需要避开哪些误区
很多项目故障,并不是设备本身质量问题,而是选型设计阶段没有考虑系统频繁启停的特点,留下先天隐患。第一个误区,直接选用稳态工况参数选型,没有把启停时候峰值温度、瞬时冲击压力纳入设计,设备设计余量不足,在冲击工况下容易损坏。提交工况给厂家的时候,除正常运行参数,务必把系统启停产生的最高瞬时压力、峰值温度一并提供。第二个误区,只关注换热量,忽视允许压降。频繁启停系统流量波动大,如果压降设计不合理,流量变化会带来额外压力冲击,影响设备与管路系统寿命。
第三个误区,配套管路附件不匹配,换热器按照高温高压等级设计,但是法兰、阀门、膨胀节耐压耐温等级选低,系统启停冲击时配件先发生故障,造成整套系统停运。第四个误区,忽视热膨胀补偿,温度反复升降,管路会产生热胀冷缩位移,要做好管路膨胀补偿设计,避免管路应力直接传导到换热器接管位置,造成接管焊缝受损。
全焊接板壳式换热器在设计阶段,就可以把系统波动工况纳入计算,给出合理设计余量。同时要配套设置仪表,实时监测进出口温度、压力、压差,日常做好运行数据记录。一旦发现压差异常升高,代表板片结垢;温度达不到设计值,就要排查设备是否存在内部异常,做到故障提前预判,不要等到设备故障停机再处理。设备需要预留化学清洗接口,优先采用在线化学清洗,减少拆解整机带来的工作量,适配不能长时间停机的工业热力系统。
频繁启停的工业热力系统,换热器怎么降低故障与运维成本?的图3
全生命周期视角,如何权衡采购成本与运维成本
不少采购方做预算,会单纯对比设备采购报价,忽略后期运维、停机停产带来的隐性成本。有些低价设备采购成本低,但垫片频繁更换、故障停机,长期算下来综合花费反而更高。频繁启停的工业热力场景,停机一次就会造成生产线或者供热中断,带来的经济损失往往远超设备差价。
选型的时候,要综合评估四点:第一,设备设计余量是否适配系统启停冲击工况;第二,板片壳体材质是否适配介质;第三,板式换热设备生产厂家的制造工艺、行业项目案例;第四,厂家的售后运维响应能力。艾克森(Accessen)拥有全国多城市直属服务网点,设备投运之后,可以提供技术回访、运维指导,当现场遇到工况波动难题,技术人员可以快速介入协助处理。
全焊接板壳式换热器,凭借无垫片焊接结构、耐温耐压、可检修的综合特点,在频繁启停的工业热力系统当中,可以有效降低故障频次,减少备件更换、停机检修带来的综合支出,实现设备全生命周期的经济性,是严苛变工况场景值得重点考量的换热解决方案。
艾克森(Accessen)换热器厂家:https://www.accessen.cn/
AWPS全焊接板壳式换热器-H:https://www.accessen.cn/products_details_id_7.html
我的头像
