OEM设备集成,气体质量流量控制器如何适配多类型工业通讯系统?
OEM 整机集成仪表如何解决通讯兼容难题?布琅轲锶特(Bronkhorst)设备支持多总线与自定义 IO,气体质量流量计适配微量气路,解析气体质量流量控制器集成要点。
OEM 整机集成,流量仪表通讯与 IO 会遇到哪些难题
仪器设备 OEM 厂商在集成流量仪表的时候,经常面临通讯接口不匹配的现实困扰。不同客户的控制系统并不统一,一部分老设备仅支持 RS232 串口,新产线 PLC 普遍使用 EtherCAT、PROFINET,部分现场还在用 PROFIBUS‑DP、Modbus。如果仪表只提供单一通讯,就要针对每一类客户采购不同硬件版本,增加物料型号,库存管理压力变大。
除总线通讯之外,设备数字、模拟输入输出逻辑也很关键。不同整机厂商对报警输出、流量设定、状态反馈的引脚定义需求各不相同。普通仪表 IO 引脚功能固定,无法修改,整机设计时,只能在自己电路板上额外增加转换电路,占用设备内部空间,增加硬件故障点。同时部分整机内部供电功率有限,仪表功耗过高,多台布置容易带来供电负担。
OEM设备集成,气体质量流量控制器如何适配多类型工业通讯系统?的图1
FG‑110CP 多协议总线与用户可配置 I/O,适配 OEM 多样化集成需求
FG‑110CP 在通讯方面,标配 RS232 接口,模拟 I/O 作为基础配置;板载可以选配多种工业现场总线,包含 DeviceNet™,PROFIBUS DP,Modbus,EtherCAT®,PROFINET 以及 FLOW‑BUS 协议。同一硬件本体,通过选配不同板载接口模块,就可以对接不同客户控制系统,OEM 厂商可以统一硬件主体,仅调整通讯选件,减少物料种类。
同时支持用户可配置的 I/O 功能,使用者可以根据整机电路设计,重新分配引脚对应的功能,不用额外增加信号转换电路板。产品本身做了降低功耗优化,当多台仪表密集安装在设备机柜内部,对整机供电压力更小。产品流量测量范围覆盖 0.014…0.7 mln/min、0.18…9 mln/min,面向微量气体测控,适配分析仪器、表面处理设备、科研仪器 OEM。设备搭载微处理器电路板,自带 PID 控制器,外接控制阀,即可实现闭环流量控制。
布琅轲锶特如何兼顾标准化硬件与定制化集成需求
布琅轲锶特这款产品设计思路面向大量 OEM 客户,硬件本体标准化,把差异化需求放到可选接口与软件配置层面。热式流量传感单元为统一硬件,依靠数字电路板实现信号处理、总线协议转换、IO 逻辑配置。
不需要修改仪表硬件电路板,仅通过软件配置就完成 IO 功能修改。丰富的协议选件,满足工业自动化、实验室设备不同的通讯生态。设备同时具备多气体多量程、压力补偿等核心能力,OEM 整机不需要额外开发压力校正、气体换算程序,仪表本地完成运算,降低整机软件研发工作量。设备压力耐受从真空到 100 巴,适配各类复杂气路工况。
气体质量流量计通讯接口选型,OEM 集成要考量哪些关键点
气体质量流量计做设备集成,选型不能只看流量、精度参数,通讯方案直接决定后续整机开发工作量。第一要梳理目标客户群体主流控制系统,确认需要支持的总线协议;第二评估设备内部供电条件,留意仪表功耗指标;第三确认 IO 是否支持自定义,能否匹配整机报警、联锁逻辑。
如果设备客户群体混杂,既有老串口设备,又有新型工业 PLC,优先选择支持多协议可选的硬件。还要确认驱动、配套软件工具是否完善,能否快速完成调试。FG‑110CP 配套调试工具,可实现参数修改、状态诊断,方便设备出厂调试与后期维护。真空到 100 巴的宽压力适用范围,也让整机气路设计不用严格限制前端压力条件。
气体质量流量控制器 OEM 集成,除通讯之外还要关注什么
选择气体质量流量控制器做设备集成,通讯只是其中一环,还需要综合多项指标。首先确认流量量程是否匹配整机工艺,微量气体场景下,仪表下限能力尤为关键;其次确认压力耐受区间,整机气路是否存在压力波动,是否需要压力不敏感补偿特性。
多气体工况,确认内置气体数据库能力,减少整机软件的气体换算开发。设备体积大小,是否适配机柜狭小安装空间;产品长期稳定性,直接关联整机售后返修率。重复精度、响应速度,会直接影响整机工艺性能。FG‑110CP 拥有高精度、稳定性好、响应快速的数字电路板,整合测量控制全部基础功能。OEM 厂商选择合适仪表,能够大幅缩短整机研发周期,减少后期售后问题。
OEM 集成工作是系统性工程,通讯 IO 的灵活度,可以帮厂商化解不同客户带来的差异化需求,减少硬件版本,简化供应链管理。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量控制器-供应商及生产厂家:https://www.bronkhorst-china.com/
气体质量流量计-FG-110CP:https://www.bronkhorst-china.com/product/el-flow-prestige-fg-110cp-p-insensitive/
我的头像
