实验室疲劳耐久台架应变采集 ——GENSORS DAM 长时间连续记录与触发采集方案
除了外场路谱采集,结构疲劳验证的另一大类场景是实验室台架试验:材料试件疲劳、零部件耐久、构件疲劳寿命、振动疲劳、台架道路谱复现等。台架试验环境相对可控,但对采集系统的长时间稳定性、数据连续性、触发与峰值记录能力有特殊要求。低周疲劳关注大应变、少循环的塑性累积,高周疲劳关注小应变、长寿命的大量小循环;交变载荷可能以正弦、谱控随机、冲击序列等形式施加,试验过程可能持续数小时到数周。一台合格的疲劳台架数采,需要在长周期运行中保持通道稳定、不丢数、不误触发,并能完整记录每一个危险循环。GENSORS DAM 数采系统的脱机独立采集、大容量本地存储、多类型信号同步与 DTsoft 后处理能力,能够覆盖实验室疲劳耐久台架的主流采集需求。
实验室疲劳耐久台架应变采集 ——GENSORS DAM 长时间连续记录与触发采集方案的图1
台架疲劳采集与外场采集的侧重点有所不同。台架环境温度、供电、接地条件稳定,信号调理与接地容易控制;难点在于时间长、数据量大、过程可追溯。试验一旦开始加载,中途停机补采几乎不可能,因此数采必须全程连续记录,保证应变历程完整;同时需要区分慢变稳态与瞬态峰值,合理配置采样策略,在存储容量与记录细节之间平衡。对于谱控随机疲劳、冲击序列试验,还常需要外部触发与分段记录能力,在危险工况前后完整捕捉响应。
GENSORS DAM 内置嵌入式操作系统,可不连接电脑独立运行测试任务,设备自身完成传感器配置、采集、实时显示与预处理,配合最高 1TB 本地存储,支持长时间连续记录高频应变数据。这种脱机运行能力在长周期台架试验中很有价值:采集主机固定在台架旁,按预设程序连续运行,不必一直连接调试电脑,减少工位占用和人为干预;数据本地落盘,试验结束后再导出分析。模块化架构下台架可按需配置应变、振动、力 / 压力、温度等通道:DAM-B16Q 记录试件与构件应变,DAM-X4 接入力传感器、位移或 IEPE 振动,DAM-T8K 记录试件与环境温度,所有信号共享统一时基,便于在疲劳分析中对照载荷输入与结构响应。
疲劳台架对前端精度与稳定性的要求集中在几点。一是零点与均值稳定。高周疲劳中大量小循环叠加在均值应力之上,如果通道基线随时间缓慢漂移,均值应力与交变幅值都会偏移,损伤累积计算失真。前端桥路调理、平衡调零与引线补偿(OCS)在长试验中持续发挥作用,抑制引线电阻和温度引起的漂移。二是峰值不削波。冲击或过载瞬间应变可能达到量程上限附近,前端需要留有过载余量,保证危险峰值完整记录;三是通道一致性。同一构件多测点对比、对称截面校核时,各通道放大与采样一致性决定了横向比较是否可信。四是数据可追溯。每段数据应绑定通道配置、传感器标定、工况与时间信息,满足试验记录与后续复核要求。
在采集策略上,台架可根据疲劳类型选择记录方式。稳态正弦、低周疲劳可采用连续记录,按关注频率设置采样率;高周疲劳循环数量庞大,连续全速率记录会产生海量数据,可结合软件做趋势统计、峰值 / 谷值保持与分段触发记录,在保留危险循环细节的同时控制存储规模。系统支持外部信号接入与总线 / 工况同步,试验台架的加载指令、循环计数、触发信号可以和应变数据对齐,便于确认每一段响应对应的加载工况。DTsoft 软件提供实时波形观测、在线参数配置与原始数据存储,试验过程中可监控波形与通道状态,结束后回放、导出历程,对接雨流计数与疲劳损伤评估。
台架试验常见的风险包括:试验中途存储写满或设备重启导致数据中断;接地不良引入工频干扰;贴片与引线在反复交变载荷下松动;通道过载削波。依托 DAM 的大容量本地存储、脱机独立运行和稳定前端,可在硬件层面降低中断与漂移风险;试验前的接线检查、标定核对、接地与防护,则需要按照台架规范逐项落实。对于需要对标进口台架数据的项目,选型时还应核对通道精度、采样率与软件导出格式是否满足试验标准要求。
总结来说,实验室疲劳耐久台架是把外场载荷谱转化为寿命结论的核心环节,数采系统的职责是在长周期加载中完整、稳定、可追溯地记录应变与相关物理量。GENSORS DAM 以脱机独立采集、大容量连续存储、多类型信号同步、稳定的应变前端调理和配套软件,覆盖材料试件、零部件与构件疲劳试验的主流采集需求;作为国产高性价比平台,它在保障台架数据质量的同时,降低了试验室设备投入与维护成本,适合高校科研、零部件厂与企业研发部门的疲劳耐久测试场景。
我的头像
