铸铁测试平台为什么精度高?高刚性材质,自带严苛平面度属性
铸铁测试平台,精度复检建议定期进行。使用频繁的场合可以每年检定一次;长期存放或搬运之后,也应重新找正、复测,确认无异常再投入使用。
铸铁测试平台,就算用了多年,平整度也要求能恢复。局部磨损后重新刮研、重新检定,精度到位就能继续上岗,这也是它使用寿命长的原因之一。
铸铁测试平台,工作面的平整度不是一次成型就万事大吉。加工、搬运、安装、使用,每个环节都可能带来细微变化,所以从铸造到交付的每一步都得有人盯着。
铸铁测试平台,正是凭着这份眼里容不得沙子的脾气,它才担得起基准这个身份。
铸铁测试平台,格外较真的地方就是那一块工作面。别的指标或许可以商量,平整度却一点折扣都不许打——说得夸张些,它对平整度的执念,比车间里格外挑剔的质检员还要严。
铸铁测试平台,工作面要经过人工刮研。刮研师傅拿着刮刀,一遍遍点、一刀刀铲,把台面上凸起的高点一点点刮掉,刮出均匀的接触点,靠手工把平面修出来。
铸铁测试平台,平整度还和台面的厚薄、筋板的疏密有关。台面越厚、支撑越密,受力时越不容易局部下沉,刮研出来的平面也就更容易长期保持。
铸铁测试平台,平整度用精度等级来标。行业里常见的分为0级、1级、2级、3级,级别越高,允许的平面度误差越小。检测用的平台一般在0级、1级,装配、划线用途可以放宽到2级、3级,选用时按实际需要来定。
铸铁测试平台,检验也不含糊。用水平仪、自准直仪、电子水平仪或检定平板配百分表,按布点要求逐点测量,把数据画成误差曲线,再判断是否合格。这个过程比肉眼更严,误差落在哪、超没超差,一清二楚。
铸铁测试平台,遇到精度要求高的场合,还可以配合检定平板、量块和水平仪做比对测量,把平面度控制在很小的范围内,让后续检验有据可依。
铸铁测试平台,为什么这么较真?因为它本身就是基准。检测一个零件,先在平台工作面上找基准面;基准面自己不平,后面测出来的直线度、平行度、垂直度就会跟着偏。
铸铁测试平台,对平整度的把关从毛坯就开始了。浇注时控制好温度与冷却速度,减少缩孔、气孔和过大的铸造应力,才能为后面的精加工和刮研打好底子。
铸铁测试平台,刮研往往分几次完成。粗刮先去掉较大的凸点,细刮把接触点加密,精刮时让接触点在方框内分布均匀,收尾时还要复检一遍。
铸铁测试平台,使用中的保养同样影响平整度。台面不堆压重物、不随意施焊、不用硬物敲击工作面,能减少局部磨损与变形,让精度保持得更久。
铸铁测试平台为什么精度高?高刚性材质,自带严苛平面度属性的图1
铸铁测试平台为什么精度高?高刚性材质,自带严苛平面度属性的图2
铸铁测试平台为什么精度高?高刚性材质,自带严苛平面度属性的图3
铸铁测试平台为什么精度高?高刚性材质,自带严苛平面度属性的图4
铸铁测试平台为什么精度高?高刚性材质,自带严苛平面度属性的图5
铸铁测试平台为什么精度高?高刚性材质,自带严苛平面度属性的图6
我的头像
