VK1Q60 内置 RC 振荡器+上电复位电路点阵数码管驱动IC
在小家电、厨房电器、工业压力表等产品设计中,显示输出与按键交互是控制面板的核心。既要缩小 PCB 空间、简化外围电路,又要保障长期稳定运行、强抗干扰能力,VK1Q60(永嘉微电 VINKA)8×4 LED 显示驱动芯片,把 LED 显示与矩阵按键扫描集于单颗芯片,为硬件工程师带来高集成、高可靠的一体化解决方案。LJQ9995
一芯兼顾显示与按键,精简整机设计
VK1Q60 内置数据锁存器、LED 驱动电路、键盘扫描电路,支持8SEG×4GRID 点阵 LED 显示,最大 7×4 矩阵按键,实现显示按键复用设计,无需额外外接按键扫描芯片,有效释放主控 MCU 宝贵的 IO 口资源,减少 BOM 物料数量,简化整机硬件开发流程。
SEG 引脚接 LED 阳极,GRID 引脚接 LED 阴极,适配共阴点阵 LED / 数码管应用;内置 8×4 位显示 RAM,显示内容直接映射显存,修改对应 RAM 位即可控制 LED 亮灭,程序开发简单直观,上电可一键完成 RAM 清零初始化,规避上电乱码问题。
采用2 线串行通信接口(CLK+DAT),内置上拉电阻,通信时序清晰,自带 ACK 应答机制,保障数据传输稳定;支持读按键指令直接获取扫描键值,单键识别稳定,适配机械矩阵按键场景,仅需在 GRID 回路串联 2KΩ 电阻即可完成按键硬件搭建,外围器件极简。
精巧 QFN16L 封装,严苛工况稳定输出
芯片采用3.0mm×3.0mm QFN16L 超小型封装,0.5mm 引脚间距,非常适合小型化、紧凑型 PCB 布局,助力产品面板小型化设计,在空间受限的小家电方案中优势突出。
· 宽电压工作:3.05.5V 工作电压,兼容 3.3V/5V 主流主控系统,适配各类家电供电架构;
· 8 级软件亮度可调,根据使用环境自由调节 LED 显示明暗,提升用户视觉体验;
· 内置 RC 振荡器、上电复位 POR 电路,省去外部晶振与复位元件;
· 强悍环境适应性:工作温度40℃~+85℃,专为24 小时不间断连续工作场景设计,抗干扰性能优异,面对电磁炉、微波炉这类电磁干扰较强的厨房电器,依旧可以保持显示、按键稳定,减少死机、乱显示、按键误触发故障。
评论0
