QSFP28 模块上报的温度和壳温不同,散热验收用哪个?
用模块厂家对工作温度上限指定的测点。若上限定义为指定位置的壳温,就用该位置的壳温判定;模块诊断上报值可用于告警或趋势监控。两者即使都显示摄氏度,也可能是不同位置的读数。现场需要用上报值代替壳温时,先在目标模块和机箱上建立对应关系。
先分清温度从哪里来
装有散热片的笼子可以提供一条导热路径,但它改变不了模块内部传感器的位置。VOOHU沃虎 WH591H009D1S20 的目录属性是单口 QSFP28 笼子,带散热片。这说明样件可用于比较壳体与散热片温度;目录没有给出任意光模块的传感器位置、壳温上限或两者换算公式。例如 SFF-8636 将实时模块温度和最大壳温分开定义。若模块厂商明确将上报值校准到指定壳温测点,则可按其精度和适用工况评估;没有这项说明就先测,再决定能否替用。
同步采集三个量
先确定模块厂商要求的壳温测点,再选不会顶开散热片或堵住风道的安装方法。若测点与散热接触区重叠,先由工程双方确认替代的测温工装和对照条件。上报温度和壳温按同一时间轴记录,同时记本地进风、模块工作模式、邻口占用和风扇转速。温度还在变化时,不混用不同采样时间的数据。
测温项目对照表(数值/从哪里读/本次用来做什么)
模块诊断温度/模块管理接口/监控趋势,检查告警设置
指定位置壳温/模块厂商指定外壳点/在规格定义为壳温时判断上限
局部进风温度/笼口来流的固定测点/解释不同批次与位置的热环境
差值随工况变化,就不能固定减几度
假设两轮稳态试验中,诊断温度分别比指定壳温高 5 ℃、低 2 ℃。这些是假设读数,只说明在这两个工况下差值不同。若试产只能读上报值,就要覆盖预期的来风温度、端口占用和功耗,记录最大壳温与上报温度的配对关系,再为测量误差、样本差异和瞬态留出余量。换了模块版本、风扇策略或笼子,原关系需重新核查。例如假设壳温上限 80 ℃、已验证最大低报 2 ℃、另预留 3 ℃,告警阈值至多设为 75 ℃。这不是通用设置;还要核对上报延迟,告警不能替代壳温验收。
常见追问
FAQ 1:贴在散热片上测出的温度算壳温吗?
不算。它可辅助查热路径,但不是规格书指定的外壳位置。
FAQ 2:上报值比壳温高一定更保守吗?
只对当前验证条件有意义。换功耗或气流后,先检查差值方向有没有变。
FAQ 3:开盖测可以吗?
可用于布点和诊断,验收应还原规定的机箱及风道状态。
FAQ 4:红外测到最热点就可以交付吗?
要考虑金属表面反射和测点定义,必要时用经核对的接触法对照。
FAQ 5:已达到热稳态,还要测风扇故障吗?
看产品验收条件。若要求覆盖风扇降速或失效,应把它单列,保留对应负载和时间记录。
评论0
