SFP+ 主控复位时,TX_DISABLE 悬空会不会让光模块发光?
遵循 SFF-8419 的 SFP+ 光模块在发射电源有效、主机确实释放 TX_DISABLE 时,应由模块内部上拉保持发射关闭。主控手册写着“复位时 GPIO 为输入”还不够:要检查模块触点上的实际电压,确认主板的默认下拉、未上电的电平转换器或其他分支不会把这条线拉低。
把主控复位拆成三个可测阶段
SFF-8419 Rev 2.0a 表 7-1 把传统 SFP+ 的 TX_DISABLE 定义为模块输入,内部通过 4.7–10 kΩ 上拉到发射电源 VccT。原版 Rev 1.3 第 4.1.2 节说明了控制行为:高电平或开路时关闭发射;拉低后允许发射,光输出还取决于模块电源、故障状态和启动时间。以下检查针对带光发射器的传统 SFP+;被动直连铜缆可能忽略这个信号,采用 CMIS 管理的新型模块另按对应接口定义核对。
状态对照表(状态/在模块触点处看什么/判定依据)
主机复位或尚未上电,模块电源有效/控制线是否真正释放到高电平/按模块输入阈值和断电漏电判定
主机初始化但尚未授权发射/有没有短时低脉冲/对照目标模块对脉冲和启停延时的规定
主机发出允许发射指令/电压能否稳定拉低,光输出是否在预期时间出现/核对 GPIO 驱动和模块实际状态
原理图的默认状态和接口方向都要查
如果采用开漏控制,思路是复位时释放、允许发射时才下拉。先查主控与电平转换器的复位默认值、断电漏电、输入容限,以及电源域先后顺序。低电压控制器不可仅凭“开漏”两字就直连到一个被更高电压上拉的节点;就近复测一次冷启动、一次软复位和一次热插入,记录最低电压和出现时间。
以 VOOHU沃虎 WH290Z019D0S01 为例,公开资料把它列为单口 SFP+ 板端连接器。用其配套图纸确认视图方向和焊盘编号,再把原理图网络与 SFF-8419 的模块触点定义逐一核对。连接器负责接触与转接,不负责生成禁用电平;最终结果由主板控制电路和模块共同决定。
常见追问
FAQ 1:软件里很早把 GPIO 置高,还需要看复位阶段吗?
需要。软件接管前还有上电和复位窗口;可用外部触发从复位边沿开始捕捉触点波形。
FAQ 2:没有插模块,测试点读到低电平一定接错了吗?
不一定。模块内部上拉此时不存在;需同时看主机端偏置和带模块时的值。
FAQ 3:在主控脚测到高电平就可以了吗?
还应测模块一侧。中间的电平转换器、连接错误或插接不良,都可能令两端的状态不一致。
FAQ 4:一直把 TX_DISABLE 硬接低能跑通链路,能保留吗?
要看设计是否需要复位期间停发、故障隔离或软件关断。硬接低会取消主机这项控制能力。
FAQ 5:热插时只看端口指示灯够吗?
不够。指示灯反映的往往是系统链路状态;应同步测 VccT、TX_DISABLE,并通过可控的光接收或测量设备核对发射状态。
评论0
