危险防爆工况,气体质量流量控制器可以实现高精度气体测控吗?
防爆危险区域如何选择流量设备,气体质量流量控制器、气体质量流量计防爆型号性能,以及防爆工况选型安装要点。
防爆气体工艺的选型困境
化工中试、部分新能源实验、特种气体制备,会处在防爆危险区域,气体介质多为可燃、易挥发介质。这类场景,流量仪表不仅仅要保证测量精度、闭环控制能力,还必须满足防爆认证要求,保障现场设备运行安全。很多工程师选型会陷入误区,认为防爆仪表性能会妥协,精度下降,响应变慢,可选产品少,很难兼顾防爆安全和高精度流量控制。
市面上部分防爆流量设备,只能做到基础流量监测,不具备闭环控制功能,想要实现控制,还需要额外搭配防爆阀、防爆控制单元,整套系统零部件多,布线复杂,成本高,故障点也随之增加。很多用户希望一台设备,同时完成高精度测量、闭环流量控制,并且拥有合规防爆认证,简化防爆区的流量测控系统架构。
危险防爆工况,气体质量流量控制器可以实现高精度气体测控吗?的图1
防爆型号的性能与认证说明
mini CORI‑FLOW 拥有 Ex d 防爆版本 XM12、XM13,取得 IECEx 和 ATEX Zone1 认证,可直接用于 1 区危险区域。防爆版本延续科里奥利测量原理,不会因为防爆外壳牺牲测控性能,依旧可以直接测量质量流量,测量结果不受气体组分、密度变化干扰,维持高测量精度和快速响应特性。
气体质量流量计部分完成流量信号采集,内部集成处理单元,配合可选控制部件,在防爆壳体内部完成运算,实现闭环控制,不用在危险区布置过多零散元器件,简化整套防爆系统结构。仪表除流量之外,依旧可以输出介质温度、密度数据,方便工艺掌握介质状态,同时具备报警功能,异常工况输出报警信号,给到控制系统。
布琅轲锶特 XM12、XM13 防爆型号,压力等级最高可达 138bar,XM12 量程 0‑200g/h,XM13 量程 0‑2000g/h,覆盖防爆场景下的小流量气体测控。设备外壳满足防爆防护要求,整机一体化设计,减少现场防爆接线工作量。通讯接口同样丰富,支持 RS232 以及各类工业总线,可对接防爆区域内 PLC 与上位系统,实现远程设定流量、读取过程数据。
防爆工况安装与使用注意事项
拿到合规防爆仪表,不等于现场就满足防爆安全,安装、接线必须严格遵循防爆规范。接线端子、密封接头要严格按照说明书选型安装,不可以随意改动外壳结构,不允许在防爆壳体上开孔、修改。设备的接地、屏蔽需要做好,一方面满足防爆安全规范,另一方面也降低外界干扰,保障气体质量流量控制器测量信号稳定。
工艺管路层面,依旧要规避两相流,可燃气体如果容易冷凝,需要评估管路伴热方案,避免凝液进入测量传感器。上游供气压力尽量稳定,减少剧烈压力冲击,防止流量大幅扰动。防爆仪表不可以超压、超温运行,设备运行环境温度必须在认证允许区间之内。运维检修,必须遵循防爆区域作业规范,断电之后再开盖操作。
通讯配套软件,即便在防爆工况,依旧可以完成参数配置、零点校准、PID 参数整定,不需要拆开防爆壳体修改硬件参数,大部分配置工作可以通过通讯远程完成,减少现场开盖操作,提升防爆场景运维安全性。设备自带自动报警,流量异常、设备故障可以输出信号,控制系统及时获取故障信息,触发工艺保护逻辑。
防爆工况选型核对清单
第一步确认危险区域等级,确认需要 Zone1 还是 Zone2;
第二步梳理工艺参数:流量范围、最大工作压力、气体介质;
第三步确认需要单纯测量,还是需要闭环流量控制;
第四步确认控制系统通讯协议;
第五步确认现场环境温度,核对仪表允许工作温度区间。
布琅轲锶特防爆系列,适合危险区域内微量可燃气体配比、催化实验、化工中试配料场景。气体质量流量计直接输出真实质量流量,不用温压补偿换算,在防爆环境下,兼顾安全合规与测控精度。整套设备一体化设计,减少防爆现场零散配件,简化项目设计与施工。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计 - mini CORI-FLOW:https://www.bronkhorst-china.com/products/gas-flow/mini-cori-flow-g/
我的头像
