飞机电气系统如何验证?一文了解「铜鸟」测试
从传统喷气式飞机到电动垂直起降飞机(eVTOL),现代飞机越来越依赖复杂且相互关联的电气网络。随着电动和混合动力系统从原型开发走向量产,如何在飞机真正起飞前验证其电气系统,并获得完整、可追溯的测试数据,已成为研发与认证过程中的重要任务。「铜鸟」测试正是实现这一目标的关键方法之一。
什么是「铜鸟」测试?
「铜鸟」测试是在受控的全尺寸试验装置中,对飞机电气系统进行地面模拟测试。发电机、转换器、配电电缆和终端负载等主要组件,按照其在飞机上的实际安装方式进行布置和连接。工程师可以在地面模拟真实飞行场景,观察整个电气网络在正常、极端及故障条件下的运行表现。
铜鸟测试通常可以:
  • 模拟起飞、巡航和紧急下降等飞行过程
  • 注入发电机失效、逆变器故障或短路等故障
  • 分析不同电气节点之间的相互影响
  • 长时间同步采集数百个电流和电压通道的数据
通过这些测试,工程师可以在飞行试验开始前发现潜在问题,为系统优化和认证提供数据依据。
飞机电气系统如何验证?一文了解「铜鸟」测试的图1
铜鸟测试适用于哪些对象?
铜鸟测试不仅服务于新兴电动飞机,也适用于传统飞机和航空供应链企业。
传统喷气式飞机
A320、787等传统飞机已经广泛使用电气系统驱动执行器、泵、客舱控制、照明和厨房设备。随着更多系统采用电动执行方式,整机电气网络的验证也变得更加复杂。
eVTOL和eCTOL
eVTOL(电动垂直起降)和 eCTOL(电动常规起降)平台的推进系统完全或部分采用电力驱动,动力通常分布在多个节点。更高的工作电压、分布式推进架构和更多潜在故障场景,对测试系统提出了更高要求。
航空系统及部件供应商
逆变器、电机和电池系统制造商同样需要验证产品性能,并向飞机原始设备制造商提供可追溯的测试证据。即使系统规模较小,铜鸟测试仍可帮助供应商分析部件在实际电气环境中的表现。
为什么认证准备离不开可靠的数据?
飞机投入商业运营前,需要满足相应的安全和认证要求。相关测试可能涉及DO-160、FAA Part 25、FAA Part 33及MIL-STD-704F等标准或法规要求,覆盖电能质量、环境条件、电磁干扰和系统容错能力等多个方面。证明系统符合相关要求,需要完整、准确且可追溯的测试数据。如果测试平台缺乏足够的通道扩展能力、同步精度或分析效率,可能增加认证准备的时间和项目风险。
1.验证复杂的电气网络
现代飞机包含大量带电节点,任一节点都可能成为故障或电源干扰的来源。工程师不仅需要监测单个部件,还要分析不同设备、负载和电源母线之间的相互影响。
HBK数据采集平台可支持500多个同步测量通道,并可扩展至1,200多个通道,用于同步监测各节点的电压和电流。通过实时高速采集和长时间记录,工程师能够观察复杂电气网络在不同工况下的完整表现。
在一项铜鸟测试中,某大型飞机原始设备制造商使用1,200个同步通道,采集了700个电流节点和500个电压节点的数据,并模拟完整飞行过程。测试系统还可实时分析谐波表现,帮助工程师在飞行试验前识别需要重点关注的区域。
2.实时分析电能质量
电能质量是飞机电气系统验证的重要内容。测试需要关注总谐波失真(THD)、电压骤降和瞬态变化等指标,以评估各类设备在不同负载条件下能否稳定运行。
HBK数据采集系统可在测试过程中实时计算电能质量指标。工程师能够以半周期为单位分析THD、检测电压骤降并监测瞬态行为,无需等待测试结束后再进行全部数据处理。
实时分析可以帮助工程师快速定位异常,并在受控条件下重复相关测试,尤其适合验证推进系统与客舱系统等多个负载同时运行的场景。
3.应对高压环境中的电磁干扰
随着飞机电气系统电压升高、设备布局更加紧凑,电磁兼容性(EMC)问题也更为突出。测试中的噪声和干扰可能导致信号失真,进而影响故障判断和数据追溯。
HBK Fusion Probes高压探头使用光纤通信,可减少电磁干扰和长距离传输造成的信号衰减。在包含高压开关设备、复杂接地拓扑和长距离布线的测试台上,该方案有助于保持电压、电流测量的一致性和信号保真度。
4.验证电动推进系统和直流母线
电动飞机采用高压直流母线、分布式电机和电池系统,也由此引入了新的故障模式和谐波特性。
针对这些应用,HBK数据采集系统支持:
  • 故障注入测试:在同一数据集中同步记录故障原因和系统响应
  • 实时谐波分析:分析交流母线和直流母线的谐波表现
  • 同步数据记录:将测量结果与故障代码、控制器事件及飞行阶段关联
  • CAN总线数据采集:同步记录电气信号和控制系统数据
某电动飞机开发商使用HBK数据采集系统,对六个电动推进单元进行了电机故障、电池异常和意外负载工况测试。六台设备在测功机上同时运行,工程师在模拟完整飞行过程的同时注入故障,并同步记录电气信号和CAN总线数据,为后续分析与认证准备提供依据。
面向不同规模的测试需求
飞机电气系统仍在持续发展,测试系统也需要具备相应的灵活性和扩展能力。HBK数据采集平台可提供:
  • 实时采集与长时存储:捕捉测试事件,同时保存原始数据
  • 可扩展通道架构:支持从数十个到1,200多个测量通道
  • 内置分析功能:在测试过程中完成关键指标计算
  • 高压测量方案:提高复杂电磁环境下的信号可靠性
结语
随着传统飞机进一步电气化,以及eVTOL、eCTOL等新型飞机不断发展,整机电气网络的复杂程度持续提高。铜鸟测试能够在飞行试验前模拟真实工况和故障场景,同步记录完整、可追溯的系统数据,为电气系统验证及认证准备提供支持。结合可扩展的数据采集、实时分析和高压测量能力,HBK帮助航空航天企业更高效地完成从部件到系统级的电气验证。
官网:
<应变片:应力测试测量优选>
<称重传感器:称重精度,久经验证>
<力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbkworld.com/zh
我的头像
