大型铸铁平台安装调平,地基垫铁这几步没做对精度白搭
大型铸铁平台买回来了,安装做不好,精度再好也白搭。大型铸铁平台的安装和普通平台不一样,尺寸大、重量大,每一步出错都可能前功尽弃。大型铸铁平台是用于检验、测量、划线、装配、焊接的大型基准平面工具,专门用于大型设备的基础调平,材质多为HT200到HT300灰口铸铁。大型铸铁平台的安装调试,关键是地基稳、垫铁准、调平精、紧固牢四件事,做到位了,大型铸铁平台用很多年精度不跑;马虎了,后面数据飘、设备晃、返工折腾,成本比好好安装高得多。
地基检查是一步
大型铸铁平台要安装在坚固、平整的钢筋混凝土基础上。混凝土强度建议不低于C30,厚度不低于300mm,且需有钢筋加固。如果地面强度不够,大型铸铁平台放上去之后地面下沉,水平度保不住。安装区域提前清理干净,周围留出吊装和操作空间。大型平台要用行车或起重机吊装,提前确认起重设备的起吊能力够不够。工具方面备好高精度水平仪、扭矩扳手、塞尺、调整垫铁、地脚螺栓,水平仪的精度直接决定调平质量,不能凑合。
垫铁布置决定受力均不均
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
大型铸铁平台的吊装要特别注意平衡起吊。用四根同样长度的钢丝绳同时挂住平台上的四个起重孔,平稳吊装到安装位置,不用钢丝绳直接绑工作面,会刮伤台面。垫铁布置是安装中关键的环节之一,垫铁的数量和位置要合理:中小型平台用4到6块垫铁,置于四角及长边中点;中大型平台采用加密垫铁方案,垫铁间距控制在500到800mm。垫铁要位于大型铸铁平台底部加强筋的正下方,使平台受力均匀。不用橡胶垫、木板替代铸铁垫铁,这些材料易变形、承重差。
精调水平是花时间的环节
用高精度水平仪在工作面上采用网格法进行多点测量,测量点要覆盖纵向、横向和对角线方向。先粗调,把水平度初步调到0.2mm/m以内;再精调,通过微调垫铁把水平度调到要求范围内。常规要求水平度误差在0.05mm/m以内,高精度场景要求更高。调一个方向会牵动另一个方向,需要在各方向之间来回交叉校验。每次调整幅度不宜过大,水平仪气泡移动1到2格为宜,调完静置5分钟再复核。大型铸铁平台的调平可能需要大半天甚至几天时间,急不来。0级和1级高精度平台调平后建议静置24小时再复测一次水平度,确认精度没有漂移。
紧固和灌浆收尾
精调达标之后,按对角顺序分2到3次逐步拧紧地脚螺栓,用扭矩扳手控制扭矩值。紧固后立即复测水平度,确认没有变化。大型铸铁平台建议做二次灌浆,用无收缩灌浆料灌注地脚螺栓孔和平台底部空隙,灌浆后24小时内不能扰动。加载额定重量50%到80%的重物静置1到2小时,复校精度无偏差再正式投入使用。
大型铸铁平台的安装调试,把地基稳、垫铁准、调平精、紧固牢这几件事做到位,大型铸铁平台就能在车间里长期稳定地当它的基准面。大型铸铁平台装好了,后面用起来才省心。
我的头像
