基于Thermo-Calc的合金熔盐腐蚀相图仿真
关键词:Thermo-Calc;相图;核材料;熔盐腐蚀;CALPHAD
一、文章简要介绍
反应堆材料长期泡在高温熔盐里,第二相和基体的耐蚀性天差地别,只看名义成分判断不出来。汉阳大学核工程系联合韩国原子力研究院用Thermo-Calc算出IN625镍基合金和SA508低合金钢高温下的平衡相组成,再对每个相构建代表原子结构,算出各相金属离子化的平衡电位,直接量化哪个相最先被腐蚀(DOI:10.3390/ma19143139)。
Thermo-Calc相图计算工作流:名义成分到平衡相组成
图1 从名义成分到平衡相组成的Thermo-Calc计算流程
研究对象很有代表性:IN625是含铬钼铌的镍基合金,第二相种类多;SA508是反应堆压力容器用钢,相组成简单,正好当参照。
第二相溶解的氧化还原电位评估思路
图2 第二相在熔盐中溶解的电位评估示意
二、仿真步骤
步骤一:相图计算。用Thermo-Calc 2025b,IN625走TCNI13镍基数据库,SA508走TCFE14铁基数据库,在1个大气压下从400度算到1000度,得到各相体积分数随温度的演变。
SA508与IN625在400至1000度的相体积分数
图3 SA508与IN625的相体积分数随温度变化
步骤二:锁定参考温度。取727度的平衡相组成作为后续计算的输入,SA508由铁素体基体、奥氏体和少量碳化物组成,IN625则是镍基体加上碳化物、伽马双撇和P相。
1000 K下两合金的相体积占比
图4 1000 K下两合金的相体积占比
步骤三:构建代表相结构。按CALPHAD算出的各相成分,往FCC、BCC、M23C6、P相的母结构里替换原子,超胞成分无限逼近目标值。
各相CALPHAD预测成分:Cr钼铌的分配
图5 各相的CALPHAD预测成分
步骤四:算电位。对各相主要金属元素写溶解反应,按能斯特方程算平衡电位,离子浓度取10的负6次摩尔每升。
SA508各相金属离子化电位对比
图6 SA508各相金属离子化电位接近
三、关键结果与发现
SA508两个主相电位几乎一样,铁的离子化电位分别是负1.728和负1.768伏,相差只有40毫伏,成分简单的合金不用担心相选择性腐蚀。
IN625各相金属离子化电位:P相最负
图7 IN625的P相电位最负,是薄弱环节
IN625就不一样:P相电位负2.132伏,比伽马基体负0.168伏,是热力学上最软的柿子;富铌的伽马双撇反而最耐蚀,负1.408伏。铬在碳化物和P相富集,正是局部腐蚀源头。
结论很直接:判断多元合金在熔盐里的耐蚀性,必须把相分数和各相成分一起算进去,名义成分说了不算。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①Thermo-Calc相图计算与相组成预测;②核用合金选相腐蚀评估;③CALPHAD与第一性原理联合计算;④熔盐堆与铅冷快堆材料服役环境分析;⑤腐蚀实验方案设计与数据对标。相图加热力学筛选,在堆内材料选型里非常好用。
如需相关服务,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
评论0
