采购电流互感器,通断测试能代替极性验收吗?
不能代替。通断或直流电阻检查可以核对哪些端子属于同一绕组,极性验收还要确定一次电流的参考方向与二次输出的相对方向。采购收到“各绕组都导通”的报告时,若项目还要求极性一致,应补齐对应的方向记录和判定依据,再交工程确认。
先把导通端子与起始点分别抄清楚
VOOHU沃虎WHPT-EE050-009对应的系列承认书,封面标V0.1,内页标R0。第2页的参数表将初级直流电阻测量端子写为8—7,次级写为1—3。第3页绕组图进一步在初级8号端、次级1号端标出起始点。导通端子对和绕组起始点,给出的是两项不同的信息。
一组绕组的两端对调后,测到的直流电阻仍可相同,但输出相对于参考方向的极性会改变。因此,只有8—7、1—3的通断记录,无法确认两组绕组的相对方向是否与图纸一致。即使同时核过匝比的幅值,也还要保留方向核对。
采购需要哪一种可追溯的验收记录
资料至少要把器件摆放方向、端号和测试方向对应起来。上述承认书第2页分别画出顶视、底视和推荐焊盘,图纸角度变化时,纸面上的左右位置也会改变。验收图应写明采用哪一个视图,不能只在照片上圈出“左边两脚”。
动态核对由工程或检验人员按认可的测试方案进行。记录一次电流参考箭头、二次侧负载连接、测量正负端及波形方向,才能解释输出正负的含义。二次侧在通有一次电流时应保持适当负载,具体激励、负载及判据按适用器件和项目条件确认,采购无需自行补填通用测试数值。
假设供方只给了一张输出波形,图上未标一次电流方向。采购可以请其在测试接线图上补箭头,并对应到同一颗样品的端号。若另换参考端,波形的正负也需随之解释。保留原图和修订后的接线说明,能减少双方把测量方向不同误认为错料的情况。
送样或来料记录核对清单
  • 完整料号、承认书版次、样品编号和实物标识。
  • 初级与次级端子对,分别保留通断或电阻检查结果。
  • 图纸视角、绕组起始点及一次电流参考方向。
  • 二次负载、测量正负端、波形及双方认可的极性判据。
常见问题
万用表没有蜂鸣,就能判绕组开路吗?
先看绕组电阻与仪表档位。蜂鸣阈值由仪表决定,需按适用量程复核。
外壳定位点能直接当成所有型号的绕组起始点吗?
要按该料号图纸对应端号。外观定位标识和绕组图上的起始点应分别核对。
供方把示波器通道反相后,正脉冲就算极性合格吗?
还要记录反相设置及接线参考。显示方向须能还原到约定的测试方向。
电流经过整流桥后只看幅值,还要保存极性资料吗?
应保留原始端号及方向资料,便于工程核对整流前连接、换料和后续电路变更。
一个样品通过,整批可以只验通断吗?
批次抽样项目和判据由双方认可的检验方案决定,应保留极性要求的覆盖依据。
我的头像
