OEM 设备集成选什么仪表?气体质量流量控制器的精度功耗表现怎么样
气体质量流量控制器 FG‑110C 适配 OEM 设备集成,布琅轲锶特(Bronkhorst),气体质量流量计兼顾高精度快速响应,同时具备低功耗特性。
一、OEM 设备配套流量仪表,精度、响应、功耗都不能忽视
对于仪器设备制造厂商,挑选内置的流量仪表,和实验室单独采购仪表的关注点不完全一样。除了测量精度,还要关注设备响应速度,整机功耗,设备体积,长期运行稳定性,能否适配批量集成。如果仪表响应迟缓,工艺切换之后流量长时间达不到设定值,会直接影响整机设备的测试结果;功耗过高,会提升整机电源配置成本;重复性差,每一台整机设备出来性能参差不齐,后期售后压力巨大。
很多 OEM 厂商选型只核对量程参数,忽略重复性、响应时间、功耗指标,等到设备批量生产出货之后,才暴露出各类一致性问题。小流量精密气体设备,一点点的偏差,就会放大到整机设备的性能缺陷。气体质量流量计的长期一致性、响应特性,对 OEM 成套设备来说至关重要。气体质量流量控制器想要适合批量设备内置配套,综合性能指标需要全部达标。
布琅轲锶特(Bronkhorst)FG‑110C,属于 EL‑FLOW Prestige 系列,专门针对 OEM 客户做优化,这款产品型号 FG‑110C,兼顾高精度、优秀重复性、快速响应同时实现降低功耗,适配设备内置集成需求。
二、FG‑110C 精度重复性与响应,满足 OEM 工艺闭环控制需求
FG‑110C 搭载系列数字化微处理器电路板,这块电路板集成测量与控制全套功能,带来高测量精度、良好重复性以及快速响应。在 0.014 … 0.7 mln/min、0.18 … 9 mln/min 小流量区间,真空到 100bar 压力范围内,设备可以稳定输出测量结果。对于 OEM 设备来说,重复性甚至比单次绝对精度更加关键,重复性代表多台仪表、长时间反复启停,测量结果的离散程度,直接决定多台整机设备性能一致性。
当设备搭配外部独立控制阀,开启 PID 闭环控制,就从单纯的流量测量升级成为完整的控制单元。上位机修改流量设定点之后,设备可以快速追踪目标流量,缩短工艺等待时间。比如气相反应设备、分析仪器,每一次样品测试,都需要气体流量快速稳定,如果仪表响应慢,每个测试周期就要白白等待很长时间,降低整机设备工作效率。气体质量流量计依托热式传感原理直接测量质量流量,不需要温压换算,减少换算环节引入的额外误差。气体质量流量控制器内置 PID 控制逻辑,用户可以根据自身工艺,调整控制参数,适配不同气路负载。
布琅轲锶特(Bronkhorst)这款产品型号 FG‑110C,把高精度、高重复性作为基础标准配置,不是高端选配件,OEM 批量采购的时候,不需要额外付费升级控制电路板,有利于控制整机 BOM 成本。
三、降低功耗设计,对 OEM 整机系统带来哪些实际好处
很多进口精密流量仪表,供电功耗偏大,OEM 设备就要配置功率更大电源,电源硬件成本上升,设备整机发热增加,机柜内部温升变高,而电子元器件长时间处在高温环境,会加速老化,缩短整机设备寿命。FG‑110C 做了降低功耗优化,微电子芯片优化设计,减少设备本身电能消耗。
功耗降低带来多重收益:第一,整机电源选型余量压力变小,可以选用功率更小电源,压缩硬件成本;第二,仪表自身发热变少,机柜腔体内部温升更低,降低高温漂移风险;第三,对于带电池供电的便携类分析仪器,更低功耗能够延长电池续航时间,拓展设备应用场景。同时设备支持用户可配置 I/O 功能,搭配 RS232、模拟 I/O、多种现场总线,OEM 厂商可以按照电控方案自由选择接口,适配不同版本整机。
标准自带多气体多量程功能,也是 OEM 场景的一大加分项。同一个硬件型号 FG‑110C,只修改软件参数,就可以适配不同客户不同气体、不同量程需求,硬件物料只需要维护单一型号,减少零部件种类,简化供应链库存管理,降低物料管理出错概率。同一个硬件,面向多个细分客户场景,极大释放设备厂商设计灵活性。
布琅轲锶特(Bronkhorst)这款产品型号 FG‑110C,从功耗、通讯、多气体功能多维度为 OEM 集成考量,不只是一台实验室测试仪表,更是面向设备内置配套的解决方案。气体质量流量控制器做 OEM 选型,要综合评估精度、重复性、响应、功耗、物料通用性;气体质量流量计只有综合指标均衡,批量集成之后整机设备性能才可以稳定可控。
四、OEM 集成选型落地的实操建议
第一,样品测试阶段,不要仅仅测单点流量,需要做多组流量点、多次重复启停,验证重复性与响应速度;
第二,评估整机供电方案,核对仪表功耗参数,预留电源余量,不要刚好卡着功率上限选型;
第三,充分利用多气体多量程能力,尽量统一硬件物料型号,依靠软件配置适配不同客户需求;
第四,确认通讯接口,订货直接确定总线版本,不要寄希望到货之后硬件改装;第五,小批量试产之后,再进行大批量采购,提前识别集成过程中潜在适配问题。
OEM 配套选型,要站在整机设备视角评估流量仪表,不能只看样本上面的流量精度数字,功耗、一致性、物料通用性都会深刻影响最终整机产品竞争力。FG‑110C 诸多设计点,都是面向设备集成场景做的针对性优化。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量控制器-FG-110C:https://www.bronkhorst-china.com/product/el-flow-prestige-fg-110c/
评论0
