MATLAB + Puma 560 六轴机械臂码垛仿真
MATLAB + Puma 560 六轴机械臂码垛仿真:真实 STL、连续逆解、动画不闪烁
文章目录
- MATLAB + Puma 560 六轴机械臂码垛仿真:真实 STL、连续逆解、动画不闪烁
- 写在前面
- 二、Puma 560 模型与场景
- 2.1 主要尺寸
- 2.2 场景参数
- 三、STL 重新生成
- 四、逆解与轨迹:连续比“算得快”更重要
- 五、运动学与动力学(简版)
- 5.1 标准 DH 参数
- 5.2 雅可比与奇异位形
- 5.3 动力学方程
- 六、运行方法
- 6.1 文件准备
- 6.2 环境
- 6.3 两个容易踩的坑
- 七、总结
写在前面
机械臂动画最让人崩溃的,不是逆解算不出来,而是机械臂在动,工作台和货物却一闪一闪,像在放幻灯片。
我最早那版程序就是每帧 clf + plot3d,整幅场景反复重建。后来改成“一次建图,循环里只更新句柄”,同样的轨迹,画面立刻稳定下来。
这次又把模型换成了经典的 Unimation Puma 560,重新生成了 7 个连杆的 ASCII STL,并按它约 0.88 m 的臂展重新布置了工作台、货物和四层堆垛。
先看最终效果:
puma560_palletizing
图 1 Puma 560 完成四层码垛后的画面
视频文件: puma560_palletizing.mp4(13.16 s,25 fps,329 帧)
发布到 CSDN 时,把图片和视频上传到平台后,替换文中的本地路径即可。
二、Puma 560 模型与场景
2.1 主要尺寸
Puma 560 是经典的六轴工业机械臂,本文使用的几何参数如下:
参数数值大臂长度 |
0.4318 m |
小臂偏置 |
0.0203 m |
肘部偏置 |
0.15005 m |
小臂长度 |
0.4318 m |
肩部高度 |
0.6718 m |
底座高度 |
约 0.596 m |
最大工作半径 |
约 0.877 m |
工作空间用 Robotics Toolbox 的 Puma 560 模型在关节限位内采样 30000 组,得到:
最大半径:0.8770 m 最小半径:0.1501 m z 范围:-0.7372 ~ 0.8641 m
所以场景中的抓取点不能像大臂展机器人那样放到 ±0.5 m 的四角,否则很容易接近极限,逆解还会跳支。
2.2 场景参数
本文把托盘放在机器人右前方的舒适工作区,让四个取放点共用同一组逆解支:
参数数值台面高度 |
0.10 m |
货物边长 |
0.10 m |
货物中心初始高度 |
0.15 m |
四个货物中心 |
堆垛层高 |
0.15 / 0.25 / 0.35 / 0.45 m |
这个布置有三个好处:
- 四个点都在 Puma 560 的舒适工作区内;
- 逆解不会在“肘上/肘下”之间来回翻;
- 四层堆垛的最高点只有 0.45 m,仍有足够的可达余量。
三、STL 重新生成
公开的 Puma 560 网格常见两个问题:
- 文件头写着
solid,实际却是二进制 STL; - 原始单位可能是英寸,直接导入会大 25.4 倍。
本文的处理流程是:
二进制 STL → 按 0.0254 缩放到米 → 乘 URDF 的 visual origin(xyz + rpy) → 导出为 ASCII STL → 重命名为 link0.stl ~ link6.stl
7 个网格与连杆的对应关系:
文件对应部件 |
底座 |
肩部壳体 |
大臂 |
小臂 |
腕部 1 |
腕部 2 |
法兰 |
重生成脚本是 make_puma560_stl.m。它只做单位换算、视觉原点变换和 ASCII 导出,不改变原始网格的拓扑。
注意:plot3d/rndread只支持 ASCII STL,二进制文件即使开头有solid也会读取失败。
四、逆解与轨迹:连续比“算得快”更重要
Puma 560 有球形腕,理论上可以用解析逆解。但在实际动画里,解析解会给出多组分支,直接取其中一组,很容易出现:
- 上一帧
q1 = -30°,下一帧突然变成q1 = 150°; - 肘部突然翻转;
- 腕部关节绕远路。
本文采用数值逆解 + 上一帧热启动 + 多初值选最近解:
q = ikPuma(T_target, q_prev, baseZ);
内部使用阻尼最小二乘:
Δq=(JTJ+λ2I)−1JTe
Δq=(JT
J+λ2
I)−1
JT
e
并做三件事:
- 用上一帧关节角作为初值;
- 失败时用几组备选初值重新求解;
- 对解做
±2π归一化,选离上一帧最近的一组。
轨迹方面,直线搬运使用 ctraj 生成笛卡尔位姿序列,再逐帧求逆解;抓取和放置的竖直段也走直线。这样货物中心始终沿预期路径运动,不会因为关节空间插值而画弧。
五、运动学与动力学(简版)
5.1 标准 DH 参数
Puma 560 的标准 DH 参数如下:
连杆 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0.4318 |
0 |
3 |
0.15005 |
0.0203 |
4 |
0.4318 |
0 |
5 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
相邻坐标系的齐次变换为:
i−1Ti=[cθi−sθicαisθisαiaicθisθicθicαi−cθisαiaisθi0sαicαidi0001]
i−1
Ti
cθi
sθi
0
0
−sθi
cαi
cθi
cαi
sαi
0
sθi
sαi
−cθi
sαi
cαi
0
ai
cθi
ai
sθi
di
整条运动链:
0T6=0T11T22T33T44T55T6
0
T6
=0
T1
T2
T3
T4
T5
5
T6
代码里对应 pumaKin(q, baseZ):它返回 7 个连杆的世界变换,动画循环直接把这些矩阵赋给 hgtransform。
5.2 雅可比与奇异位形
6 轴机械臂的雅可比矩阵按列构造:
J=[z0×(pe−p0)⋯z5×(pe−p5)z0⋯z5]
J=[z0
×(pe
−p0
z0
z5
×(pe
−p5
z5
Puma 560 常见的奇异位形有两类:
类型条件现象肘部奇异 |
大臂与小臂共线 |
末端沿径向失去一个运动自由度 |
腕部奇异 |
第 4、6 轴共线 |
腕部少一个转动自由度 |
本文的抓取点都避开了这两类位形;初始位姿也没有取全零位,而是取托盘上方的准备位。
5.3 动力学方程
刚体动力学写成标准形式:
τ=M(q)q¨+C(q,q˙)q˙+g(q)+τf
τ=M(q)q
+C(q,q
)q
+g(q)+τf
其中:
M(q):惯性矩阵;C(q,\dot q):科氏力/离心力项;g(q):重力项;\tau_f:摩擦项。
用 Robotics Toolbox 内置 Puma 560 参数做量级分析,主要连杆质量为:
连杆质量 / kg2(大臂) |
17.40 |
3(小臂) |
4.80 |
4(腕部) |
0.82 |
5(腕部) |
0.34 |
6(法兰) |
0.09 |
在 q = 0 时,关节 2 的重力矩约为 37.48 N·m,是静态负载最大的关节。实际选型时,电机和减速器的额定转矩要在此基础上留足安全系数。
说明:本文的动画是运动学仿真,动力学部分用于说明负载量级和轨迹平滑的重要性,不等同于控制器或结构强度认证。
六、运行方法
6.1 文件准备
three.m 主程序 puma560_stl/ 7 个 ASCII STL make_puma560_stl.m STL 重生成脚本 puma560_scene.png 最终画面 puma560_palletizing.mp4 动画视频
6.2 环境
- MATLAB R2019a 实测通过;
- Peter Corke Robotics Toolbox 9.10;
- 脚本使用了局部函数,MATLAB 需要 R2016b 及以上。
直接运行:
three
即可看到完整的抓取、搬运和四层码垛动画。
6.3 两个容易踩的坑
- 不要在脚本里写
addpath(genpath('.'))。如果项目目录里带了一份旧版rvctools,它可能覆盖已安装的工具箱,导致hgtransform的Matrix属性报错。 - 录制视频时,画面宽高最好是偶数。本文视频是
700 × 526,可以直接用VideoWriter的MPEG-4编码。
七、总结
这次改造主要做了三件事:
- 把模型换成 Puma 560,并按真实尺寸重新生成 7 个 ASCII STL;
- 把场景缩小到 0.877 m 臂展能舒适覆盖的范围,四个取放点共用同一逆解支;
- 把动画从“每帧重建”改成“一次建图、只更新句柄”,彻底解决平台和货物闪烁。
如果你也想改成别的六轴模型,思路是一样的:
- 先确认 DH 或 URDF 尺寸;
- 把网格换算到米,并烘焙到各连杆局部坐标;
- 用上一帧热启动保证逆解连续;
- 动画只更新
hgtransform.Matrix和 patch 顶点,不要clf。
代码不用写得很复杂,把场景建一次、把解支接住,画面自然就稳了。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
六轴机械臂puma560码垛货物堆叠仿真 包含模型与源代码
评论0
