电驱动总成部件级试验台啸叫测试:西门子 Simcenter 选型与应用实践
电驱动总成整机样机成本高、加工周期长,在整机试制之前,行业普遍采用部件级试验台开展前置 NVH 研究,包括电机定子转子单部件台架、减速器齿轮传动试验台、轴承试验台、逆变器电控试验台。部件试验台的核心价值是隔离变量,单独验证电机电磁方案、齿轮修形方案、轴承选型、控制策略的 NVH 表现,排除其他部件干扰,精准找到部件本身的啸叫风险,避免整机装配完成后才发现问题,造成巨大的样机浪费。部件试验台和整机台架既有共性,也有独特需求:测点密度高、变量可控、迭代速度快、试验件更换频繁、部分台架需要激振模态试验、需要和仿真对标,西门子 Simcenter 电驱动啸叫异响测试系统,凭借灵活的通道扩展、模板化测试、模态与运行 NVH 一体化、快速对标能力,成为国内各类电驱动部件 NVH 试验台的主流配置。
部件级试验台啸叫测试有几个鲜明特点。第一,变量隔离,单一变量试验,比如只更换齿轮修形方案、只更换磁钢斜极方案,其余边界条件完全不变,要求测试系统重复性好,拆装、换件之后零点、灵敏度稳定,多次试验数据具备可比性;第二,测点密集,定子模态试验、齿轮箱振动测试,往往需要几十上百个振动测点,做模态振型、运行振型测试,对系统通道扩展能力要求高;第三,工况灵活,部件台架可以自由设置转速、扭矩、电控策略,覆盖极限工况,很多整机无法长时间运行的极限工况,都在部件台架完成摸底;第四,试验迭代快,一周之内多轮换件、多方案对比,测试流程必须标准化,减少每次试验的参数设置工作量;第五,部分部件台架需要模态试验、运行 NVH 试验交替开展,一套设备最好同时支持模态激振测试和运行噪声测试,不需要两套独立系统,降低设备投入。很多通用采集仪要么通道扩展成本高,要么模态分析、旋转机械阶次分析是两套独立软件,数据无法互通,不适合部件台架高频迭代的开发模式。
西门子 Simcenter SCADAS 机柜式前端,通道可以灵活扩展,从 16 通道起步,按需增加模块,最高扩展至数百通道,完美适配部件台架高密度测点需求。在定子模态试验台,大量加速度传感器布置在定子铁芯、壳体表面,开展激振模态测试,获取模态频率、振型、阻尼;在电机运行 NVH 部件台架,布置近场麦克风、壳体振动传感器、转速编码器,开展扫速扫扭试验,采集电磁啸叫阶次;在齿轮传动试验台,布置轴承座振动传感器、分区麦克风,采集齿轮啮合啸叫,同时接入角位移传感器测量传递误差。同一套 SCADAS 硬件,只需要在 Testlab 软件内切换测试模板,就可以在模态测试、旋转机械啸叫测试、传递误差测试之间切换,一套硬件支撑多种部件试验,设备利用率大幅提升。
电机定子转子部件台架是电磁啸叫前置研究的核心平台。在定子单独激振试验中,测试定子模态,和电磁仿真的模态对标,提前识别电磁力波容易耦合的模态频率;在电机带载部件台架,单独测试电机本体的电磁啸叫,没有减速器齿轮噪声干扰,纯粹评估极槽配合、斜极、绕组方案、磁钢设计带来的电磁噪声水平。Testlab 内置电机阶次模板,输入极槽参数,自动识别电磁力阶次,对比不同磁钢斜极角度、不同绕组方案下目标啸叫阶次幅值、音调突出率,量化电磁优化方案的降噪效果。很多电驱研发团队,在定子部件台架上提前筛选 3–5 套电磁方案,只把最优方案进入整机试制,大幅减少整机样机数量,节约研发成本。
减速器齿轮部件试验台,主要用来验证齿轮修形、轴承选型、壳体支撑刚度对齿轮啸叫、传递误差的影响。部件台架可以隔离电机电磁噪声,纯粹观测齿轮啮合噪声,SCADAS 同步接入角位移传感器,动态测量齿轮传递误差,Testlab 把传递误差谐波和声学啸叫阶次做相关性分析,判断传递误差谐波是否是啸叫激励源。在齿轮对标试验中,相同工况下对比不同修形齿轮的啸叫表现,快速筛选最优修形方案。同时可以开展轴承对比试验,对比不同品牌、不同预紧方案轴承的啸叫和振动特征,提前规避轴承异响风险。
逆变器电控部件台架,重点研究 PWM 载波、调制策略、谐波抑制算法带来的高频啸叫。部件台架可以不带电机,或者搭配对拖电机,单独验证电控策略,SCADAS 同步采集三相电流、电压信号、声学振动信号,Testlab 分析载波频率边带谐波,评估随机载波、载波偏移、谐波抑制算法对载波啸叫的抑制效果,为电控 NVH 标定提供数据支撑。电控部件台架的测试数据,可以直接指导整机控制器标定,避免整机装车之后才发现载波啸叫问题。
部件试验迭代速度快,模板化自动化测试是西门子方案的核心优势。工程师把一套部件的扫速、扫扭工况、传感器标定参数、分析参数、报告模板全部固化在 Testlab 中,更换试验件之后,直接调用模板,一键启动测试,测试完成自动生成对比图谱、阶次报表、声品质指标,不需要每次重新设置 FFT 参数、阶次参数。对于多方案 A/B 对比试验,软件自动叠加多条阶次曲线,直观展示差异,极大缩短试验周期。很多科研团队反馈,使用其他测试系统,每次换件都要重新设置参数,半天完成一组试验;使用西门子模板之后,一小时可以完成多组对比试验,迭代效率提升数倍。
部件试验数据和整机试验数据互通,形成完整开发链路。部件台架 SCADAS 机柜、整机台架设备、路试 SCADAS Mobile,共用 Testlab 软件,模板、数据格式完全统一。部件台架上识别出来的风险阶次,可以在整机测试中重点跟踪,评估部件啸叫在整机装配、耦合之后的变化,判断部件的优化效果是否可以延续到整机,避免部件台架优化合格,装配整机之后啸叫复发。
部件级试验是电驱动 NVH 正向开发的前置关口,在部件阶段把啸叫风险识别、优化,是控制整机开发成本、缩短周期的关键。西门子 Simcenter 电驱动啸叫异响测试系统,依托可扩展多通道硬件、模态与运行 NVH 一体化平台、模板化自动测试、机电多物理量同步分析能力,覆盖电机定子、齿轮减速器、轴承、逆变器各类部件试验台的啸叫测试需求,是国内电驱动研发实验室搭建部件 NVH 试验平台的优选方案。如需选型建议、产品对比、详细参数、购买需要可直接联系正规代理授权商,例如邦盟,专注传感技术整体解决方案,可以提供线上线下技术支持,正规渠道,资质可查,解决你的一站式需求。
评论0
