1×4 SFP+ 面板的相邻灯有串光,怎样写出可复测的验收条件?
把主动亮灯、邻孔漏光和全灭背景都量下来。先规定观察距离、角度、环境光和亮灯模式,再按背景修正后的亮度比检查相邻孔。项目需要同时限制主动灯最低亮度,避免主动灯过暗时,单靠漏光比作出判断。
每次点一颗灯,建立相邻孔的对照表
测试程序固定主动灯的颜色与占空比,其余灯关闭。对四个位置逐一测试,记录点亮灯位和被观察孔位。中间位置分别记录左右邻孔,边缘位置记录靠内的一侧。视野内有反光时,先记录全部灯熄灭时每个孔的背景亮度。用同一测量位置和区域,取得该孔亮灯与全灭两次结果。
用背景修正后的读数计算漏光比
定义主动净亮度为主动孔亮灯读数减去该孔背景,邻孔净亮度为主动灯点亮时的邻孔读数减去邻孔背景。漏光比=邻孔净亮度÷主动净亮度。若主动净亮度接近仪器分辨能力或邻孔结果落在测量波动内,应记录检测下限。若项目直接以亮度验收,用亮度计或经过校准的成像设备,同一组读数以 cd/m² 计。
测量对象:主动孔
假设读数:点亮 42,背景 2 cd/m²
计算及用途:净亮度 40 cd/m²,核对显示下限
测量对象:邻孔
假设读数:邻灯关闭时读数 3,背景 1 cd/m²
计算及用途:净亮度 2 cd/m²
测量对象:本组漏光比
假设读数:同角度、同色、同一装配状态
计算及用途:2÷40=5%,对照项目限值
上表用假设数字演示填表。合格阈值由整机的人机界面要求确定。若规定从侧面也能辨认,应在每个要求的角度分别取得主动净亮度和邻孔净亮度。
把验收条件写进样品记录
VOOHU沃虎 WH81-114-Y0006-1 是带导光柱的 1×4 SFP+ 笼子。用它做面板样品时,应同时注明 PCB、导光件和面板版本,尤其是 LED 发光面与导光柱的相对位置。先测单灯漏光,再用整机允许的典型多灯组合检查颜色和亮灭是否容易误读。若要复现边缘失效,需保留实际观察角度、灯位和对应照片。
常见追问
FAQ 1:四个灯只测最中间一个够吗?
中间灯两侧都有邻孔,但边缘可能遇到不同反射条件。四个灯位逐一激励,保留最差组合。
FAQ 2:不同颜色能共用一个结果吗?
按项目实际启用的颜色分别测。不同颜色的亮度、透光及仪器响应可能有差异。
FAQ 3:可用手机照片直接算漏光比吗?
固定曝光的照片可用于复查位置。若要把像素值用于定量,应先验证线性、饱和及相机的颜色响应。
FAQ 4:背景修正后邻孔读数略小于零怎么办?
记录背景与重复测量的波动。若差值在仪器不确定度内,按低于检测能力记录。
FAQ 5:换面板颜色后需要重测吗?
表面颜色和处理方式会改变反射。应使用实际面板重新测亮度及漏光比,并复查规定视角。
评论0
