手动环链起重机设备怎么用?
科尼Konecranes手动环链起重机的使用前检查、正确操作步骤、安全注意事项及维护保养方法,结合科尼产品优势,助您安全高效完成吊装作业。科尼手动环链起重机负载范围250kg-20000kg,紧凑耐用,适用于无电源环境,是工业起重的理想选择。
在工业生产、设备安装、仓储物流等场景中,手动环链起重机(也称手拉葫芦)凭借其结构简单、操作便捷、无需电力、便于移动等优势,成为中小型重物起吊、牵引、定位的常用工具。作为全球领先的起重机设备供应商,科尼(Konecranes)旗下的手动环链起重机以高安全性、紧凑设计、耐用可靠著称,负载范围覆盖250公斤至20,000公斤,适用于电力不足或无电源环境,是经济高效的起重解决方案。
然而,再优质的设备也需规范操作才能发挥最大效能并保障安全。科尼Konecranes将为您详细解析手动环链起重机的正确使用方法,帮助您安全、高效地完成吊装作业。
一、使用前的检查与准备
安全始于细节。每次使用前,务必进行以下检查:
确认设备资质与状态:确保设备具备合格证、说明书,标牌清晰。检查壳体无裂纹变形,连接螺栓紧固,吊钩防脱装置完好,起重链条无裂纹、润滑良好、无卡滞。
检查链条与吊钩:链条直径磨损不得超过名义尺寸的10%,节距伸长不得超过3%(11环节距)或5%(单环节距);吊钩断面磨损不得超过10%,钩口变形不得超过15%,扭转变形不得超过10°,否则应立即报废更换。
确认负载重量:明确重物重量、重心及吊点,选用额定起重量匹配的设备,严禁超载。吊索具安全系数应不小于6。
空载试运行:空载拉动链条,确认运转顺畅、无异响、制动可靠,链条排列整齐无扭结重叠。
环境评估:作业场地应平整坚实、光线充足、通风良好。高处作业需确认平台或脚手架稳固。严禁在易燃、易爆、腐蚀性环境中使用。
二、正确操作步骤
悬挂固定:将上吊钩牢固悬挂于符合承重要求的承重结构上(如工字钢横梁),严禁挂于不牢固物体、电杆或管道。使用卸扣等连接件时需确保可靠防脱。
挂钩与链条调整:吊钩应位于重物重心铅垂线上,开口背离吊物。严禁用钩尖钩挂、单点起吊不规则重物,或下吊钩回扣链条。双行链下吊钩不得翻转,链条不得扭转、打结或解成单链捆扎。
试吊确认:起吊前先将重物提离地面10-20厘米后暂停,检查制动可靠性、吊点稳固性及链条状态,确认正常后方可继续起吊。
起吊操作:操作者应站在与手链轮同一平面内,均匀平稳拉动链条。顺时针拉动手链条为起升,逆时针为下降。严禁猛拉、斜拉、斜吊。重物垂直起升,横向移位需先提升至障碍物上方。
下降与就位:将 selector 拨至“下降”(D/DN)位置,逆时针缓慢拉动链条,控制重物匀速下降。就位时缓慢放置,避免冲击。严禁快速松手让重物自由坠落。
空中停留处理:若重物需在空中停留较长时间,操作人员不得离开,应将手拉链条可靠固定并增设保险绳。无特殊需要不得长时间悬吊重物。
三、安全注意事项与禁止行为
严禁超载、斜拉斜吊、吊拔埋藏物或凝固重物。
严禁抛掷设备、用非手动动力驱动、擅自改装设计。
严禁重物悬空时人员离开或在其下方作业、行走、停留。
严禁链条扭转、打结、翻转下吊钩或回扣链条起吊。
发现拉不动、拉力突变、链条卡滞或重物不稳时,立即停止检查,严禁增加人数强行硬拽。
严禁2台及以上葫芦同时起吊同一重物(除非有专人指挥且负荷均担)。
不得将设备作为临时支撑使用。
操作人员须经专业培训,熟悉设备性能与操作方法,严禁无证、酒后、疲劳或带病操作。
四、作业后处理与维护保养
存放保养:作业完成后将重物稳妥放置地面,收回链条,吊钩升至适当高度。清理泥垢,涂抹防锈油(注意勿将油渗入摩擦片),存放于干燥通风处。严禁随意拆卸。
定期检验:每年至少进行一次定期检查,由熟悉产品结构性能的人员按说明书要求进行。修复后的设备必须经静负荷、动负荷试验合格并由技术人员验收签字后方可使用。
链条维护:定期检查链条润滑状况,每月至少润滑一次(潮湿多尘环境需更频繁)。发现严重锈蚀、磨损或变形应立即更换。
五、科尼手动环链起重机的独特优势
科尼手动环链起重机采用紧凑结构设计,有效降低设备自重,使载荷处理更轻松安全。其配备带两个摩擦片的双爪型Weston式制动器,提供4个制动面,且采用全包式防护设计,最大程度防止粉尘进入。80级镀锌合金钢负载链条具有高耐蚀性,确保高标准的安全性和耐用性。开敞式链驱动机构便于检修和清洁。
此外,科尼提供悬吊机型或带工字梁滑车的产品选项,滑车可通过手推或手摇环链方式运行,可轻松安装至现有设备中,满足多种工况需求。
规范操作是安全的前提,定期维护是寿命的保障。选择科尼手动环链起重机,不仅是选择一款高品质设备,更是选择一份安心与信赖。如需了解更多产品信息或获取专业选型建议,欢迎联系科尼中国团队,我们将为您提供定制化的起重解决方案。
科尼Konecranes起重机设备:https://www.konecranes.com.cn/
评论0
