FC-S1插拔式比例阀放大器,10秒自整定
一、直装插拔式设计,解决安装布线痛点
传统电磁阀驱动器普遍采用导轨、板式柜装结构,存在布线成本高、线路压降大、信号易受干扰、安装部署慢等共性问题。
FC-S1采用单头拔插式结构,可直接插接在比例阀电磁铁上,无需额外安装空间;接口符合DIN 43650-A/ISO 4400标准,兼容行业标准阀件,省去柜内布局与长距离布线环节,安装方便快捷,同时降低长线缆带来的信号损耗与干扰风险。
二、全维度宽电流电压适配
参数调节范围广泛,适用于市面大部分电磁阀。载波频率50~5000Hz、颤振频率0~1250Hz、颤振幅度0~1000mA、斜坡时间连续可调;最大输出电流灵活限定,适配不同额定电流的阀件;支持DC 9-36V宽压供电、-40~70℃宽温工作,适配多种供电环境与严苛工业场景。
三、自研自整定算法,控制精度与响应优异
FC-S1内置自研核心自整定算法,一键启动后10 秒内即可自动测算线圈电感、直流电阻等关键参数,并自动匹配最优控制参数;算法针对性优化电磁阀动态特性,有效加快阶跃响应、降低过冲与滞环,25℃下满量程输出精度达±1%,无需资深工程师即可实现专业级控制效果,批量设备一致性更有保障。
四、本机屏键一体化,调试零外接
同类驱动产品大多依赖电位器盲调、或必须外接PC专用软件才能配置参数,现场调试需携带电脑、专用线缆与工具,参数不直观、排查修改效率低。
FC-S1集成显示屏与物理按键,无需外接任何设备,单机即可完成全部参数配置操作;所有参数可视化展示,菜单逻辑清晰,普通运维人员即可快速上手,适合户外、设备现场等环境的调试与维护。
五、分级故障诊断,直读故障定位
FC-S1不同于传统电磁阀驱动大多出现异常时需人工逐项排查线路、阀件、电源,实现输入、输出、电源、设备本体全链路故障监测,覆盖指令过载、线圈开路/短路、供电异常、存储故障等多类异常;采用分级故障机制:警告类故障仅提示不中断运行,过流等严重故障自动关断输出保护设备。 故障信息可通过本机屏幕直接显示故障码与故障说明,也支持 RS485 总线远程读取,无需拆机排查,即可快速定位问题根源,运维效率大幅提升。
在应用方面,FC-S1可用于通用比例电磁阀驱动、比例阀性能及耐久测试系统、汽车类电磁阀测试系统、工业液压系统、自动化产线以及智能流体控制等场景,提供响应更快、过冲更小、调试更稳的使用体验。访问美昂兴电子官网,了解更多产品介绍、下载使用手册。
评论0
