集中供热工况,可拆垫片式换热器耐压耐温可以满足隔压站要求吗?
隔压站对换热设备耐压耐温、抗压力波动要求高,找靠谱换热器生产厂家,可拆垫片式换热器在额定参数内可适配隔压站供热工况。
城市集中供热规模持续扩张,长距离输热隔压站项目越来越多,隔压站设备承担高低压管网隔离换热的任务,对设备压力等级、耐温性能、设备密封可靠性都提出严苛考验。很多项目负责人会有这样的疑问:可拆垫片式换热器依靠垫片实现密封,对比全焊接类设备,它的耐压耐温能力能否胜任隔压站工况,频繁压力波动、温度冷热交变会不会造成垫片泄漏,选型的时候需要重点关注哪些指标,避开哪些选型误区。
集中供热工况,可拆垫片式换热器耐压耐温可以满足隔压站要求吗?的图1
隔压站工况给换热设备带来的挑战
隔压站处在一次高压管网与二次低压供热管网中间,一次网往往温度高,压力等级高,系统还会伴随启停调峰,压力温度频繁波动。供暖季启动、调峰、停运阶段,介质温度快速升降,密封垫片反复热胀冷缩;管网水泵启停,会带来瞬时压力冲击。如果设备密封设计不到位,长时间交变载荷作用下,垫片容易出现老化移位,出现渗漏故障。一旦隔压站换热设备出现泄漏故障,会直接影响大片城区供热,所以设备耐压耐温指标不能只看静态样本参数,更要看结构对于交变工况的适应能力。
市面上设备参数参差不齐,部分换热器生产厂家样本标注参数好看,但板片框架、垫片材质没有针对隔压高压高温工况强化,静态测试达标,实际调峰交变工况运行故障频发。项目选型,不能只简单对比铭牌参数,还要看板片结构、垫片形式、框架夹紧结构是否针对高压高温工况做优化,这一点很多采购人员容易忽略。
AU 系列可拆垫片式换热器硬件参数与结构保障
艾克森(Accessen)AU,AN,AS,AP,AC 可拆垫片式换热器,样本标注最大设计压力 25bar,最高耐温 200℃,硬件参数可以匹配绝大多数国内城市隔压站设计标准。但是高参数只是基础,产品结构设计决定设备面对温度压力波动时的长期密封可靠性。产品采用免粘卡扣式垫片,搭配标准屋顶垫片防漏结构,有效抵御温度交变带来的垫片移位风险;板片四角自锁装置,保障板片压紧之后不会发生错位偏移,避免板片错位引发密封失效。改进导流区设计,介质流动更加平稳,降低局部涡流造成的压力冲击。
框架夹紧系统同样关键,高强度压紧板与螺栓组件,均匀给整片板束施加压紧力,保证垫片全周获得均衡密封比压,不会出现局部压紧力不足。很多低价产品框架板材厚度不足,高压工况压紧板发生轻微形变,垫片各处压紧力不一致,就会埋下渗漏隐患。艾克森(Accessen)针对供热隔压场景有大量落地案例,京能大同热力长输管线示范项目就采用同系列技术路线,在大型隔压站内稳定运行,应对长输管网复杂工况。
同时该系列板片材质可选范围广,从常规 304、316 不锈钢,到钛材、254SMO 特种合金,针对一次网水质氯离子含量高的隔压站,可以选用抗腐蚀板片,避免板片点蚀穿孔,从板片本体规避故障风险。一台合格的换热器,耐压耐温是由框架、板片、垫片三者共同决定,不是单一部件性能优秀就万事大吉。
集中供热工况,可拆垫片式换热器耐压耐温可以满足隔压站要求吗?的图2
可拆垫片式对比全焊接设备,隔压站如何取舍
很多人觉得垫片式设备耐压耐温一定不如全焊接设备,实际需要分工况看待。全焊接换热器板片焊接在一起,密封性能强,但是板片无法拆开,当一次网水质较差,泥沙水垢淤积板片流道,设备几乎无法清洗,一旦堵塞结垢,换热能力持续衰减,很难恢复性能。而隔压站一次网水质往往很难做到绝对纯净,长时间运行污垢累积是客观现实。
可拆垫片式换热器,虽然依靠垫片密封,但是可以完整拆开板束,对板片进行物理清洗,清理水垢泥沙,清洗完成后设备换热性能恢复如初。隔压站在压力温度不超过设备额定参数前提下,可拆垫片设备可发挥维护上的巨大优势;如果项目实际工况长期超过 25bar、200℃,超出垫片设备额定边界,这时才需要考虑全焊接类产品。
选型切记不要脱离实际运行工况盲目追求设备类型。换热器生产厂家应当先收集隔压站一次、二次侧设计压力、设计温度、调峰波动范围、水质化验报告,再给出设备类型建议,而不是直接推销某一类产品。换热器选型,参数匹配永远排在第一位。
隔压站配套运行与安装注意要点
就算设备本身性能达标,安装和运维不当,依旧会诱发泄漏故障。第一,设备进出口管道需要做好管道应力补偿,消除管道热膨胀推力直接作用到设备法兰上,管道推力会撬动压紧板,破坏垫片密封;第二,严格按照厂家提供夹紧尺寸进行螺栓紧固,不可过压压紧,也不能压紧不足;第三,供暖季升温升压需要循序渐进,禁止一次性快速升温升压,减少垫片受到剧烈热冲击;第四,做好一次侧过滤处理,拦截硬质颗粒,避免颗粒挤压损坏垫片。
在额定参数范围之内,经过结构优化的可拆垫片式换热器,完全能够胜任隔压站工况。不要片面认为垫片密封就不能用于高压高温场景,重点核对设备结构设计、实际项目案例、材质配置。换热器生产厂家能否提供隔压站同类项目业绩,也是评估产品可靠性的重要参考维度。
我的头像
