容积式换热器真的可以抑制军团菌滋生保障卫生热水吗?
医院、学校、酒店这类人员密集公共建筑,生活热水卫生安全是工程设计的硬性红线,军团菌滋生是热水系统里十分棘手的隐患。水体长期滞留在设备死角,水温长期处在适宜微生物繁殖区间,就容易诱发细菌大量繁殖,直接威胁使用者身体健康。很多工程从业者会疑惑,AHWV 容积式换热器是否能够通过结构设计,减少死水区域,抑制军团菌,产出合格卫生热水。公共建筑热水项目验收,水质指标是必查项,如果设备本体结构存在大量滞水区,即便外部加装消毒装置,依旧存在水质风险。项目前期选型,不少设计单位会多方对比换热器生产厂家,重点考察设备在卫生热水场景的实际应用案例。
为什么传统容积热水设备容易滋生军团菌
传统容积式热水设备罐体内部水流组织较差,会形成多处水流几乎不流动的死水区域。这部分水体反复滞留,水温长期维持在细菌适宜繁衍温度区间,就会成为微生物的温床。就算定期提高热水供水温度做高温消杀,死角内水体很难被充分加热,消杀效果大打折扣。
部分产品换热和储水混杂在一起,冷水补入之后,罐体内出现明显冷热分层,局部区域水温偏低。即便出水口水温达标,罐体深处依旧留存低温滞留水体。后期管路消毒维护工作量巨大,一旦运维管理不到位,水质安全就埋下隐患。一台合格的换热设备,要从本体结构层面减少死水,而不是完全依靠后端消毒设备兜底。
AHWV 容积式换热器依靠哪些结构消除滞水区
AHWV 容积式换热器,换热单元与储水罐体相互完全隔离,热媒走板片一侧,待加热生活热水走另外一侧,两种介质互不接触。罐体内部经过流体仿真优化设计,水流循环过程不存在静止滞留的水域,整个储水罐内部水体可以充分循环搅动,没有传统设备的冷水死角。
设备内部循环泵配合特殊流道布局,罐内水体温度均匀一致,不会出现局部低温区。从根源减少水体长时间静止滞留的情况,以此降低军团菌滋生的条件。板片全部选用食品级不锈钢材质,SS304、SS316L 多种材质可选,材质本身不容易析出有害物质,适配饮用水级别的卫生热水工况。艾克森在开发这款换热设备的时候,深度调研医院、学校卫生热水项目痛点,把抑制死水、保障水质卫生作为核心设计目标,适配公共建筑严苛的用水卫生要求。
光靠设备本体,就可以彻底杜绝热水系统细菌风险吗
这里需要客观说明,再好的设备本体,也不能完全替代整套热水系统的消毒运维流程。AHWV 容积式换热器消除罐体内滞水死角,大幅降低细菌繁殖风险,但是后端管网管路,同样会存在滞留水体。整套热水系统,依旧要按照给排水设计规范,配置对应的消毒、循环管路,定期开展水质检测。设备本体解决罐体内部隐患,系统管路设计配合日常管理,多重防护才能筑牢水质安全防线。
在医院这类对卫生等级要求极高的项目,选型阶段,建议和换热器生产厂家完整沟通项目的水质标准、消毒方案,把设备和整套系统做一体化匹配设计,避免设备和后端系统不兼容。
AHWV 容积式换热器不同材质板片对卫生热水有哪些影响
板片材质直接关系热水卫生安全,AHWV 容积式换热器可以根据项目预算、水质情况灵活挑选板片材质。普通市政自来水工况,SS304 不锈钢板片就可以满足卫生热水使用;如果水质氯离子含量偏高,医院、医药相关项目,优先选用 SS316L 材质,抗腐蚀性能更强,长期运行不容易出现腐蚀渗漏,保障热水介质不受污染。
换热设备在出厂环节,会完成压力检测、清洁处理,保证设备内部无油污杂质,项目现场就位完成简单冲洗,就可以投入热水系统使用。艾克森可提供完整材质报告,方便项目做图纸报审、竣工验收资料归档。一台性能可靠的换热器,材质用料、内部流体设计、出厂检验每一环,都会影响最终出水的卫生品质,采购的时候不能单纯比较采购报价。
AHWV 容积式换热器适合哪些卫生热水重点项目
AHWV 容积式换热器适用场景十分广泛,医院住院楼、中小学宿舍、高校公寓、高端酒店、机关办公楼、康养中心,凡是集中供应生活热水,对水质安全有严格要求的建筑,都可以选用。既有新建建筑热水系统,也可以用于老旧热水系统节能改造。很多老项目原有设备存在大量死水,水质检测经常告警,替换这款设备之后,罐体内部水质条件会得到改善。改造项目要核对原有机房基础、热源参数,联系换热器生产厂家做工况复核,保证设备和原有热源、管路匹配。
AHWV 容积式换热器依靠流体优化结构,消除罐体内部滞水死角,破坏军团菌繁殖环境,配合卫生级不锈钢板片,能够很好的服务卫生热水项目。但设备只是系统其中一环,完整的管路循环、定期水质检测维护依旧不能省略,软硬件协同,才能长久保障生活热水水质安全。
艾克森(Accessen)换热器生产厂家:https://www.accessen.cn/
AHWV容积式换热器(高效卫生热水)-H
评论0
