催化燃烧vs NDIR甲烷传感器: 哪个更好?
甲烷 (CH4) 监测是工业安全,环境控制和过程监督的关键要素。由于其易燃性和广泛的爆炸范围,甲烷需要连续和可靠的浓度测量在密闭和开放的工业环境。除了爆炸危险之外,甲烷排放由于其对环境的影响而受到越来越多的监管控制。
甲烷检测系统的主流传感器原理: 催化燃烧 (pellistor) 甲烷传感器、非色散红外 (NDIR) 甲烷传感器、激光(TDLAS)甲烷传感器、半导体甲烷传感器、热导甲烷传感器。这些技术在其操作原理、长期稳定性、维护要求和对特定操作条件的适用性方面存在根本差异。
工采网今天主要介绍 催化燃烧 (pellistor) 传感器、非色散红外 (NDIR) 传感器这两种传感器,重点是它们是如何工作的,以及每种技术最适合应用的地方,而不是将一种技术定位为普遍优越。
为什么甲烷检测很重要?
甲烷 (CH4) 是一种无色无味的可燃气体,在空气中爆炸下限约为5% vol。在工业环境中,不受控制的甲烷积聚存在直接爆炸危险,特别是在密闭或通风不良的区域。同时,由于甲烷是继二氧化碳之后的第二大温室气体,其单位质量温室效应约为二氧化碳的25倍,对温室气体效应的重大贡献,甲烷排放受到越来越多的监管。
在正常运行期间或由于设备故障而可能发生气体释放的应用中,需要进行连续甲烷监测,包括:
- 石油和天然气生产、运输和加工设施;
- 化工厂和炼油厂;
- 地下采矿和钻井作业;
- 沼气、垃圾填埋和废水处理系统;
- 建筑安全系统,包括住宅和商业场所的HVAC和气体泄漏检测。
在这些应用中,甲烷传感器用于提供早期泄漏检测,支持自动安全响应,并符合防爆和功能安全要求。根据安装类型,适用的法规通常包括针对爆炸性环境的ATEX和IECEx计划,以及针对工业气体检测设备的区域认证框架。
了解甲烷传感器技术
甲烷传感器使用化学或光学检测原理测量气体浓度。主流甲烷检测技术:催化燃烧式、红外吸收式、激光式、半导体式和热导式甲烷检测传感器,今天主要介绍催化燃烧 (pellistor) 传感器和非色散红外 (NDIR) 传感器,它们基于根本不同的物理机制。
催化燃烧传感器通过在加热的催化元件上进行受控氧化来检测甲烷。NDIR传感器通过测量特征波长下的红外光吸收来确定甲烷浓度。
这些技术之间的选择取决于所需的测量范围,环境条件和可接受的维护水平。
催化燃烧 (Pellistor) 甲烷传感器的工作原理
催化传感器通过在涂有催化剂的加热元件上的受控氧化来测量甲烷浓度。当存在甲烷时,氧化增加传感珠的温度,引起电阻的变化,该电阻被转换成气体浓度信号,通常表示为 % LEL。
主要特点:
- 测量范围: 通常为0-100% LEL
- 响应时间: 在扩散条件下快速 (在实际安装中通常为5-15s T90)
- 氧气需求: 维持氧化过程所需
优点:
- 历史悠久且易于理解的技术
- 对基于LEL的防爆系统有效
- 相对较低的初始传感器成本
限制:
- 需要定期校准以补偿催化剂老化
- 易受催化剂中毒影响 (如有机硅、含硫和含铅化合物)
- 有限的使用寿命,通常为2-5年
典型应用:
石油和天然气设施、炼油厂、钻井装置和其他环境中的工业安全系统,其中LEL监测被用作主要的防爆方法。
NDIR (红外) 甲烷传感器如何工作
NDIR (非色散红外) 传感器通过检测在3.3 µm左右的特征波长处的红外辐射吸收来测量甲烷浓度,对应于CH4的分子振动带。根据通过测量路径的红外信号的衰减来计算气体浓度。
主要特点:
- 测量范围: 从ppm级别到百分比或全体积范围,具体取决于光学配置
- 氧气要求: 不要求
- 响应时间: 在实际的基于扩散的设计中通常为10-30秒T90
优点:
- 高长期稳定性由于非消耗性测量原理
- 与氧气浓度无关
- 免疫化学中毒影响催化传感器
- 低维护要求
- 使用寿命长,通常超过10年
限制:
- 与催化传感器相比,初始成本更高
- 如果扩散开口或光学表面没有得到适当的保护,对光学污染的敏感性
典型应用:
工业自动化系统、HVAC和建筑安全装置、沼气和废水设施以及低功耗或联网 (IoT) 气体检测设备中的连续甲烷监测。
催化燃烧与NDIR甲烷传感器对比:
哪种甲烷传感器技术更好?
没有普遍优越的技术; 选择取决于应用要求。
在以下情况下,催化燃烧传感器是合适的:
- 检测的重点是爆炸下限 (LEL) 附近的浓度;
- 系统围绕基于LEL的安全逻辑进行设计;
- 常规校准和传感器更换在操作上是可接受的。
NDIR传感器适用于以下情况:
- 需要连续测量和长期稳定性;
- 预计在缺氧或可变气氛中运行;
- 需要低功耗和数字接口;
- 维护访问是有限的,使用寿命长是至关重要的。
成本考虑:
虽然催化燃烧传感器通常具有较低的初始成本,但NDIR传感器通常由于较长的寿命和减少的校准和更换要求而提供较低的总拥有成本。
实际应用
甲烷检测的最新创新
催化燃烧和NDIR甲烷传感器继续发展,主要是通过渐进式改进,而不是从根本上改变操作原则。
- 催化燃烧传感器: 改进了对催化剂中毒的抵抗力,增强了自诊断功能,并设计了更紧凑的传感器。
- NDIR传感器: 通过固态和基于MEMS的红外光源降低功耗,提高数字接口的集成度,并支持在单个光学平台内进行多气体测量。
因此,NDIR传感器越来越多地用于需要长期稳定性、低功耗和有限维护访问的应用中,而催化燃烧传感器仍在已建立的基于LEL的安全系统中使用。
环境和安全标准
在工业安全应用中使用的甲烷传感器受爆炸性和危险环境中运行的国际法规的约束。
- ATEX和IECEx-工业设施爆炸性环境中使用的设备的认证方案。
- IEC / EN 60079系列-定义气体检测设备的本质安全 (Ex ia) 、防火保护 (Ex d) 和光辐射安全要求的标准。
- UL和CSA标准-工业安全系统中使用的危险场所设备的北美认证框架。
在工业实践中,催化燃烧传感器传统上被集成到基于LEL的安全系统中,通常使用防火或本质安全架构。NDIR传感器越来越多地应用于本质安全的工业气体探测器,包括固定和便携式系统,在这些系统中,长期稳定性,低维护要求和耐化学中毒至关重要。
结论
催化燃烧和NDIR甲烷传感器都是工业气体检测中的成熟技术,每种技术都满足不同的操作要求。
催化燃烧传感器仍然适用于基于LEL的防爆系统,其中存在氧气,并且定期校准和维护是正常操作的一部分。
NDIR传感器非常适合连续的工业监测,特别是在需要长期稳定性、低维护和在缺氧或化学侵蚀环境中可靠运行的应用中。
在工业安全实践中,催化燃烧技术和NDIR技术之间的选择应基于系统架构,维护策略,环境条件和生命周期成本,而不是仅基于传感原理。
评论0
