LED驱动LED数码管驱动数显LED原厂VK1S38A
一、概述VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8×3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、机顶盒、电子秤、智能电表等产品的显示屏驱动。采用SSOP24L的封装形式。Z142+174
LED驱动LED数码管驱动数显LED原厂VK1S38A的图1
LED驱动LED数码管驱动数显LED原厂VK1S38A的图2
二、特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置RC振荡器
• 8个SEG脚,8个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 最大支持8×3矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合)
• 3线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 内置显示RAM为16×8位
• 内置上电复位电路
• 封装SSOP24L(150mil)(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm)
三、应用领域
• 小家电• 电磁炉/微波炉• 压力表
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1624   3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56  共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14       通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---  封装:SOP24/DIP24      抗干扰能力强
VK1S68C  3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:SSOP24           抗干扰能力强
VK1Q68D  3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:QFN24            抗干扰能力强
VK1668   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24     抗干扰能力强
VK1628   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2 封装:SOP28            抗干扰能力强
VK1S38A  3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位   共阳驱动:8段8位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3  封装:SSOP24           抗干扰能力强
VK1638   3.0~5.5V   驱动点阵:80    共阴驱动:10段8位   共阳驱动:8段10位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3  封装:SOP28            抗干扰能力强
VK1629   3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位  共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/--  按键:8*4  封装:LQFP44(QFP44正方形);  抗干扰能力强
VK1629A  3.0~5.5V   驱动点阵:128    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629B  3.0~5.5V   驱动点阵:112    共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629C  3.0~5.5V   驱动点阵:120    共阴驱动:15段8位   共阳驱动:8段15位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629D  3.0~5.5V   驱动点阵:96     共阴驱动:12段8位   共阳驱动:8段12位  通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK6932   3.0~5.5V   驱动点阵:128    共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位  通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、
我的头像
