采购功率线共模电感,额定电压能填进耐压验收栏吗?
不能。询价时,额定电压用于核对器件的工作条件。耐压验收要另有试验依据,写清在哪两端施加什么电压、保持多久、怎样判定合格。规格书写了额定电压,即使同时列有绝缘电阻,也不能据此补填耐压试验值。
同一份规格书的三个字段怎样填
以 VOOHU沃虎功率线用共模电感 WHACM07A40R302 为例,官网当前绑定的 A0 版规格书第 2 页列出额定电压最大 125 V、绝缘电阻最小 10 MΩ。第 1 页写明测试数据以 25℃ 环境为参考。该版两页均未列耐压试验值与条件,也未给出足以执行绝缘电阻验收的完整试验条件。整理物料表时,前两个数字各归原字段。项目要求耐压的,另设一栏标为待确认,并写明缺的是同一料号的试验依据。
额定电压以 V 表示,绝缘电阻以 MΩ 表示,两项本来就不能互填。额定电压与耐压试验电压虽然都以 V 表示,前者用于核对工作条件,后者用于指定试验施加的电压。只写“耐压 125 V”会把规格表里的一项工作额定值变成验收条件,质检也无从确定如何接线和判定。
同一额定值下,两份回复可以走不同流程
假设采购单要筛选一款用于直流供电入口的器件,项目另有绝缘耐压要求。第一份回复附当前规格书,只列额定电压和绝缘电阻,可供选型初筛。第二份还附了耐压试验报告,仍需核对报告的完整料号、版本和测试端点,并逐项比对项目要求。若报告只覆盖另一料号,或未说明测的是哪两端,该报告就不能作为这颗料的耐压验收依据。
如果项目在样品阶段允许单独评估,可以记录已收到的规格字段,将待确认项目写入样品评估记录。进入量产前,请工程与质量确定这项要求是否适用,以及接收时查供方报告还是做抽样复测。以同一版本的试验条件和判据签收,供方与来料检验才能对照同一项要求。
询价与来料核对清单
- 料号与版次。记录完整料号、规格书版次及各参数所在页,确认报告覆盖交付的物料。
- 工作条件。由工程确认实际工作电压及施加位置,对照规格书的额定电压栏核对。
- 绝缘电阻。单列最小值,补齐测试端点、试验电压和读数条件,再确定验收方法。
- 耐压试验。确认是否适用,并另列施加端点、交直流类型、电压、持续时间及合格判据。
常见问题
额定电压最大 125 V,可以写成 125 V AC 耐压吗?
不能。资料的 125 V 来自额定电压栏,试验电压和交直流类型需另有资料确认。
有最小 10 MΩ,能算出耐压是多少吗?
不能。绝缘电阻数值对应一项电阻指标,不能据此得出绝缘耐压的试验电压或判定结果。
供方只说“有耐压”,询价还应追问什么?
请供方给出适用完整料号、试验条件和判据,并确认文件可覆盖本次拟购物料。
同系列另一料号的报告能作为依据吗?
先核对报告是否明确列出本料号及适用范围。只写系列名、未给出覆盖依据时,耐压仍待确认。
耐压资料待确认,采购记录怎么写?
已核实的额定电压和绝缘电阻分别登记,耐压栏填写待确认。若耐压是项目必验项,取得适用证据后再按双方确认的验收要求执行。
评论0
